Dzisiaj jest 12 paź 2026, 5:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 21 paź 2012, 14:52
Pojazd: Brak :O
Dysza minimum musi być 115, i jak możesz to nagraj film jak to teraz chodzi
Post: 21 paź 2012, 14:54
Zmieniałem swiece. A o uszczelnicaczach nie patrzyłem. Zobaczę
Post: 21 paź 2012, 14:59
Miałem dysze 110 i chodziła gorzej. Założyłem 100i trochę jakby lepiej:) przerywa tylko w czasie jazdy na postoju jest ok. Co to może być? Nie mam możliwości nagrać filmu.
Post: 21 paź 2012, 20:29
A może być to wina modułu że przerywa? Kręci mi poza licznik:) a liczniki mam orginalne nsr50. Na postoju kręci super:) a w czasie jazdy przerywa:(
Post: 21 paź 2012, 20:50
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
mówiłęś że patrzyułes inne moduły ...
Post: 21 paź 2012, 20:57
Patrzyłem:) i pytam do pewności:) a może to coś z zapłonem? Inny zapłon założyć?
Post: 21 paź 2012, 21:12
Może zapłon od nsr50? Podejdzie? Lub od ns-1?
Post: 21 paź 2012, 21:56
Pojazd: Brak :O
To w końcu jakiego motocykla dotyczy problem?, NSR125 czy 50?, bo już nie czaje.
Post: 22 paź 2012, 8:03
Silnika hondy nsr125. Bo ten silnik hondy nsr125 mam w ramię od hondy nsr50.
Post: 22 paź 2012, 14:17
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
impulsator sprawdź, i reszte też . kabelek po kabelku
Post: 22 paź 2012, 15:06
Impulsator mam inny prawie nowy:) iskra jest fioletowa:) kabelek po kabelku już sprawdzony :) i to samo :(
Post: 22 paź 2012, 15:26
Słuchajcie:) mam moduł orginalny shindengen na 5pinow, miałem ten sam moduł w hondzie nsr50 i kręciła ona mi max 5tys obrotów. Kupiłem nsr125 po wypadku :) założyłem silnik 125 do mojej nsr50:) i ona przerywa :( może to być wina tego modułu? Bo przy silniku nsr50 kręciła tylko 5tys obrotów. A przy silniku nsr125 kręci ponad 13tys. I w czasie jazdy przerywa przy 5tys obrotów. Jeśli na 6biegu będę jechał jakieś 60km. I zredukuje na 2i się rozpędze tak do 10tys obrotów to później idzie. Ale też muszę kranik przymknąć by mniej paliwa dostał. I wtedy to jest te 30koni . A tak to się zalewa:( i przerywa:( co to może być??? POMOCY
Post: 22 paź 2012, 16:51
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
mówiłeś że zmieniałeś moduły i patrzyłeś, nie ogarniam Cię...
weź lampe stroboskopową i sprawdź zapłon.
Post: 22 paź 2012, 17:45
Tak zmieniałem moduł. Jak sprawdzić zapłon?
Post: 22 paź 2012, 19:50
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
lampą stroboskopową, żeby w dobrym czasie iskra była :)
Post: 22 paź 2012, 20:00
Jak myślisz chyba iskra jest w dobrym miejscu, bo jak zapale go i zaraz przymkne kranik i dostanie minimum paliwa to idzie i nawet nie przerywa. To co jest przyczyną gaznik? Za dużo paliwa dostaje? Zmienić dysze? Ile mogą kosztować dysze? Ale nie jakieś orginaly ale jakieś zamienniki?
Post: 24 paź 2012, 20:44
Witam :) pomoże ktoś rozwiązać mi ten problem? Mój moto zalewa i nie może się przebić przez te granicę 5tys obrót. Dlaczego? Na postoju jak jest otwarty kranik to nie leje się paliwo z gaznika. To jest tak jak by dostawał za dużo paliwa , dlaczego? Dysza główną 110. Gaznik dellorto.
Post: 26 paź 2012, 22:34
Jeśli dobrze zrozumiałem to motor na zakręconym kraniku jeździ jak powinien? Jeśli tak to za wysoki poziom paliwa w komorze lub uszkodzony pływak. Zakręcasz paliwo - nie dolatuje nowe do komory,nie zalewa silnika,jeździ normalnie......
