Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:56
 Tytuł: zumico 4t
Post: 23 wrz 2012, 17:19
Witam ostatnio robiłem znajomemu skuter. i pojawił się problem taki ze z gaźnika ciągle ucieka paliwo .gaźnik sprawdziłem i jest ok. ale z króćca ssącego dmucha powietrze zamiast pobierać mieszankę i z tego powodu nie chce zapalić i paliwo ucieka poprzez gaźnik. i tu pytanko czego to jest wina ?
Rozpędzić się jest łatwo, zatrzymać się możesz nie mieć okazji
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2012, 20:43 przez Mirian., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 wrz 2012, 17:21
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Napisałeś to tak chaotycznie,że trudno zrozumieć w czym tkwi szczegół.Wszystkie przewody do krućca są prawidłowo podłączone?
Post: 23 wrz 2012, 17:29
Tak wszystko sprawdzone jak myslisz czego to wina.
Post: 23 wrz 2012, 18:46
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Ustaw zawory... a jak może czyściłeś gaźnik to wyleciał Ci z pływaka bolec taki.
Post: 23 wrz 2012, 20:42
co ma cofanie powietrza z pływakiem ? a zaworów się nie dotykałem i to 4t pamiętaj
Post: 24 wrz 2012, 7:59
z tego co rozumie to jest to skuter 4t
paliwo ucieka przez filtr powietrza? jeśli tak to w gaźniku masz zawór iglicowy i na 100% on się nie domyka co powoduje że nie zamyka on dopływu benzyny do gaźnika i wtedy jedyna droga ucieczki benzyny jest przez filtr powietrza
edit :
tu masz foto poglądowe
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 8:00 przez Cento, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2012, 9:25
nie ono ucieka dołem i nie jest to wina pływaka. tytko króćca który zamiast ciągnąć mieszankę dmucha powietrze do gazika ale czego to jest wina ??
Post: 24 wrz 2012, 9:31
a co wcześniej robiłeś przy tym skuterze ?
Post: 24 wrz 2012, 9:40
gaźnik był brudny ale złożyłem go ok na 1000 procent silnika się nie dotykałem a powietrze z króćca dmucha za każdym kopem
Post: 24 wrz 2012, 9:49
a wężyki od króćca podłączone wszystkie
Post: 24 wrz 2012, 10:24
tak wszystko ok
Post: 24 wrz 2012, 15:20
No to zaworów jest wina. Musisz je wyregulować.
Post: 24 wrz 2012, 15:45
właśnie spróbuj z zaworami może one winne wiesz jak ustawić ?
Post: 24 wrz 2012, 17:07
nie zbyt
Post: 24 wrz 2012, 18:31
Przecież to jest banalna rzecz ustawiasz wałek rozrządo w taki sposób że otwory na wałku są równo z krawędzią głowicy a największy otwór jest u góry sprawdzasz za pomocą rączki xd luz jeśli nie ma to musisz ustawić tak aby miał luz.
Post: 24 wrz 2012, 18:37
Maksiu, no nie zbyt mu to wyjaśniłeś :wink:
Mirian., proszę nie będę się za bardzo rozpisywać :wink:
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-wyr ... kuterze-4t
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 18:37 przez Cento, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2012, 18:42
No kurde prościej nie umiem XD co mam mu podać jakie śróbki odkręcić i klucze i gdzie są zawory : O?
Post: 24 wrz 2012, 18:55
Maksiu, na filmiku masz krok po kroku wszystko dałem ci link wyżej
Post: 24 wrz 2012, 20:06
ok dzieki wielkie
