Dzisiaj jest 12 cze 2026, 1:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 paź 2012, 18:51
Zwol4, spoko :wink:
Prawda jest taka ze na każdej szpilce powinien byc ten sam moment po to a by nie obciążać pozostałych szpilek na które działa cisnienie panujace w głowicy.
Szpilki głowic wykonane są ze specialnego materiału i mają delikatne przejscia. Po kazdym odkreceniu szpilka powinna byc wymieniona bo zostaje przeciągnieta co osłabia jej strukture. W rzeczywistosci wiemy jak jest...;]
Post: 17 paź 2012, 20:50
seba7011, no raczej, dlatego dokręca się na krzyża i po równej ilości obrotów, podałem taki przykład gdyż nie jest taki drogi a przełożenie karteru to już są koszta (karter, uszczelniacz(e), ew. łożyska) :)
Post: 17 paź 2012, 20:55
Jeżeli nie masz szpilki, lub jej koniec został w karterze to co za problem kupić długą śróbe o 1,2 rozmiary większą, nagwintować tam gdzie powinna przechodzić szpilka i skręcić? Nie chce słyszeć że zły docisk i inne. To tylko maxymalnie 70ccm nie 4l..
Post: 17 paź 2012, 21:08
Pojazd: Aprilia Amico GL
można też dać do nad spawania i zrobić nowy gwint taki jak trzeba i nową szpilkę kupić ;)
Post: 17 paź 2012, 21:41
Baker89, tylko ciekawe jak taką sróbe wsadzisz w otwór cylindra....
Moim zdanie m lepiej dołozyc a zrobic to porzadnie tak aby miec satysfakcje z tego i przyszli uzytkownicy pojazdu nie kleli tego rozwiazania.
lukassikora, dokładne spawanie bloku silnika to koszt drozszy od całych karterów.
Byle kto Ci aaluminium nie pospawa bo ma niską temp. topnienia i spaw szybko sciągają naprezenia przy stygnięciu.
Post: 18 paź 2012, 15:02
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Najlepiej zrobisz jak kupisz nowe kartery :)
Post: 18 paź 2012, 16:16
Słodki-Skc, polać mu...
Mała połówka karteru to koszt 35zł a duzej cos ok 70. Bedziesz miałpewnosc ze wszystko jest ok i będzie to porządnie wykonana robota;p
Post: 18 paź 2012, 16:59
Taaa bo męczyć się z tym gwintowaniem czy klejem to szkoda czasu i nerwów.
Kup te kartery dasz ze 150 zł za dwa i będziesz miał spokój.
Post: 18 paź 2012, 18:28
seba7011 pisze:
Najwyraźniej się nie zrozumieliśmy. Głównie chodziło mi o to, aby sróba, (która nie będzie miała wgl styczności z karterem) została usadowiona w cylindrze, tam gdzie prawidłowo powinna przechodzić szpilka, Rozwiązanie najtańsze i godne polecenia. Ważne jest tyko aby "ala szpilka" była dłuższa jak 5cm
Ostatnio zmieniony 18 paź 2012, 18:29 przez Baker89, łącznie zmieniany 1 raz
