Dzisiaj jest 04 lut 2026, 16:10
Post: 04 paź 2012, 18:53
Witam, posiadam Joga RR z 2010 roku. Zablokowany jechał 54 km/h. Po zdjęciu blokady z wariatora prędkość poprawiła się do 65 km/h. Założyłem odblokowany wydech od roxa i praca silnika i przyśpieszenie znacznie się poprawiły lecz v-max wynosi zaledwie 70 km/h. Dodam, że Jog był kupowany w polskim salonie. Czy mogą być gdzieś jeszcze blokady? I czy da się wycisnąć więcej ?
Post: 04 paź 2012, 19:49
Daj większą dysze.
Post: 05 paź 2012, 15:26
Jog to nie f12, czy aerox. więcej z niego nie wyciśniesz :P polecam wydech sportowy, sprzęgło, wariator.
Post: 05 paź 2012, 15:27
rajdlojek, jeszcze byś się zdziwił że potrafią dużo więcej :D od roxa czy f12
Yamaha JoG next zone
Post: 05 paź 2012, 15:29
Moj neos seria 83 z zadowalającym przyśpieszeniem , na koło po poderwaniu :) Wsadź rolki 5 g , sprężynki itp , jeżeli masz więcej kasy na to to cylek wał , gaźnik ale podstawą jest tłumik :)
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
Post: 05 paź 2012, 16:01
raczej ci więcej nie poleci :wink:
Post: 05 paź 2012, 17:41
rajdlojek, Jog R lub RR ma ten sam silnik co F12, Aerox i Neos. Ba! Jog z tego wszystkiego jest najlżejszy. raori, na seri ciesz sie z tego co masz. Jeśli chcesz więcej to bez kosztów się nie obędzie.
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 05 paź 2012, 18:23
Wszyscy macie trochę racji i dobrze, wiem że osiągi = koszty, ale wydaję mi się, że powinno być więcej niż te 70km/h. Rozumiem, że Jog ma inne przełożenia niż Aerox, ale czytając o innych Jogach i oglądając filmiki na yt. Dużo lepiej to chodzi innym na serii :D. Co dziwne, bo zdjęciu blokady z waria leciał 65 km/h, a po założeniu odblokowanego tłumiku tylko 70km/h jednak przyśpieszenie znacznie się poprawiło. No cóż przez zimę mam zamiar założyć parę części i mam nadzieję, że wtedy odczuję dużą różnicę.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi :-)
Ostatnio zmieniony 05 paź 2012, 18:24 przez raori, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2012, 23:32
rajdlojek pisze:
Chyba sobie jaja robisz... Silnik jest identyczny w Jogu RR, Aeroxie, F12 (chłodzonej cieczą), Aprili SR, Rally itp. Nie ma blokowanych przełożeń, jedynie (być może) firma Yamaha majstrowała coś przy gaźniku. Bo moduły też nie były blokowane.
Do autora tematu- sprawdź rolki i pasek napędowy w jakim są stanie, sprawdź też jak pasek pracuje (tzn zidentyfikuj najniższy i najwyższy punkt paska na wariatorze).
Post: 07 paź 2012, 7:16
czarekcw, rolki i pasek są w dobrym stanie, bo mają zaledwie 1300 przebiegu. A położenie paska sprawdzę. Dzięki za rady.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły :) ?
Dodam, że na zimnym silniku na stopce bardzo szybko kręci się koło. Tak jakby gaźnik niewyregulowany. Jeszcze zastanawiam się czy nie ma jakiejś blokady na filtrze powietrza albo gaźniku.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2012, 9:47 przez raori, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2012, 10:34
ref..
Post: 07 paź 2012, 20:27
raori, do samej góry wychodzi Ci pasek na wariatorze ?
Post: 07 paź 2012, 21:02
jutro po szkolę sprawdzę. Po prostu zdjąć pokrywę i przygazować ?
Post: 08 paź 2012, 11:19
raori, możesz też tak albo zobacz dokąd na wariatorze masz wytarte :D
Post: 12 paź 2012, 21:47
dołączam się do pytania z tym że ja mam joga r 2009r blokada z waria zdjęta v-max 65-70
mój set to :
Wario polini speed control , (rolki 4,9)gram
sprzegło stage6 sport pro
sprezyna centralna hebo 50 %
wydech laser x pro
moduł sportowy odblokowany (nic nie dał)
gaźnik dellorto 19mm z oryginalnym filtrem
na wariatorze widać że pasek nie wchodzi najwyżej ,
od mechanika się dowiedziałem ze może być blokada na przełożeniach , za małe zębatki tak robią w piaggio. czy to prawda z tą blokadą ?
Dodam jeszcze że kupiłem go w polskim salonie yamahy motorland
Ostatnio zmieniony 12 paź 2012, 21:52 przez misiek1996, łącznie zmieniany 1 raz
