Dzisiaj jest 13 cze 2026, 20:51
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 29 wrz 2012, 18:25
Witam
Po skróceniu tulei waria o 1mm i dania podkładki ok 1mm pomiędzy wario a wał kymco przy dochodzeniu do 100-110km/h wyje strasznie, idzie dalej, ale coś strasznie wyje - Co to może być ? Napęd seria, rolki 9.5g.
Przy odpalaniu też jest dziwna sytuacja - Gdy już odpali, puszczam przycisk rozrusznika i taki odgłos wycia-świstu przez ok 1 sekundę, potem już jest ok. Rusza też po lekkim ruszeniu manetki, przed skróceniem nie było tego.
http://www.facebook.com/Motocyklezyciem
Post: 29 wrz 2012, 18:27
A co 110 km/h to ci jeszcze mało ? Co jeszcze byś chciał więcej wycisnąć z tego potężnego silnika,wielkich kół i potężnej i twardej ramy :roll:
Post: 29 wrz 2012, 18:28
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ile masz mniej więcej obrotów przy tym wyciu? Teoretycznie jeśli byłyby ponad normę to w pierwszej kolejności regulacja napędu,jeśli nie to przełożenia wykorzystują już 100% swoich możliwości.
Post: 29 wrz 2012, 18:29
No jeśli by się dało, to czemu nie :D
EDIT:
Obroty mam na pewno wyższe od średnich, ale nie dochodzę wgl do odcinki.
Przed skróceniem leciałem 85km/h na odcince.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2012, 18:30 przez AraS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2012, 18:34
Imię: Mateusz
Jeśli założyć,że napęd jest prawidłowo wyregulowany i wykorzystuje swoje przełożenie w 100% to nic innego tutaj nie wymyślisz.Jeśli to realna prędkość (w co wątpię) to takie efekty mają mieć miejsce.Średnio przy 70km/h obroty dochodzą do 6,8 tys.A jeśli by mówić o większej prędkości na pewno mniejsze nie będą.Dobrze by było jakbyś zapodał jakiś krótki film obrazujący jak to na prawdę wygląda.
Post: 29 wrz 2012, 18:36
Jutro nagram, ale powiem ci że licznik mi oszukuje max o 2-3 km/h;)
Być może mam złe rolki, seria to były 6g a mam 9.5g (?)
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2012, 18:40 przez AraS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2012, 15:27
tak tak 110 :P Na liczniku i w marzeniach:P Licznik poza skalą oszukać może i o 20 km/h
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 30 wrz 2012, 19:21
Problem ustał, temat do zamknięcia. Tak na marginesie: koledze 2t po jakimś tam tuningu leci 95max a ja go objeżdżam jak chce, dzisaj nawet Peugeota wziąłem.
