Dzisiaj jest 15 paź 2026, 4:51
Post: 20 paź 2012, 8:42
Witam,
Otóż mam pewien problem z odpaleniem silnika od Yamahy Bws. Postaram się opisać sytuacje jak najlepiej. No więc zacznijmy od tego , że zrobiłem SWAP'a silnika od Yamahy Bws (koła 10`) nie wiem nawet jaki rocznik coś 96 , 97 do chińskiego skutera dokładnie GB MOTORS FIRST ( taki vapor jakby ). Zrobiłem generalny remont tego silnika tzn. cylinder Malossi sport 70 , wariator Malossi Multivar, sprzęgło Stage6 sport pro , wał Top Racing , łożyska na wale Top Racing , simerrlingii , dzwon sprzęgła Stage6 , filtr powietrza Stage6, wydech Yasuni R , gaźnik 21 mm , pasek malossi kevlar. Kupiłem elektryke do tego silnika, silnik wszedł do ramy ( było trochę spawania ale się wszystko ładnie trzyma ) nie podłączałem całej elektryki, tylko dwie masy i cewke . Iskre ma dosyć dobrą, kompresje też. Podłączyłem tylko wężyk od baku do gaźnika bez żadnych podciśnień itp ale chyba też powinien odpalić. Gaźnik wyregulowałem strasznie "na oko" obroty podkręciłem a od mieszanki śrubkę wkręciłem na max. Wtedy wziąłem się za odpalanie. Wlałem do baku mieszankę nie wiem nawet jakie tam były proporcję, bo znalazłem ją w garażu. Nie mam tej sprężyny od tego startera w kopce co jest więc musiałem odpalać na wiertarkę. Odpalałem przez magneto , skuter już łapał tak trochę strzelał , jakby już chciał odpalać ale nie mógł zaskoczyć. Wlałem troszeczkę benzyny do cylindra i ta sama sytuacja. Strasznie mnie zdziwiło, że dym zaczął wydobywać się z filtra powietrza :shock: . Wtedy ściągnąłem filtr i kolega przytkał ręką gaźnik, ale niestety dalej to samo. Z gaźnika z tego wejścia na podciśnienie "dmuchała" kompresja. Z ciekawości co do tego dymu odkręciłem głowicę żeby sprawdzić czy tłok nie jest włożony odwrotnie, ale okazało się że jednak był dobrze włożony ( strzałką do wydechu ). Później daliśmy plaku ale też nic nie pomogło. Nie wiem czy zła mieszanka , czy trzeba podłączyć to podciśnienie czy trzeba jeszcze dłużej kręcić tą wiertarką żeby on załapał bo męczyliśmy się z tym kręceniem z 2 h jak nie więcej.
Dla ciekawości dodam że gdy ściągnąłem głowicę i ustawiłem tłok w najwyższym punkcie to odległość od góry tłoka do końca cylindra to były jakieś 3 może 4 mm :shock: więc nie wiem czy to tak ma być w tym Malossi sport 70 ? Proszę o jakieś rady bo już nie wiem co mam robić . Może inaczej gaźnik wyregulować , podłączyć wszystkie wężyki ? Z góry dziękuję.
Post: 20 paź 2012, 11:20
Odkręć świecę, wstrzyknij troche paliwa bezposrednio do cylindra zakręć szybko świece załóż fajkę i spóbuj odpalić, jak dla mnie to jesli masz kranik podciśnieniowy to powinienen założyć to podcisnienie bo być moze paliwo nie zchodzi z baku.
Projekt Beta Ark Zapraszam!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 09#2001509
Post: 20 paź 2012, 11:36
Robiłem już tak, silnik tak jakby już chciał odpalić ale nie mógł. Ok z podciśnieniem spróbuje.
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Stage6 double layer
- Stage6 Windcoller R/T
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
- Top Racing Race HQ
- Łożyska na wale Top Racing
Post: 20 paź 2012, 13:50
BaNsuJ pisze:
Tak być nie powinno. Zobacz bo może dałeś za dużo uszczelek pod cylinder, albo coś.
Daj foto jak możesz, albo taki krótki filmik jak to tam chodzi.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 20 paź 2012, 21:28
Już chyba wiem w czym jest problem. Nie mam pomiędzy cylindrem a króćcem ssącym , takiej membranki , kolega mi mówił że właśnie przez to nie chcę odpalić . Nie jestem wielkim znawcą dwusuwów więc czy to może być przyczyna tego że silnik nie chcę zaskoczyć ?
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 21 paź 2012, 14:52
Wyreguluj gaźnik, podkręć dawkę paliwa :D
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 21 paź 2012, 19:35
Dokładnie nie mam czegoś takiego http://inparts.pl/product-pol-74029-Mem ... oster.html czy przez to nie chce odpalić ?
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 21 paź 2012, 19:50
BaNsuJ, nie znam się aż tak ale przez te membranki nie wraca się kompresja do gaźnika chyba, tak mi się zdaję
Chcesz stunt filmik ? Napisz ;) Dogadamy się ;)
Post: 21 paź 2012, 19:58
na 100% membranki
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 21 paź 2012, 20:00
Pojazd: Blue&Black Racing Rox
Dokup tą membranę załóż i spróbuj, wtedy powinien odpalić :P
SKŁADANIE SILNIKÓW
CUSTOMY
NISKIE CENY! gg:12478380
Post: 21 paź 2012, 20:47
Ta za te 10 zł wytrzyma z miesiąc chociaż ? Później kupię jakąś lepszą z carbonowymi membrankami.
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 21 paź 2012, 21:27
Nikt nie powiedział żebyś brał akurat tą z linku :P
SKŁADANIE SILNIKÓW
CUSTOMY
