Dzisiaj jest 23 lis 2026, 1:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 22 sie 2012, 11:08
Jest Up ! :lol:
- Zawór membranowy Polini Evolution .
- Tłok Stage6 Sport Pro (B) 47.6mm , 10 mm do mojego Manstonka . :ups:
- Naklejki . :P
To teraz się zacznie :twisted:
Jeszcze pompa elektryczna brakuje :roll:
Ma ktoś jakiś pomysł na pompę elektryczną ? od jakiegoś samochodu może?
Tylko auto ma grubsze przewody :/
Doradzi ktoś coś ? :wink:
Bym zapomniał o foot. :lol:
:arrow:
Ostatnio zmieniony 22 sie 2012, 11:14 przez burek166, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2012, 11:59
fajny up czekamy dalej :D !
Post: 10 wrz 2012, 22:00
No i znowu wydatki :/
W Roxanie poszło łożysko na wale . Nic innego nie uszkodziło sie . ! :D
Teraz czekam za takimi samymi SKF C4 . silniczek już rozebrany itp :)
A i mam pytanko . Co byście wybrali pod mój tun za wydech?
- Stage6 R1200
- Yasuni C16
Hmm? Proszę o szybką podpowiedź :D
Post: 11 wrz 2012, 12:15
Bierz c16 !
Lubięę Zapier****ć :D
Post: 04 paź 2012, 17:00
znam ten motor doskonale bo jezdzilem na nim wiele razy na r1200 to był pocisk :) i na mhr tez ;)
Post: 04 paź 2012, 17:09
pompe polecam tą , sam miałem w roxie :D
http://allegro.pl/bosch-pompa-wody-weba ... 99369.html
SPRZEDAM !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2245568#2245568
Post: 13 paź 2012, 19:09
Po długim czasie postanowiłem zrobić na cacy Roxi i karter jest w drodze,łożyska też z uszczelniaczami itp ale to nie wszystko !
Postanowiłem pospawać Subframe i powiem wam ze wyszło całkiem,całkiem :D
A o to zdjęcie :))
jedna fot zrobione telem i troche mało widoczne :P
A tutaj gotowe ;P
Wystarczy pomalować i malina :PP
Post: 13 paź 2012, 19:12
fot nie widzę.
Post: 13 paź 2012, 19:30
skull pisze:
fot nie widzę.
Są ,są :P Odśwież strone :D
Post: 13 paź 2012, 19:40
Ciekawe malowanie...w czasach kiedy co drugi rox to monster Energy...zapraszam do mojego Joga
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=307313 Wpadnij i oceń...
Post: 15 paź 2012, 15:16
Dzisiaj przyszedł karter miał mieć wszystkie gwinty B.Dobry, a jak otworzyłem paczke okazało się ze szpile są ułamane przy samym karterze no ale ma się warsztat kolegi obok to się poszło i zrobiło :mrgreen: . Łożyska C4 teflon już na Topku siedzą no i myślę ze już dzisiaj odpalamy maszynkę :ups: :D
Post: 15 paź 2012, 15:28
noo jak odpalisz koniecznie filmik dawaj z first runa
BMW E36 by MlOdY_SR !
Post: 19 paź 2012, 18:36
Ale kosa . Zajedwabiście "chodził" na obroty wbijał nieziemsko :D no ale peszek dzisiaj przyjechałem z prazy byłem roxem no i pogoda dopisywała . No i po pracy udałem się do garażu bo na trasie zauważyłem ze subframe ma luźną nakrętkę . wiec przykręciłem itp. odpalam i jade polatać na wiooche ;D a tu biore jakies auto.. cyk pyk.. zawracam.. bujam go na koło...baja... lece po prostej z 90-100 km/h i zaczął przerywać nagle i pare razy postrzelał z wydeszku . No i od tego czasu nie chce wbić na obroty . pali na kopa , nie ma rozrusznika (subframe) 1 raz kopne i i odpala jak żyletka na wolnych pracuje normalnie dam gazu i przerywa tak jakby chciał a nie mógł . i nie mam pojęcia co to może być :( na stanie mam moduł i stator ale to nie to robi bo wymieniłem . myślałem ze uszczelka padła pod głowicą ale to nie to. zmieniłem oringi miałem nowy komplet na zapas. i więc sam nie wiem co to może robić :( . Miał ktoś podobny przypadek?. Help :roll:
Post: 19 paź 2012, 19:02
Ja miałem podobnie w keeweyu że od kopki odpalał i od rozrusznika ale daje gazu a on tylko przerywał i i okazało się że zatarty :(
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 19 paź 2012, 19:07
zatarty? ale miałem go sciągnięte i jest baja żadnej ryski ani nic. a leje mieszankę więc powinien być ok... leje olej Castrol Power Racing. no i kompresja jest idealna taka jak była .
