Dzisiaj jest 17 paź 2026, 18:35
Post: 28 wrz 2012, 17:27
witam, otóż mój problem jest następujący w skuterze mam oryginalny pasek o wymiarach 788x17x28 a chciałem zakupić lepszy pasiek ale nie znalazłem, więc zakupiłem pasek naraku v/s o wymiarach 788 x 18x 30.
I tu się zaczął mój problem otóż :
na samym początku pojawił się problem przy wymianie bo tamten ściągnąłem i przykładam się do założenia tego nowego który jest szerszy. trochę się namęczyłem ponieważ w stanie neutralnym pasek nie dostawał do wału korbowego więc trochę ścisnąłem jeden talerz tak że pasek wszedł głębiej chcę zaznaczyć że bez tego to on się nie mieści pomiędzy oba te talerze poprostu wystaje. No i złożyłem zabieram się do zakładania talerza naprzeciw wariatora a tu pasek odstaje więcej niż tamten. ale nic skręciłem to i skręciłem przekładnie i tu się zaczął problem bo i obroty na których startuje tylne koło się zmniejszyły z 3tys. do 2,2 tys. obr. ale to jeszcze nie problem bo gdy przygazowałem to przy około 6 tys obr zaczęło coś trzeszczeć w przekładni, szybko wyłączam silnik odkręcam wszystko a tu wariator się odkręcił.
I teraz mam dylemat, czy da się coś z tym zrobić żeby jeździł na tym pasku? czy tego oddać do sklepu racing - planet. pl ??? a kupić o wymiarach oryginalnego Bondo na allego za 40 zł (chcę zaznaczyć że zerwałem tych pasków w ciągu 5000 tys. km aż cztery, pojazd jest po tuningu cyl airsal 80ccm wałek rozrządu ncy )
Proszę o pomoc osoby które się znają (czyli rozwiązały ten problem lub się na niego natknęły) , a nie osoby które będą gdybać
tu link http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... fc5ecc018f
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2012, 17:31 przez mattioch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2012, 9:41
daj podkładkę za tuleją wariatora i po problemie, jak będzie dalej za ciasno to wrzuć drugą.
Post: 29 wrz 2012, 16:08
dobrze że akurat miałem te podkładki, ale te podkładki mi nic nie dają ponieważ przeciw talerz nie może najść na te ząbki i przez to go odkręca chyba więc mi nic innego nie zostaje jak oddać pasek i kupić normalny zamiennik dzięki za rade, chyba że coś ktoś jeszcze sensownego zaproponuje.
Post: 29 wrz 2012, 16:39
wyjmij bendix i odpalaj z kopa
Post: 29 wrz 2012, 17:53
ale mi chodziło o te ząbki na wale zaraz za gwintem
ząbki na przeciwtalerzu
oraz ząbki na wale po prawej na lewo od gwintu
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2012, 18:00 przez mattioch, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 wrz 2012, 18:18
dlatego wyjmij bendix, automatycznie będziesz miał więcje miejsca na wale i przeciwtalerz wejdzie na frez
Post: 29 wrz 2012, 18:32
a z której strony właściwie założyć te podkładki ?
a tak w ogóle to mam tylko takie podkładki
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2012, 18:35 przez mattioch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2012, 19:33
między tulejką a przeciwtalerzem, spiłuj je z zewnętrznej strony tak by nie wystawały więcej niż tuleja
Post: 30 wrz 2012, 14:55
dzięki za trud rozwiązanie problemu ale ten pasek jest w spoczynku za sztywny a po drugie trzeba wszystko od nowa regulować. chyba jednak odeśle ten pasek
