Dzisiaj jest 11 wrz 2026, 0:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 347 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Następna
Post: 10 paź 2012, 19:58
To jak robił ktoś tuning ruski , jak się sprawuje. (chodzi mi najbardziej o Peugeot)
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 12 paź 2012, 16:31
zrobiłem korektor i wario (polini 4t) dalem podkładkę lecz pasaek dalej nie wchodzi na maxa , co moze byc przyczyną ?
Post: 13 paź 2012, 14:15
thomas1920, za ciężkie rolki?
Post: 13 paź 2012, 17:00
mam aktualnie 4,7 dalem 6 g i tak i tak to samo ? a centralka? mam biala 100rpm.
Post: 13 paź 2012, 22:31
Weź wariator i przeciwtalerz. Ściśnij je razem i włóż pasek. Zobaczysz dlaczego nie wchodzi na maksa.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 14 paź 2012, 7:58
jakies inne propozycje?
Post: 14 paź 2012, 16:03
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
A z której dałeś tą podkładkę bo to ważne jest ??
Post: 14 paź 2012, 16:06
przeciw talerz podkładka wario tuleja .
Post: 14 paź 2012, 16:37
Ale czy ta podkładka wchodzi ci do wariatora? Podkładka ma być przedłużeniem tulejki! Czyli ma mieć taką samą średnicę wew. i zewnętrzną jak tulejka
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 16:39 przez rafxxc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2012, 16:43
nie wchodzi do waria
Post: 14 paź 2012, 16:45
No to opiłuj ją żeby była taka jak tulejka.
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 14 paź 2012, 17:14
przecież to nie ma różnicy , podkładka jest po to żeby przedłużyła tuleje , to nie potrzebne zeby wchodzila do waria ..
Post: 14 paź 2012, 17:43
Ale gdy wchodzi to wariator ma większy zakres ruchu.
NieCiik pisze:
Post: 14 paź 2012, 17:52
ok jutro sprawdze .
Post: 14 paź 2012, 20:38
Oj przecież pisałem. Jeżeli ściśniesz przeciwtalerz z wariatorem i włożysz pasek to wyraźnie widać gdzie maksymalnie wejdzie. Podczas jazdy przeciwtalerz z wariatorem spotykają się i pasek wyżej nie wejdzie. Ja w swoim wariatorze spiłowałem właśnie tą część, która styka się z przeciwtalerzem o 1mm i pasek, aż wystaje z wariatora.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 14 paź 2012, 20:44
hardmen969 pisze:
Pokaż foto co zrobiłeś :)
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 15 paź 2012, 12:04
dokladnie daj foty , to tez tak zrobie
Post: 15 paź 2012, 18:36
Poproszę i ja o kilka fot jak to jest zrobione ponieważ mam 70 cc i nie wyciskam mocy z niej.
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 17 paź 2012, 14:37
hardmen969, dobrze pisze, ale nie można przesadzić. Po takiej przeróbce wariator i przeciwtalerz bardziej się schodzą. Dzisiaj może rozbiorę to u siebie i też delikatnie spiłuje. Wydaje mi się, że tym sposobem można będzie pożegnać problem tego, że przy 60 km/h obroty rosną i skuter traci moc.
NieCiik pisze:
Post: 17 paź 2012, 15:36
rafxxc pisze:
Daj zdjęcie jak rozbierzesz i pokaż na nim co chcesz spiłować :)
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