A dla mnie słowo "zatarty " to jest ze brak komprechy albo tłok został w cylu ;D
Ostatnio zmieniony 19 paź 2012, 19:09 przez burek166, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2012, 19:26
to skoro rozebrałeś cylek i mówisz że git :D to może zapłon ??
Post: 19 paź 2012, 19:35
wymieniłem stator i moduł. działający na 100% i tak samo robi. a wkręciłem świece z krótkim gwintem podniosłem tył i wszedł na obroty normalne ale ciężko było mu wejść i strasznie kopcił ( łuna dymu widać mnie nie było ) i taki zapach miał podobny jak płyn chłodniczy :D no i kolega mnie załamał i mówił może masz pękły blok ... i tu się zastanawiam. no i ciezko wchodzi bo z płynem przepala a to tak robi jakby z wodą zaciągał . Paliwa zalałem na na cpn. zaraz po cysternie :P .. Regulator napięcia ma coś z tym?
masa na bank to nie jest bo przykręciłem 2 kabel w razie W :D . no i nie mam pojecia a ten zapasowy oring pod głowice to taki chwile używany był :P . no i wczoraj zaczął mi ciężko palić jak zimny. Tego nigdy nie było, a jak odpalił to łuna dymu jak lekko gazu dałem. a nigdy tak nie robił zawsze ssanko 1 kop i chodził jak żyletka. nie gasł ani nic. :|
Ostatnio zmieniony 19 paź 2012, 19:38 przez burek166, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2012, 6:51
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
jak kopci i to dość mocno to bym zobaczył uszczelkę pod głowicą może ona przepuszcza płyn chłodniczy i tak kopci
Robię Virtual Tuning
Post: 20 paź 2012, 7:57
Pojazd: Bmw e82
Uszczelniacze na wale też zbadaj, jesli czujesz płyn to tylko uszczelka. Odkręć świece i kopnij, zobaczysz czy ci płyn leci
Post: 20 paź 2012, 12:21
Na wolnych chodzi dobrze . gdy tylko dodam gazu zaczyna przerywać i parskać tak jakby iskre tracił . a gdy już wejdzie na większe obroty i przerywa tak ze da się jechać powoli to strzela z wydechu takim jakby gwizdem :roll: ale żadko. no i inny kolega mówi ze moze mam wał przekręcony. ze inaczej iskre łapie. Wał luzów nie ma .
Sprawdzone mam:
- stator
- moduł
- zawór z uszczelkami
- gaźnik
- uszczelniacz od strony magneta.
- cylinder z głowicą itp.
Czy jest możliwe ze robi to cewka lub wał przekręcony?
Patrzałem na zimering od strony wario i dziwnie wygląda ale był nowy Corecto.
Tylko dla mnie dziwne bo zawsze jak miałem w czymś zimering siadły to zgasł i nie chciał odpalić łapał bez gazu ale ie chciał.
Już jest okey :D
Przyczyna była na klinie :roll: hehe
Minimalnie był naderwany i magneto luźno chodziło na tym :mrgreen:
Teraz mam nowy klin wszystko pod sprężynowe podkładki i jest miodzio :P
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, 22:32 przez burek166, łącznie zmieniany 3 razy
