Dzisiaj jest 27 gru 2025, 16:38
Post: 26 wrz 2012, 16:50
Witam,dzisiaj jechałem razem z kolegą S9,był duży opór powietrza,trochę mu dałem w palnik,gdy przyjechałem do domu,zgasiłem go i zauważyłem,że leci mi płyn chłodniczy,tylko troszkę go spłyneło,czy to możliwe,że było go za dużo i przy wysokiej temp wylał się nadmiar,czym to mogło być spowodowane ,że trochę się wylał,prosze pomóżcie,czy coś mogło się stac z cylindrem.
Post: 26 wrz 2012, 16:54
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Teoretycznie nie powinno nic być.Orientujesz się jaką temperaturę miałeś w czasie jazdy? Z czego dokładnie ten płyn wyleciał?
Post: 26 wrz 2012, 16:57
Tego niestety nie wiem jaką miałem temperaturę,leciał na mocowanie cylka z wydechem,bo syczało i po tym doszedłem,a jest tam gdzieś coś takiego,że w razie wysokiej temp. wycieka trochę płynu.
Post: 26 wrz 2012, 18:00
jak syczało spod cylka to chyba coś nieszczelne możliwe że uszczelka pod głowicą
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 26 wrz 2012, 18:30
Raczej nie,troszkę płynu ściekło na wydech mocowany przy cylindrze i dlatego syczało ale dlaczego troszkę płynu wyciekło?
Post: 27 wrz 2012, 13:42
Moze wezyk ktorys sie przekuł czy cos
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 27 wrz 2012, 17:20
Właśnie,że nie,płyn leciał tylko przez chwilę i potem ok,skuter normalnie odpala,chodzi tylko z czego był ten wyciek?
Post: 27 wrz 2012, 17:33
pewnie łożysko poszło ja tak miałem nie dawno całe łożysko w pompie zajechane to w s9 normalne co jakiś czas trzeba wymieniać cały komplet kosztuje ok 113zł wczoraj montowałem sam :mrgreen:
Post: 27 wrz 2012, 17:48
Jak to sprawdzić,że łożysko poszło,są tego jakieś objawy.
Post: 27 wrz 2012, 20:18
a co ma pompa do wycieku między cylkiem a wydechem ;> ?? Jak by pompa to by zapewne w okolicach pompy ciekło a nie przy cylku nie sądzisz ; :mrgreen: :?:
Post: 27 wrz 2012, 23:06
U mnie osobiście dziwnie ciekło między tłumikiem a pompą :) trzeba było się bardzo przyjrzeć aby ujrzeć skąd dokładnie cieknie.. a jak nie pompa to wężyk ale polecam sprawdzić pompę odkręć obudowę i zobacz w jakim jest stanie łożysko i reszta. :ups:
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2012, 11:22 przez Kami2310, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2012, 14:26
Weź ściągnij kufer i zoobacz co się stało "!!"
Dlaczego ma to być wina pompy jak leci na mocowanie silnika ??
Wasze rozkminy mnie dobijają niech sprawdzi stan wężyków i bedzie wiedzieć czy uszczelki cylka czy może wężyk .
Części Do Peżota 100 !
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2012, 14:26 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2012, 15:19
Ja jak miałem przetarty węzyk to też tylko czasem leciało. Odkrec kufer i sprawdz
Post: 28 wrz 2012, 15:50
Sprawdzałem od razu,ale nic ciekawego nie zauważyłem,byc może,że wężyk obiegu się w którymś miejscu przeparł ale to zrobię,dzięki.
Post: 28 wrz 2012, 23:11
OSYSEK, X2 !!
Post: 29 wrz 2012, 9:19
mi np zatkał się wylot z pompy i ciekło z innego miejsca ... a jak z cylka to pewnie uszczelka padła :evil:
Post: 29 wrz 2012, 10:29
Kami2310 pisze:
a jak nie pompa to kable
A co mają kable do płynu chłodniczego? :roll:
Post: 29 wrz 2012, 11:22
chodziło mi o wężyk ...
Post: 29 wrz 2012, 15:32
U mnie było tak samo kiedy przetarł się weżyk od grzania gaźnika ,płyn spływał po cylku do wydechu ,syczało i kapało jak z okna wydechowego:)
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
