Dzisiaj jest 16 sie 2026, 21:29
Post: 27 wrz 2012, 20:32
Witam mam pytanie , czy blokada wariatora w Gilera DNA 50 to tulejka dystansowa?Czy jak ją zdejme to dokręcając 2 częsci wariatora nie zgniote paska ?Bo niewiem czy zdjęcie tej tulejki to blokada?Też pytanie odnośnie paska , jeżeli by było to blokadą wariatora to czy pasek jest w stanie sie rozciągnąć na wariatorze?Bo teraz jeżeli jest blokada to jest na samym dole bo by sie ślizgał tak jakby.Proszę o szybką odpowiedź.Dziękuje i pozdrawiam.
Daniel. ;)
Post: 27 wrz 2012, 21:40
Pojazd: Aprilia Sr R
Cześć :)
A więc tak.. Jeśli na wariatorze w ogóle jest blokada to tak, jest to tulejka dystansowa zapobiegająca całkowitemu zejściu się talerzy. Paska nie zgniotą jak wyjmiesz tą tulejkę :)
Po prostu pasek wyżej będzie podchodził na wariatorze a tym samym osiągnie większą prędkość maksymalną :) Pasek owszem rozciąga się w jakimś stopniu, lecz jest to nie znaczna zmiana :) A pasek na wariatorze nie jest napędzany tuleją wariatora, tylko wariator + przeciwtalerz trzymają pasek :)
Post: 27 wrz 2012, 22:43
Ostrzeżenia: 1
Tzn chodzi Ci o taką tulejkę pomiędzy tuleją wariatora a przeciwtalerza czy o taką, która znajduje się na tulejce wariatora?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 27 wrz 2012, 23:03
Zapewne tą dystansującą wariator od przeciwtalerza - blokade wario ;)
Post: 27 wrz 2012, 23:11
Ostrzeżenia: 1
Tzn jeśli to tulejka pomiędzy przeciwtalerzem a tulejką wario to nie blokada.
Post: 28 wrz 2012, 6:01
Komor myślisz że to nie blokada ? ta tulejka?
To blokada będzie wtedy gdy będą 2 tulejki ? ;)
Czy rzeczywiscie ta tulejka dystansowa jest blokada?
Wiem , po szkole zejde do gilerki i odpale , dodam gazu i i będe obserwował czy pasek sie podnosi do góry, jeżeli podniesie to niebędzie to blokadą a jeżeli będzie ciągle na dole to znaczy że to będzie blokadą ? ;)
Proszę o odpowiedź ;)
O i jeszcze dodam że nieodkręciłem wariatora bo wczoraj niemogłem , dzisiaj znowu pokombinuj z kluczem do filtra powietrza ,ale zaglądałem z boku i pacem przesuwałem po tym co chodzi chyba pasek i to sie obracało więc zapewne chyba to jest ta tulejka dystansowa ;)
Daniel
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2012, 6:04 przez karlakxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2012, 17:51
Ostrzeżenia: 1
Tzn tak. Jeśli masz na tulejce wariatora drugą wąską tulejkę to blokada. A jeśli masz tulejkę która jest pomiędzy tulejką wario a przeciw talerzem to zostaw bo zdjęcie jej nic nie zmieni.
