Dzisiaj jest 14 paź 2026, 9:16
Post: 10 paź 2012, 22:45
Witam. Przedwczoraj nastąpił problem z moim jogiem. Skuter po ciężkim odpaleniu i po jakiś 500m, gdy dojeżdżałem do zakrętu dziwnie się zachował, a mianowicie, gdy nacisnąłem hamulec tak jakby się wyłączył/stracił prąd. Gdy puściłem hamulec to nagle załapał. Chodzi mi o to , że nie dzieje się tak gdy nim gwałtownie hamuje, lecz gdy leciutko nacisnę hamulec tak, że zaświeci się stop. Skuter dzień wcześniej działał dobrze. A teraz nawet jak dodam więcej gazu to go tak jakby dławi.
Czekam na odpowiedzi, z góry dzięki ;)
Post: 11 paź 2012, 15:40
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na początek sprawdź masę (połączenie elektryki z ramą) ,następnie zobacz,czy czujnik światła stopu nie styka się z ramą,lub innymi kablami powodując zakłócenia.W razie czego będziemy myśleć dalej.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2012, 15:41 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2012, 12:27
Okej, dziś postaram się wszystko sprawdzić. Dzięki ; )
Post: 13 paź 2012, 12:27
Sprawdziłem dziś masę, jest ok, kable od czujnika stopu również, sprawdziłem też kable przy żarówce tylnego światła i również wszystko jest ok. Skuter nadal po odpaleniu i naciśnięciu stopu gaśnie ; /
ps. Zauważyłem również, ze po naciśnięciu stopu gasną światła przednie, czasami znowu się zapalają i tak w kółko.
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 12:34 przez maritcz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 paź 2012, 13:32
Pojazd: KTM Duke 125
Musisz mieć jakieś zwarcie
Post: 13 paź 2012, 14:29
A jest jakiś sposób na to, żeby znaleźć gdzie, czy po prostu trzeba szukać ?
