Dzisiaj jest 13 wrz 2026, 9:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 24 wrz 2012, 18:59
Witam
Mam problem z moją Aprilią z silnikiem minarelli, mianowicie nie mam mocy jechać (nawet nie chce sama ruszyć z miejsca). Na stojaku (gdy koło jest w powietrzu) normalnie się wkręca na obroty, a jak zestawie ją na ziemie i dam gaz to zaczyna przerywać i strzela nie wiadomo czemu;\. Czyściłem już gaźnik, sprawdzałem masę (mam dwie jakby coś), wymieniałem cewkę, sprawdzałem iskrę, regulowałem gaźnik (dysze od 88 do 120) na stożku oraz seri i nadal zachowuje się tak samo ;\. Nie wiem w czym może jeszcze tkwić problem ;\. Kompresja jest wyczuwalna.
Filmik:
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Aktualny set:
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Wydech Stage6 Pro
Wał Stage6 HPC 12mm
Gaźnik Stage6 Dellorto 19mm Black Edition*
Króciec Stage6 MKII
Zawór membranowy Stage6 VForce3
Filtr powietrza Polini Air Box
Proszę o pomoc :cry:
Zapraszam do mojego EVO Aprili"a Rally ;]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 89#1700689
Post: 24 wrz 2012, 19:38
Podejrzewam ze nie masz podłączonej masy do silnika:))na 99%
W moich żyłach ETYLINA, zamiast serca TURBINA...
Post: 24 wrz 2012, 19:40
A świeca? Zmieniłeś na inną?
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 19:40 przez RuNNerka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2012, 19:59
radek2486, mam ogulnie 3masy jedną do szpilki od cylka druga do rozrusznika i trzecia od rozrusznika do ramy
RuNNerka, kupiłem nowa i sprawdzalem też na starej
Post: 24 wrz 2012, 20:08
xxDuchxx, odczep tą mase od szpilki cylindra , bo przecież prad idzie po glowicy od fajki jak nie wierzysz to sprawdz sam ze cie wallnie , . powiem ci ze masy powinny byc tak !
1 do rozrusznika, 2 do ramy , 3 pod śrubkę od modułu jeśli jest w ogóle 3 masa i przeczysc te masy papierem sciernym 240 bo mogly zasniedziecć
Post: 24 wrz 2012, 20:20
krzysko009, jutro zrobię jak mówisz ale powiem ci że mnie nie waliło jak dotykałem głowice ale fakt jak mogłem dodać gazu i mogło iść większe napięcie to mógł to gubić ;\ Zobaczymy
Post: 25 wrz 2012, 13:27
Pojazd: Yamaha Target
Popraw link do filmu bo nie działa :)
Post: 26 wrz 2012, 17:42
Konradus, tu jest działający link:
http://www.youtube.com/watch?v=eLmlAwHmu_o
Post: 26 wrz 2012, 17:57
ja z tego co wiem to zawsze miałem jedną mase, wiec ogarnij to i sprawdź
SPRZEDAM !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2245568#2245568
Post: 26 wrz 2012, 18:37
Miałem to samo w maladze wyczyściłem dokładnie gaznik i filtr powietrza i pomogło
Moja madzia f12 Zapraszam :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 73#1379473
Post: 26 wrz 2012, 18:48
Pojazd: Aerox
To samo miałem w SR 50, wyczyść gaźnik i filtr.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 26 wrz 2012, 18:51
odkrec powietrze w gazniku za malo dostaje mialem taki sam objaw , muła miał po dodaniu gazu sie wkrecał jak diesel
Post: 26 wrz 2012, 22:19
Na moje oko też brzmi jak by dostawał w huk dużo paliwa iglicę podnieś najwyżej i wtedy popatrz może pomorze :mrgreen: :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 28 wrz 2012, 12:28
matOW, sprawdziłem masę i nadal nic przekładałem je w różne miejsca, zostawiłem jedną, zostawiłem dwie i nadal bez zmian ;\
Mrozu17, gaźnik czyściłem za każdym razem jak go regulowałem, stożek nawet wyprałem i bez zmian ;\
krzysko009, nic to nie dało ;\
Zaran., z iglicą także kombinowałem, podnosiłem i opuszczałem i nadal nic ;\
A może być coś takiego że wydmuchało mi sylikon z karterów ?? Bo ostatnio kranik puścił i benzyna sączyła się przez jakieś 8godz w silikon w karterach i jest on do dnia dzisiejszego jak kisiel, lecz nie widać żeby gdzieś był całkowicie wydmuchany. Zauważyłem także że jak daje mu pełen gaz to pod króćcem powstają małe bąbelki benzyny. Są one naprawdę małe ale jednak chyba nie powinno ich być tam w ogóle nie ??
Post: 28 wrz 2012, 14:25
Pojazd: Yamaha Slider
Ostrzeżenia: 1
Tak nie po wino być nie szczelny.
Post: 28 wrz 2012, 16:01
JA kiedyś miałem tek że jeździł dobrze a na stopkach właśnie identycznie pzerywał, okazało się że jak podnosiłem go na stopki to się króciec rozszczelniał i leciała tam lekko benzyna.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 28 wrz 2012, 16:16
sprawdź kabel od gaszenia - odepnij go
Post: 29 wrz 2012, 21:27
Pa112914, BU5t3R, uszczelniłem i nadal bez zmian ;\
norbert95, rozłączyłem i nic ;\
Post: 29 wrz 2012, 22:10
A rolki odpowiednie ???
Post: 30 wrz 2012, 0:03
figopp2, napęd jest wyregulowany tak w 60% ale to nie powinno aż tak bardzo stanowić ;\
Tu jest drugi filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=KEt5eAHZ ... e=youtu.be
Gdy wsadziłem nogę żeby zatrzymać oponę gaz miałem na max"a i nawet nie czułem mocnego oporu ;\
