Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 1:27
Post: 15 paź 2012, 20:37
Witam posiadam skuterek Sym Jet Sport x 50r
-Malossi sport 70
-Malossi Multivar rolki 6,7 g
-Leovince ZX
-Wał Top Racing
Reszta oryginalna
skuterek jedzie max 80km/h przy 9-9,5 tys
ma ktos pomysł co zrobic zeby spadły obroty i polepszyc predkosc maxymalna? czy wiecej nie wyciagne z tego?
Post: 16 paź 2012, 14:14
Jaki masz gaźnik? Jak za mały to kup z 17,5 lub 19mm i wtedy sprawdź. Nie wiem czy stożek by się nie przydał.
Post: 16 paź 2012, 14:55
gaznik 14 mm tam jest z dysza 85mm do tego modelu nie znalazlem gaznika ma rozstaw krocca 42 mm;/ a obroty to przez gaznik moga byc? dostaje mocy kolo 8 tys
Post: 19 paź 2012, 16:44
Skróć tulejkę wariatora o 1mm,powinno to podnieść vmax.U siebie również tak zrobiłem i charakterystyka się znacznie poprawiła.Dla przykładu przez skróceniem tulejki przy prędkości 45 km/h silnik miał około 6500 obr/min,po skróceniu tulejki przy tej samej prędkości silnik ma 6000 obr/min.Z tego co wiem SYM Jet Sport ma licznik wyskalowany do 80 km/h.Nie wiem jaką centralną sprężynę założyłeś do sprzęgła,ale ta biała dodawana z wariatorem nie jest zbyt dobra (z Sym-em nie współgra najlepiej).Ja mam założone rolki 9 gram,silnik oryginał i 80 km/h licznikowe osiąga.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2012, 16:45 przez Dziadek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2012, 15:06
ogolnie to przy orginalach masz 12 -17.5 gazniki (typu runner) a na sportach 70 to od 17,5 do 21 mm, wiec wymiana gaznika by byla potrzebna... co do v-max, to zalezy jak ci dociska pasek... mozesz zobaczyc czy dochodzi do konca variatora czy nie, i czy nie jest rozciagnienty...
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
