Dzisiaj jest 24 sie 2026, 22:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 07 paź 2012, 14:10
Mam pytanie ostatnio przy czyszczeniu TZR'ki zauważyłem ,że mam bardzo luźny łańcuch. I mam do was pytanie czy w takich o to sprzętach trzeba wymieniać łańcuch np co 10 tys, kilometrów ? Czy po prostu go naciągnąć i jeździć dalej ?
[center]Sebastian Motocykle Myszków ! Co tydzień nowe oferty ! >>KLIK<<[/center]
Post: 07 paź 2012, 14:31
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Jeśli jest jeszcze możliwość naciągnięcia to naciągaj. Zaś jeżeli śruba jest do końca dokręcona a łańcuch wisi trzeba go zmienić
Last Chance
Jak nie ma większych luzów na ogniwach to jeszcze pojeździsz , więc naciągnij i ogień
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 07 paź 2012, 14:43
Jutro to sprawdzę czy się da naciągnąć a jak nie to jaki łańcuch polecacie ? Co myślicie o DID ?
Post: 07 paź 2012, 15:28
DID dobra firma
Post: 07 paź 2012, 15:34
Dużo osób kupie i poleca DID. Naciągaj jak masz możliwość.
PS: Nie słyszysz jak masz luźny łańcuch ? :P Może uwagi nie zwróciłeś ;)
Post: 07 paź 2012, 15:55
startchips, właśnie usłyszałem i nawet odczułem na dziurach :) Jutro spróbuję naciągnąć i wam powiem :)
Post: 07 paź 2012, 19:44
Ja jak miałem TZR to kupiłem zwykłego, czarnego DIDA i zrobiłem duży błąd. Łańcuch ciągle się wyciągał. po jakiś 3tys km musiałem go już skrócić bo tak wyciągnięty był, a był założony na również nowych zębatach.. Jeśli DID to tylko wzmacniany, ten złoty.
Post: 08 paź 2012, 15:39
karol02 pisze:
I tak i nie - jeśli łańcuch jest tak wyciągnięty,że nie ma już regulacji to go się skraca. A zużycie łańcucha określa serwisówka. Najczęściej po prostu na dobrze naciągniętym łańcuchu próbujesz odciągnąć go palcami od zębatki. Jeśli przekracza wartość podaną w serwisówce,to jest zużyty.
W serwisówce od Aprili RS 50 z 95 roku(łańcuch DID pozłacany) wymiana łańcucha powinna nastąpić po 20 000 km,chociaż nie znalazłem informacji o tym,jaka ma być ta wartość.
Post: 09 paź 2012, 8:11
Biskup Śmierci, u mnie jak go właśnie chycę przy zębatce to jest duży odstęp :) Mogę zrobić fotkę i pokazać ;)
Post: 09 paź 2012, 12:30
A masz dobrze naciągnięty łańcuch i zębatki nie zużyte?
W mojej Aprili też myślałem,że to wina łańcucha,bo ciągle luźny był i ciągle skracałem. Któregoś dnia wymyłem syf z zębatki tylnej i zobaczyłem,że nie ma już kilku zębów....
Po kupnie nowej zębatki tylnej (przednią miałem zapasową nówkę to przy okazji też założyłem)łańcuch ledwo na nią założyłem,tak ciasno siedział na zębach,a regulację łańcucha mam na samym "początku". Oczywiście przez pewien czas było czuć tarcie łańcucha po zębatkach,ale po 200 km się ułożył,teraz wszystko jest git.
Post: 09 paź 2012, 20:22
Jutro to spawdzę dokładnie ,ale rozmawiałem z poprzednim właścicielem i mówił ,że pasowało by wymienić łańcuch i zebatki od razu też ;)
Panowie i jeszcze pytanko dużo jest zabawy z takim łańcuchem czy lepiej na serwis zawieść żeby czegoś nie spierniczyć ;? Bo siedże przy tym niby 3 lata ale to Romety, Simsony WSK'i i inne piździki ale z Yamahą zacząłem przygodę miesiąc temu więc nie wiem czy się za to zabierać ;) Orientuje się ktoś ile na serwisie mogliby mnie skasować lub w jakimś warsztacie ?
Post: 10 paź 2012, 7:30
A nie prościej ściągnąć go i wybić 1'no ogniwko? Ew. PRzed założeniem nasmarować i śrubę popuścić.
Post: 10 paź 2012, 9:35
Wymiana napędu to prosta czynność. Jak masz wszystkie potrzebne narzędzia to jest góra 15 minut.
Post: 11 paź 2012, 19:53
Skoro bawiłeś się w rometach, WSK itd. ( jak ja ), to nic innego nie ma tu, że więcej plastików i napis YAMAHA jest to nie znaczy, że coś nowego itd. Tylko po prostu musisz więcej rzeczy zdjąć, bo plastyki itd. Dla chcącego nic trudnego ;) Samemu rób, a jak się zgubisz to zobacz do rometa jak jest ;)
