Dzisiaj jest 27 sie 2026, 22:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 sie 2009, 22:22
Co może być że moj skuter malaguti f12 z tuningiem takim jak w podpisie pali 15l na100km/h?Dziś zatankowałem za 30zł i zrobiłem 50km.Gaźnik przy tym cylku stage6 racing mam dellorto 17,5mm i dysze 90.Co jest nie tak? mam wyregulowane gaznik dobrze..
Post: 23 sie 2009, 22:24
cycek racing + jazda po miescie np czeste ruszanie jezeli leci ci z wysokich obrotow to i tak nie moze ci 15 palic a gdzie tankoałes?
Post: 23 sie 2009, 22:26
Tankowałem na BP i Lotos. A spaliła tyle w trasie;/
Post: 24 sie 2009, 0:21
Nie sączy Ci nigdzie benzyna ? NP przy cylku lub gaźniku ? Sprawdź też króciec w jakim jest stanie
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 sie 2009, 6:40
Mam pytanie kiedy zauważyłeś że tyle pali? i tu sugestia przy tym tankowaniu za 30 pln czy wcześniej.
Post: 24 sie 2009, 12:43
Pali tyle od czasu jak wyregulowalem gaźnik.
Post: 24 sie 2009, 12:52
To widać źle wyregulowałeś skoro wcześniej mniej palił.
To chyba rozregulowałes :D ale coś nie możliwe że pali tyle przez zła regulacje
Post: 24 sie 2009, 20:46
Ale wcześniej nie chciał jechac dusił sie strzelał itp a teraz tak wyregulowałem że równo wchodzi na obroty nie strzela i jest dobrze ale pali 15l/100km :cry:
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 20:47 przez milosz_sr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 0:16
na takim secie powinien palić max 6l. sprawdź simmeringi, czy nigdzie nie przepuszczają, chociaż wątpie żeby od tego tak dużo palił...
Post: 25 sie 2009, 8:43
Simeringi są dobre.
Post: 25 sie 2009, 8:49
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdź dobrze szczelność kolektora ssącego. Nieszczelność na nim nie spowoduje spadku osiągów,jedynie wymaga zwiększonej dawki paliwa.Czasami dwukrotnie większej :?
Post: 25 sie 2009, 12:33
Króciec ssacy jest popękany ale okleiłem go taśmą nie wiem czy to cos da..
Post: 25 sie 2009, 13:23
Wymień go. Wtedy będziesz miał pewność że to nie jest jego wina. Bo teraz to takie gdybanie czy ta taśma zadziałała. Ja też mam problem, z tym że w CPI. Pali jakieś 7l do nawet 9l na 100km. Ale z tuningu to ja mam tylko Yasuni Z i sprzęgło Motoforce. Tak więc u mnie też coś jest źle ale nie mam pojęcia co. Co do Twojego problemu to zmieniłbym właśnie ten króciec, możliwe że on łapie lewe powietrze.
Post: 25 sie 2009, 17:42
Wydaje mi się że może to być gaźnik i jego nie odpowiednia regulacja, lub też owy króciec ssący
Post: 25 sie 2009, 20:04
Gaźnik jest dobrze wyregulowany bo inaczej nie chciał jechać dusił sie itp. i tylko tak jak teraz mam ustawione regulacje gaźnik sie nie dusi i wkręca się na obroty.
Post: 25 sie 2009, 20:05
ja stawiam na króciec, a powiedz jeszcze czy dymi na ciepłym silnuiku?
Post: 25 sie 2009, 20:40
Dymi tylko na zimnym.
Post: 25 sie 2009, 23:37
to ja sie wtrące
wcale nie musi to byc wina gaznika krucica ani niczego w tym stylu jak mówisz ze skuter dusił sie i nie chciał jechac to wina moze lezec w cylku
albo dojechany cylinder albo zjechane pierscienie na zyletki sprawdz to!!!
tylko nie mierz cisnienia kompresi tylko sciagni cylek i sciagni jeden piescieni zobaczy czy nie jest popekany czy ma zamki
i sprawdz cylinder czy nie jest porysowany wtedy bedziemy gadac dalej
Post: 26 sie 2009, 8:44
jak cylinder jest porysowany i pierścienie zjechany to wyjdzie to w kompresji
