Dzisiaj jest 27 sie 2026, 13:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 14 paź 2012, 11:17
Tak jak w temacie wyżej honda przerywa. Wymieniałem już impulsator, czyściłem gaznik. Filtr powietrza. Wymieniałem swiece. I nadal to samo :( co to może być? Czytałem na forach i to co tam pisało to to robiłem i nadal to samo :( już nie wiem co to może być pomożecie? A może to też być że dostaje za dużo paliwa? Na postoju kręci do 13tys. I w czasie jazdy szarpie i przerywa jak zalapie to idzie.
Post: 14 paź 2012, 11:31
Gaźnik do regulacji najprawdopodobniej ... Jaki kolor ma świeca (przepalona po jeździe kilku km?)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 14 paź 2012, 11:39
Na moje to łapie gdzieś lewe powietrze :P Sprawdź świece.
Post: 14 paź 2012, 15:22
Kawa z mlekiem świeca:) a powietrze lewe to może, bo mam ta gumę popękana trochę co idzie do cyla.
Post: 14 paź 2012, 15:28
Pojazd: yz 125
też tak miałem w swoich motorkach ,wystarczyło zmienić fajkę bo czasem przebijała :)
SPRZEDAM !!! HUSQVARNA WR 125 2010
http://allegro.pl/husqvarna-wr-125-kat- ... 08084.html
Post: 14 paź 2012, 15:37
Fajkę muszę zmienić razem z kablem inaczej się nie da:( i na dodatek ktoś przykleil kabel do cewki. :(
Post: 14 paź 2012, 18:40
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
cały zapłon sprawdź, każdy kabelek po kolei, moduł zapłonowy i zawór też sprawdź :)
Post: 14 paź 2012, 19:38
Słuchaj . Ją ten silnik mam w ramię od hondy nsr50. I tak się dzieje. Zakładałem też instalację od 125. I też tak było nawet gorzej:( moduł jest ok. Zapłon też. A o który zawór ci chodzi?
Post: 15 paź 2012, 14:52
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
wydechowy
Post: 15 paź 2012, 16:34
A jeśli bym go otworzył na stale i tak go zostawił to co by się stało? Bo niechce rozwalic silnika, bo on praktycznie ma wszystkie nowe części. I trochę mi szkoda go popsuć i jeździć z tym głupim przerywaniem :(
Post: 15 paź 2012, 17:35
A może być wina że w czasie jazdy się zalewa? Jeśli przytkne kranik to moto idzie tak jak powinien :) może dostaje za dużo paliwa? Iglica jest na najniższym poziomie. Czyli dostaje za mało paliwa. Co to może byc czego to może być przyczyna?
Post: 15 paź 2012, 17:44
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
Iglicy w tych silnikach się nie przestawia ! zawsze musi być na środku ...
Dyszami możesz regulować dawkę paliwa, a śrubką stosunek paliwa do powietrza ( mieszankę )
Co do zaworu, to odłącz moduł, wtedy zobaczysz czy to od tego :)
Ostatnio zmieniony 15 paź 2012, 18:06 przez bum^^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2012, 18:16
W iglicy mam 4rowki i była na 2poziomie od góry. I paliła mi jak smok bez mała jak 12litrów na 100km. Od hu... I ją przestawilem na naj niższy. Mniej pali:) i do zaworu nie mam modułu, od zaworu wchodzi coś do pokrywy sprzęgła. I to wszystko.
Post: 15 paź 2012, 19:06
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
jak to nie masz modułu ? :lol: Jak kupowałeś nsrkę to wgl. był? działa zawór ? xd
Post: 15 paź 2012, 19:30
Słuchaj. Ją mam honde nsr50 z silnikiem hondy nsr125. Kupiłem całą honde nsr125 po wypadku. Od kumpla:) za ile nie ważne:) i silnik tam był robiony u mechanika wiem bo robił ten silnik mu mój były szef:) nie było tam żadnego modułu. Zawór jak pociągnę kombinerkami to chodzi:) ale czy w czasie jazdy się otwiera to nie wiem:( i wiem że to coś wychodzi z pokryw od sprzęgła i wchodzi do cyl:) no i na tyle. Mi się wydaje że to jest coś z gaznikiem (już pisałem wyżej w odp.) tzn na moje oko dostaje za dużo paliwa. Że jak zakręce kranik i dostanie minimalnie paliwa. To normalnie rakieta. A tak to przerywa od 5tys obrotów. I idzie hu... Dostać. V.maks wynosi jakieś 160km/h oczywiście jak załapie. A tak to tylko 60km :( pomóżcie.
Post: 15 paź 2012, 22:11
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
to sprawdź to paliwo, a co do zaworu to jest elektryczny, żeby w czasie jazdy działał musi mieć moduł ( taka kostka) sprawdź dobrze ...
Post: 16 paź 2012, 7:10
Pojazd: Suzuki Katana LC
Siema, sprawdź ten zawór, u mnie na przykład jak odłączyłem zawór i zostawiłem w pozycji zamkniętej (czyli tylko połowa okna wydechowego) to powyżej 5,5k nie szło kręcić bo go dusiło.
Romet 727 08,Aprilia Sr 96 LC,Zipp Triad 08,Kingway Coliber 07,Peugeot Vivacity 03,Yamaha TDR 125 Belgarda LC 99,Peugeot speedfight 2 LC 02,aprilia rally 03,Suzuki katana 03 lc,opel astra F Cabrio Bertone :D
Post: 16 paź 2012, 7:26
Sprawdzałem i nie mam żadnego modułu. A apropo dysz w gazniku to od czego może pasować główną dysza? Mam chyba 135 albo i większą.
Post: 16 paź 2012, 7:40
To jeśli nie masz modułu to znaczy że zawór jest albo ciągle otwarty albo zamknięty. A co do dysz to nie mam pojęcia, zależy jaki masz gaźnik jeszcze. Ja przy swojej tdr na gaźniku 28mm mam 140 dysze.
Post: 16 paź 2012, 8:13
A ile ci pali na 100km?
