Dzisiaj jest 27 sie 2026, 14:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 16 paź 2012, 8:21
Pojazd: Suzuki Katana LC
Nie sprawdzałem tego tak szczerze, ponieważ docieram, ale tak pewnie przy jeździe takiej normalnej to 5,5-6 l.
Romet 727 08,Aprilia Sr 96 LC,Zipp Triad 08,Kingway Coliber 07,Peugeot Vivacity 03,Yamaha TDR 125 Belgarda LC 99,Peugeot speedfight 2 LC 02,aprilia rally 03,Suzuki katana 03 lc,opel astra F Cabrio Bertone :D
Post: 16 paź 2012, 9:09
A jak ten zawór bym otworzył na maksa to coś by się stało z moto?
Post: 16 paź 2012, 9:19
By na niskich obrotach zamulało trochę ponieważ więcej mieszanki by leciało w tłumik, ale na wyższych by dobrze się wkręcał.
Post: 16 paź 2012, 10:27
I więcej by palił na wolnych obrotach? Chyba otworze ten zawór na maksa. A jak ściągnę dyfuzor to będę widział te łopatki od zaworu czy się otwierają? A słuchaj ostatnio czyściłem gaznik. I jak są pływaki to taka mała błaszkę odgiolem żeby się bardziej pływaki opuszczały i żeby szybiej paliwo dostawało się do gaznika to to może też być coś związane z przerywaniem?
Post: 16 paź 2012, 13:42
Czy ja wiem , może trochę ale nie zauważalnie. Tak jak ściągniesz dyfuzor to zobaczysz czy jest zamknięty czy nie. Musi być taka równa płaszczyzna zachowana. No można odginać tą blaszkę, lecz jeśli za bardzo ją się odegnie to będzie za dużo dostawał benzyny. Zobacz, może to akurat to , lecz wątpię. Ale te przerywanie to takie że dasz gaz i idzie do iluś tam obrotów i nagle takie bubububu czy po prostu jakby odcinka?
Post: 16 paź 2012, 13:53
Nie żadne buuuu. Tylko właśnie taka odcinka. Przerywanie. Dziwne zachowanie . Co ty mówisz dostaje jak odegne blaszki to może dostawac za dużo paliwa? Ty gadasz o zaworze wydechowym? Czy o membramach?
Post: 16 paź 2012, 15:38
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
o pływaku... a dokładniej o blaszce, która otwiera i zamyka zaworek pływakowy :)
Post: 16 paź 2012, 15:43
Ok znacze to później i napisze:) ale to dopiero jutro znacze bo dziś u mnie od rana leje :(
Post: 16 paź 2012, 19:57
Tak jak kolega bum^^ napisał chodziło mi o blaszkę w zaworze pływakowym. Patrzyłeś czy na ssaniu i bez ssania tak się zachowuje ?
Post: 16 paź 2012, 20:04
Szczerze na saniu czy bez to chodzi tak samo. Więc co to może być?
Post: 17 paź 2012, 16:26
To może patrz ten gaźnik, bo pisałeś że jak mało paliwa dajesz to rakieta, a potem przerywa jak więcej. Więc spróbuj porządnie wyregulować gaźnik, otwórz zawór do końca i potem pisz .
Post: 17 paź 2012, 18:26
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
Z iglicą się pobaw jeszcze :<
a świece to ty sprawdzałeś ?
Post: 18 paź 2012, 17:41
Świecą jest ok. Jak daje trochę mniej paliwa to rakieta tzn świecą jest kawa z mlekiem. A jak dam normalnie kranik to jest czarna. Czyli się zalewa. Iglica jest na samym dole, powietrze na 7obrotów wykręcone. I gaznikiem się też bawiłem i nic. A z tym zawórem jest tak że ściąglen dyf i powinny być tam te łopatki od zaworu a nie ma nie ma nawet śladu. To te łopatki są gdzieś w cylku? Ale to że przerwą to nie moduł prawda?
Post: 18 paź 2012, 17:45
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
moduł zapłonowy może...
to weź iglicę daj na środek, tak jak powinno być...
Post: 18 paź 2012, 17:50
Moduł to mam już chyba 10 z kolei i każdy brany z moto na chodzie. I to samo. Ale jest iglica na samym dole i jak odkręce kranik na środek to świecą jest czarną a nie kawa z mlekiem.to jak dam iglice na środek to też pewnie będzie czarną a nie kawa z mlekiem?
Post: 19 paź 2012, 19:34
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
Nie wiem jak tam iglica dozuję paliwo, w ogarach 200 na samej górze było mało, w chińskich wynalazkach odwrotnie...
Daj na środek, jak nie będzie poprawy to spróbuj mniejsze dysze do gaźnika :)
Post: 19 paź 2012, 22:17
Mam główną dysze 110 myślę żeby założyć jakąś dysze 90 ,80,70lub mniejsza jak trzeba będzie. A dysza pasuje od WSKI:) tylko że ją od wski dysze mam 140 czyli większą i było jeszcze gorzej:( nawet na obroty nie chciała się wkrecic:( a od czego pasuje taka dysza do hondy lub do wski? I jeszcze takie pytanie:) pali mi elektrody w świecach dlaczego?
Post: 20 paź 2012, 10:47
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
Iglice dałeś na środek? od kilku dni Ci to piszę :<
Jak to elektrody pali, w jakim sensie ? A dysze to idz do motoryzacyjnego i Ci dopasują, albo od nsrki oryginalne kup ale to już kosztuję .
Post: 21 paź 2012, 14:37
Tak dałem iglice na środek to sam. Dałem dysze100 trochę lepiej się wkreca na obroty. Zawor wydechowy otwierałdo zamykałem i to samo. Pomóżcie bo już siły nie mam:(
Post: 21 paź 2012, 14:45
przerywa? wymieniałeś świece itp?
a sprawdzałeś uszczelniacze czy nie biorą lewego powietrza?
chodzi mi o uszczelniacze wału :p
