Dzisiaj jest 29 gru 2025, 2:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 12 paź 2012, 0:37
Pojazd: Yarox
Siema będę oddawał Malossi Sporta 70 na szlif i zastanawiam się nad szkiełkowaniem cylindra. Powidzcie mi czy daje to tylko odnowiony wygląd czy ma na coś wplyw ? Jakie są plusy i minusy takiego zabiegu?
Z góry dzięki za odpowiedź
Jeśli nie ten dział proszę o przeniesienie.
Post: 12 paź 2012, 11:34
DawidZSL pisze:
Wygląd jak nowy :)
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 12 paź 2012, 11:35
Pojazd: Yarox
Jaworek990, Oprócz wyglądu jak nowy to nic nie zmienia się np.poprawa chłodzenia czy coś takiego ??
Post: 12 paź 2012, 11:38
DawidZSL, Nie .
Trynithy pisze:
Post: 12 paź 2012, 17:08
Pojazd: Yarox
Jaworek990, Ok wielkie dzięki.
A powiecie mi jeszcze (nie będę nowego posta zakładał) jeśli kanał wydechowy jest za bardzo rozwiercony mogą pękać pierścienie ??
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 0:21 przez DawidZSL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2012, 0:20
Pojazd: Yarox
Napisze ktoś ?
Post: 14 paź 2012, 0:41
tak . jeśli okno będzie za duże to pierścień rozszerzy się w nim i ułamie :)
ZROBIĘ PORTING KARTERU + FLOW, PORTING CYLINDRA
GG;33709390
_____________________________________
FILMY ZA FREE>>> KINOMANIAK.TV <<< WEJDŹ|
Post: 14 paź 2012, 1:35
Pojazd: Yarox
A jak mam sprawdzić czy okno wydechowe jest za duże ?? Porting cylindra robił Redus.
Post: 14 paź 2012, 9:35
Imię: Maciej
Nie może przekraczać średnicy tłoka.
Czyli np jak masz tłok 47mm to okno nie może mieć szerokości powyżej 47mm.
Post: 14 paź 2012, 10:19
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
Jeżeli porting robił redus to nie masz się co bać :) on wykonuje swoją prace sumiennie i z głową.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 14 paź 2012, 13:19
Pojazd: Yarox
Maciek1997, A jeśli będzie miało równe 47 to jeszcze ok ?
eMdoKa, Dowiem się czy wszystko ok jak wróci cylinder z szlifu.
Post: 14 paź 2012, 17:05
Maciek1997 pisze:
Każde pojedyncze okno (o ile masz dzielone) nie powinno mieć więcej niż 0,6-0,7 średnicy tłoka.
Post: 14 paź 2012, 20:21
Pojazd: Yarox
stem, Nie mam dzielonego okna ( Malossi Sport 70 nie ma dzielonego kanału wydechowego).
Czyli jak mam sprawdzić czy nie jest za duże ?
Jeśli tłok mam 47 to okno wydechowe od środka może mieć maks 28,2-32,9 średnicy czy długości ??
Post: 14 paź 2012, 21:29
Imię: Maciej
stem, maksymalnie może być szerokości średnicy tłoka ;)
Post: 14 paź 2012, 21:31
Pojazd: Yarox
Maciek1997, Ok. Czyli jeśli tłok ma średnice 47 to może mieć max 47mm od strony tłoka (kanał wydechowy)? Więcej nie może mieć niż średnica tłoka ?
Post: 14 paź 2012, 21:42
Maciek1997 pisze:
To pokaż mi taki cylinder.
Post: 14 paź 2012, 22:05
Imię: Maciej
Pokazać Ci nie pokażę, ale tak jest wytłumaczone w książkach.
Wiadomo jak będzie wynosić tyle ile napisałeś to pierścienie nie mają prawą się rozlecieć.
Post: 14 paź 2012, 22:25
Pojazd: Yarox
Czyli ile kanał wydechowy może mieć najwięcej ?
0,6-0,7 średnicy tłoka czy tyle co średnica tłoka np.47mm ??
Post: 14 paź 2012, 22:38
Imię: Maciej
Najwięcej średnicę tłoka.
Post: 14 paź 2012, 23:23
Pojazd: Yarox
Ok a możesz mi powiedzieć jeszcze jak to mogę bezpiecznie zmierzyć ??
