Dzisiaj jest 27 mar 2026, 12:34
Post: 22 sie 2012, 22:09
Ostrzeżenia: 1
Cześć, wymieniłem koledze cylinder na 80cc w chinie 4T, wszystko zrobione jak należy, zapala na dotyk, jednak po dłuższej jeździe zauważyłem, że z wydechu po prostu się dymi na biało, czułem zapach czegoś palonego, nie wiem co to było. Wydech był tak gorący, że po wylaniu dosłownie kropelki wody na wydech, ta od razu zaczęła wrzeć i wyparowała. Czy to normalne? Pierwszy raz coś takiego mi się przytrafiło O.o
Post: 22 sie 2012, 22:14
zawory ustaw dobrze
Post: 22 sie 2012, 22:15
dałeś większy cylinder, a wydech zostawiłeś seryjny i on nie wyrabia, zrób mu pełen przelot
Post: 22 sie 2012, 22:18
Last Chance
Jeśli był malowany to pomalowany farbą nie przystosowaną do wysokich temperatur
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 23 sie 2012, 0:47
Ostrzeżenia: 1
kubazmc pisze:
zawory ustaw dobrze
Zawory są ustawione dobrze, 0,11 na ssącym, o,15 na wydechowym - wszystko mierzone szczelinomierzem. Malowany przeze mnie, ani kolegę nie był, farba ta sama, z którą wyszedł z fabryki. Jeszcze jakieś pomysły?
Post: 23 sie 2012, 7:04
DiVi pisze:
Cytat z poradnika o regulacji zaworów:
. Tę nakrętkę odkręcamy do regulacji zaworów, a zawór regulujemy widocznym kwadracikiem. Zawór ssący ustawiamy na dość ścisłe 0.05mm-0.06mm, natomiast wydechowy na te same wartości ale luźniej. Zawór wydechowy musi być luźniejszy, aby nie strzelał z wydechu.
Post: 23 sie 2012, 10:22
Ostrzeżenia: 1
Ale jajca... gdzieś wyczytałem, że na ssącym powinno być 0,11 luzu, na wydechowym 0,15 - tego się zawsze trzymałem, ustawiałem tak i nie było problemów :)
No to w takim razie wyreguluję te zawory tak jak mają być i dam znać.
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 24 wrz 2012, 16:07
Ostrzeżenia: 1
Wybaczcie odkop, ale nie chcę zakładać kolejnego tematu. Zawory zostały ustawione, 0,05 na ssącym, minimalnie więcej na wydechowym, no ale problem z gorącym wydechem nie ustawał. Kolega przyjechał do mnie na oględziny, spadła mu prędkość maksymalna. Znając chińskie skuterki obstawiałem gaźnik - a tutaj zaskoczenie: na 2 gaźnikach chodzi tak samo, nie zależnie od dyszy. Próbowałem także na 3 świecach - wciąż to samo, regulacja zaworów też nie pomogła. Czy jest taka możliwość, że jakoś wypaliło mu gniazda zaworowe? Pierścieni nie obstawiam, bo cylinder nie ma nawet 300km przebiegu (mowa o 80cc).
Post: 24 wrz 2012, 16:11
DiVi, nie wiem czym ty się przejmujesz ??? ja na 70cc i przy seryjnym wydechu po jednym przejeździe miałem tak gorący wydech ,że kapeć się topił. Ale przecież to normalne :roll: cylinder wyrzuca gorące spaliny i przelatują przez wydech to chyba bd gorący. :ups:
Post: 24 wrz 2012, 16:15
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wydech gorący to rzecz normalna,tym bardziej przy większym cylindrze.Jeśli chodzi o samą moc,sprawdziłbym te zawory.Jeśli któryś będzie miał prześwit to kompresja jak najbardziej się obniży.W silniku tego typu zawory to podstawa wszystkiego.
Post: 24 wrz 2012, 17:12
Masz za małe kolanko
Tzn Za mała Dziura :mrgreen:
Z fartem życia rymy szarpią za kolumny
Z fartem bo los potrafi być niefortunny !
Post: 24 wrz 2012, 17:45
Ostrzeżenia: 1
No właśnie, że zawory są ustawione IDEALNIE ze szczelinomierzem, nie chodzi mi już o ten zakichany wydech, tylko boję się, że przez to mógł się wypalić zawór wydechowy.
Post: 24 wrz 2012, 19:31
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Spróbuj się przejechać bez wydechu, w 4t tak można w przeciwieństwie do 2t
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 24 wrz 2012, 20:22
Ostrzeżenia: 1
Wciąż chyba nikt nie kapuje o co mi chodzi :P
Przedstawiłem wam problem z wydechem, napisałem co się działo i tak dalej.
Pytanie brzmi: Czy możliwe jest, że przez to spadła kompresja (wypalone gniazda zaworowe)?
Post: 24 wrz 2012, 20:40
Pojazd: MB C180 '02
DiVi, możliwe ,albo trzeba zawory dotrzeć bo przepuszczają .A jeśli chodzi o wydech po 5 minutach jazdy wydech w Marauderze jest tak gorący że można naprawdę ostro się oparzyć
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
Post: 24 wrz 2012, 22:15
Ostrzeżenia: 1
Wydechem zajmę się później, spróbuję go wybebeszyć, póki co zabawa ze słabą kompresją (chyba). Dotrzeć zawory hmm... głowica pochodzi z jeżdżącego skuterka, jest ona używana, więc trochę mnie to zaskakuje...
Post: 25 wrz 2012, 19:05
To że ustawiałeś szczelinomierzem nie znaczy że dobrze, trzeba się jeszcze nim umieć posłużyć
Zapraszam do obejrzenia mojej Benelki KLIK
Post: 25 wrz 2012, 19:31
Ostrzeżenia: 1
A skąd wiesz, że nie potrafię się nim posługiwać? -.-"
Zawór ssący ustawiony na 0.05, wydechowy na troszkę więcej - jakieś 0.06-0.07
Oczywiście wcześniej ustawiłem punkt T, sprawdziłem czy rozrząd jest dobrze "scechowany" - wszystko się zgadzało.
Dobra, sprawdziłem gniazda zaworowe, ogólny stan głowicy - wszystko jest w jak najlepszym porządku, z racji, że miałem już rozebraną połowę silnika zajrzałem z ciekawości do cylindra - no czego się mogłem spodziewać... Cylinder w idealnym stanie, zero rys, pierścienie także w dobrym stanie, na tłoku jedynie pokazały się lekkie oznaki puchnięcia, poskładałem wszystko, ustawiłem rozrząd, bla bla...
Skuter wciąż nie ma mocy (w porównaniu do paru tygodni wcześniej), zmiana świecy/gaźnika nie pomaga. Na odcinku na którym robię rundki "testowe" skuterek wyciągał jakieś 65km/h, teraz ledwo kula się do 50km/h.
Czym może to być spowodowane? Wydaje mi się, że kiedyś podczas kręcenia magnetem silnik stawiał większy opór, czyżby kompresja gdzieś uciekała?
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2012, 19:32 przez DiVi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2012, 21:31
300km przebiegu powiadasz i na pełnej manecie, pewnie przytarł albo coś - bynajmniej kumpel w 4t tak miał, tłok to był jak po wojnie :P
Post: 25 wrz 2012, 22:55
Ostrzeżenia: 1
No jak po wojnie to na pewno nie, wątpie żeby właściciel docierał jak należy, no ale tłok nie wygląda na bardzo zniszczony :P
Temat do zamknięcia... jednak zawór ssący przepuszcza :(
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2012, 19:38 przez DiVi, łącznie zmieniany 1 raz
