Dzisiaj jest 06 lip 2026, 14:10
Post: 14 sie 2009, 20:41
Tak jak w temacie założyłem nowy pasek do boostera i predkosc z 65 spadła mi do 40 i strasznie wolno przyspiesza co ejst tego powodem pomóżcie!!
Post: 14 sie 2009, 20:42
musisz zrobić z 300km bo pasek musi się ułożyć "!!"
Post: 14 sie 2009, 20:46
każdy nowy pasek musi się dotrzeć i ułożyć. To jest właśnie powodem.
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 14 sie 2009, 21:02
a około ile kilometrów musze zrobic?
Post: 14 sie 2009, 21:35
300km
Post: 15 sie 2009, 0:01
dzięki
Post: 15 sie 2009, 14:01
200-300, zależy od materiału z jakiego jest wykonany. jeżeli Kevlar to nieco wiecej
Post: 20 sie 2009, 19:31
u mnie jest podobnie tyle, że na starym pasku jechał max 45 i wył a teraz jedzie 45 i ma o wiele niższe obroty dopiero z górki rozpędza się do 55 i to wygląda na v-max. skuter nie był odblokowywany. to jakieś jinan qm50qt-6a sprowadzone z Niemiec mam go od roku nic nie wymieniałem poza tym paskiem kilka dni temu ma najechane 3600 km nie wiem co przy nim robil poprzedni właściciel. jak się zagrzeje i ruszam spod świateł to do 10 ma bardzo niskie obroty i muszę sobie noga pomagać :/ a potem już przyzwoicie rozpedza się do 45. to kwestia paska czy muszę wymienić coś jeszcze czy dorobić pedały ? :lol:
Post: 20 sie 2009, 20:28
Docieranie gumowego paska to bujda, nie powinno tak być. Ten pasek od razu działa na 100% możliwości. Przez pierwsze kilka km się już ułoży i "dotrze". Inaczej jest z paskami kevlarowymi. Te na ogół powodują muła na starcie bo są twardsze, przeznaczone do naprawdę mocno wysilonych jednostek, takie które mają 12 KM mocy i więcej. Wsadzenie paska kevlarowego do seryjnego silnika lub takiego o małym tuningu jest bez sensu bo więcej wtedy się traci.
Post: 20 sie 2009, 21:15
aha czyli pasek musiał si dotrze bo zrobiłem na nim kilkadziesiąt kilometrów. Wiec co to może być :?:
Post: 21 sie 2009, 10:08
Pasek na pewno nie jest kevlarowy?
Post: 27 sie 2009, 11:37
mój ? nie. A mogą to spowodować zacinające się rolki ?
Post: 29 sie 2009, 11:03
Mogą. Jeśli masz zły rozmiar rolek to najprawdopodobniej to.
Post: 09 wrz 2009, 16:34
dzisiaj zauważyłem dziwna rzecz. Mianowicie po ściągnięciu pokrywy w różnych miejscach znajdowały się kawałki sznurka (bo przypomina to sznurek) a po wymianie paska parę razy ściągałem pokrywę i nic wcześniej nie było. Czemu to się stało ? a co do rolek do otworzyłem wariator i rolki maja trochę luzu na boki ok 1 mm. Czy tak powinno być ? nigdzie nie wiedzą jakie maja być rolki do mojego bzyka każdy mówi że trzeba je przynieść a nie mam za bardzo jak bo cały czas nim jeżdżę. Czy do danego silnika nie zależnie w jakim skuterze jest montowy ją takie same rolki mój silnik to 139QMB
Post: 09 wrz 2009, 16:40
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zeszlifowało ci pas po bokach. Zmierz jego szerokość, ile odbiega od oryginału.
Post: 09 wrz 2009, 17:58
aha ale czemu ? Zapomniałem dodać że zmierzyłem rolki mają średnice 10 mm mierząc od wewnątrz i szerokość 12mm. Poza tym jak ściągnąłem dzwon sprzęgła to kumpel stwierdził że mam 1 szczękę wyjechaną mniej niż pozostałe. Nie wiem czy to się do czegoś przyda
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 17:58 przez freak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2009, 18:21
freak pisze:
To świadczy ze sprężyna tej szczęki jest twardsza niż pozostałe. Rolki mierzy się na zewnątrz.
