Dzisiaj jest 25 cze 2026, 13:52
 Tytuł: Stan cylindra
Post: 28 wrz 2012, 13:15
Pojazd: Swap P/G
Siema. Może mi ktoś pomóc ,czy ten cyl nadaje się do jazdy jeszcze bo nie wiem czy sprzedawać .
Post: 28 wrz 2012, 13:43
ma próg ? Rysy wyczowalne palcem ? To jest aluminium wiec długo juz nie pochodzi jesli nicasil jest uszkodzony.
BEST NRG!!!! FUCK AEROX OR SPEEDFIGHT!
Post: 28 wrz 2012, 17:53
Ostrzeżenia: 1
Opisz dokładnie cylka i tłoka tzn wiesz czy ma rysy itd.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 29 wrz 2012, 0:05
Pojazd: Swap P/G
tzn lekki próg wyczuwalny przy krańcu cyla tam gdzie pierscienie nie dochodzą , tak to nic więcej nie wyczuwam .
Post: 29 wrz 2012, 0:18
Ostrzeżenia: 1
Nie no jak nie ma głębokich rys to jest dobrze.
Post: 29 wrz 2012, 9:34
Z tego co widzę to pierścionki pasuje wymienić .
Części Do Peżota 100 !
Post: 29 wrz 2012, 14:26
Pojazd: Swap P/G
I na początku cyla jest jedna cienka rysa ledwo palcem wyczuwalna .ten cylidner był po 1 szlifie , jak ja go dostałem to juz tak wyglądał jak teraz na fot. Miałem go założonego to słabo odpalał . Trzeba było pokopać.On ma jakieś 120 km przejechane , czyli dotarcie.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2012, 14:30 przez kamilos999, łącznie zmieniany 3 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
