Dzisiaj jest 14 mar 2026, 16:30
Post: 24 sie 2009, 8:22
siema mam takie pytanie czy jak bede dokręcał krućiec docylindra z uszczelką to smarować sylikonem tym czerwonym czy tak na sucho ?
bo podejrzewam ze tam mi łapie lewe powietrze i ze ma muła ;/
Post: 24 sie 2009, 8:25
Zrób silikonem ale odczekaj parę godzin , tak jak jest w ulotce napisane bo może go szlak trafić .
SZUKAM SPONSORA !!!!
Post: 24 sie 2009, 8:32
spoko dzieki za rade.
ale jakby silikona nie było to może łapać lewe powietrze i przez to nie moge wyregulować gaźnika ;/?
Post: 24 sie 2009, 9:44
Nie do końca, jeśli masz tam uszczelkę to silikon nie jest potrzeby.
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 24 sie 2009, 10:09
Ja niby miałem tam uszczelke, a łapał lewe powietrze gdzieś. Posmarowałem silikonem i problem zniknął.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 24 sie 2009, 10:20
tak wygląda mój kruciec ssący i mam obawy co do tych pęknięć że może łapać lewe powietrze i ze skut wtedy mi sie na pełne obroty nie wkręca ;/ czy to może być to ?
a oto zdjecia jeszcze zaworu membramowego :
i co myślicie o tym ?
za pare minut podam link na youtube z tego jak mój skuter wkręca sie na podnóżkach ;)
Post: 24 sie 2009, 10:26
Ale gdzie silikon? Pod króciec czy zawór ? Bo uszczelka powinna być pod zaworem a króciec ma taką wytopioną uszczelke.
zatkaj ten otwór gdzie wkładasz gaźnik, dmuchnij w drugi otwór i sprawdź czy jest szczelny :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 10:30 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2009, 10:51
dałem silikon pod uszczelke i na uszczelke i złożyłem wszystko do kupy i zaraz go odpale zobaczymy co bedzie . :D
Post: 24 sie 2009, 11:30
1. uszczelke wysmaruj towotem (karter > zawór)
2. silikon daj pod króciec
3. sprawdź szczelność króćca tak jak mówiłem
4. edytuj posty :)
5. jak to nie pomoże i króciec bedzie szczelny to przyczyna napewno leży gdzie indziej.
hmm a może na uszczelke też silikon ? spróbuj.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 11:41 przez slawek5t, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 sie 2009, 11:35
http://w580.wrzuta.pl/film/4wGl0c6pBNe/yamaha_neos
oto link do filmiku tak jak obiecałem...
i powiedzcie co o tym sądzicie
edit:
dałem własnie silikon na uszczelke i pod
gaźnik wyczyszczony
filtr powietrza tez.
gaźnika nie moge wyregulowac tak czy siak jak pokręce srubkami jest to samo ;/
a moze to byc wina wariatora?
ze blokuje go na wejscie na wysokie obroty ?
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 11:42 przez Van_Dancing, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2009, 11:41
albo sam silikon bez uszczelki :)
czyścileś i regulowałeś gaźnik ? filtr powietrza czysty ?
wariator reguluje tylko przełożenie. czujesz że nie wkręca sie na max obroty ? tak jakby przerywał ?
Pytam po raz kolejny: sprawdziles szczelność króćca ? bo to jest teraz priorytetem. Daj też pod niego silikon..
A gaźnik siedzi szczelnie w króćcu? Masz tam opaske jaką? Filtr też szczelnie zamontowany?
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 11:58 przez slawek5t, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 sie 2009, 13:12
no tak jakby w pewnym momencie przerywa ;/
no zaraaz sprawdze dam ten silikon i zobaczymy co dalej
no mam opaske.
Post: 24 sie 2009, 13:23
Przerywac moze przez swiece nawet
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 25 sie 2009, 7:43
no świece dałem nową ale moze masz racje.
nowe nie zawsze oznacza dobre xD hehe
EDIT:
i nic dalej to samo ;/
zaraz wstawie link do filmiku.
Używaj opcji EDIT! \\ ToX
Ostatnio zmieniony 25 sie 2009, 13:17 przez Van_Dancing, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 9:34
Ja tak mialem,ze dalem nową swiece i mi przerywał przy wyzszych obrotach,ale potem i tak przez zla mieszanke wypalilo mi dziure w tloku :D
Post: 25 sie 2009, 10:07
to ide zmienie na starą xD hehe
i zobacze co dalej z tym krućcem xD
EDIT:
no zmieniłem świece...
na stopkach sie juz wkreca na max obroty ale po dłuższej chwili ;/
nie odrazu tylko jakby go cos trzymało ;/
posmarowałem, tym silikonem pod krućcem i dalej to samo
kruciec wygląda na szczelny ;/
i dalej juz niewiem co robic regulacja gaźnika nic nie daje...
co to może być?
może zawór membranowy ?
Ostatnio zmieniony 25 sie 2009, 13:16 przez Van_Dancing, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 19:05
Zmieniałeś cylinder lub tłok że zdejmowaleś króciec?
Sprawdzaleś dystans między tłokiem a komorą spalania ? - To jest ważne jak nie wiem co :)
Post: 25 sie 2009, 20:02
Mi tak robiło gdy magneto było lekko odkręcone na małych obrotach bylo git a na wysokich już przerywało i sie dusił.Gdy zdjołem magneto okazało sie że klin był do wymiany przez nie dokręcenie magneta. Na wyższych obrotach dostawało luzu i zapłon sie przestawiał i dusiło go itp.
Post: 25 sie 2009, 20:45
tylko sluchaj tam zaplon mam przykrecany w jednym miejscu na srubki i nie wiem czy by sie moglo przestawiac zaplon ale zobacze to jeszcze...dzieki
Post: 25 sie 2009, 21:14
Zapłon sie przestawiać może przez luz na magnecie który by dostawał na wyższych obrotach jeżeli by nie było dokręcone albo by był klin zjechany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
