Dzisiaj jest 26 lip 2026, 22:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 21 paź 2012, 17:23
witam moja honda idzie 60 kmh i szarpie i przerywa setup to leovince i przecięty kabelek na module czemu tak przerywa i szarpie czy jak kupie malossi multivar i airspeedto przestanie i będzie full rozblokowana?
Honda x8r
Setup:
leovince tt
przecięty kabelek w module
Wario malossi multivar rolki 6,2g
przciwtalez polini airspeed
WBIJAJ :D
http://www.youtube.com/watch?v=SBpvLvK8 ... ture=g-upl
Post: 21 paź 2012, 17:25
Pojazd: Honda X8R
Z tego co wiem to na wariatorze nie ma żadnej blokady , jak kupisz multivara to po prostu będzie większy i do tego talerz też musi być większy żeby pasek wchodził na górę .
Wpadaj Oceniaj Zostawiaj Ślad
Moja Hania <3
Post: 21 paź 2012, 17:28
Pojazd: Honda X8R
kwestia REGULACJI LUDZIE " R E G U L A C J I " - metoda prób i błędów !
Nie myśl że pieprzniesz dobry tłumnik ,wariator , cylek , sprzęgło
I bez regulacji polecisz 102390219 :D
Moja Hania <3
Post: 21 paź 2012, 17:29
wiem ale jest blokada na wariu pokrywa wariatora jest płaska od malossi multivar ma inny kszatłt :) ale czemu tak przerywa i szarpie -.-?
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
Post: 21 paź 2012, 17:30
Pojazd: Honda X8R
A jak przerywa i szarpie to sprawdź świece , przeczyść gaźnik .
Moja Hania <3
Post: 21 paź 2012, 17:31
Pojazd: Honda X8R
Konkretnie o jakie szarpanie Ci chodzi ? jedziesz 60 i traci gaz i tak się powtarza ?
Moja Hania <3
a jak to jest z tymi sprężynkami i sprężyna centralna chce go zrobić na prędkość czyli jak bym dołożył malossi warioni przeciw talerz polini to na predkość jakie sprężynki i centralka :)?
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
Post: 21 paź 2012, 17:33
gaznik przeczyszczony swieca nowka szarpe reguralnie czyli co sekunde jest jedno szarpnięcie czekaj chwilke doci wyśle link jednego gościa mi przerywa identycznie
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
Post: 21 paź 2012, 17:37
http://sebachu.wrzuta.pl/film/3RXQYLYST ... -s_odcinka
temu gościowi przerywa identycznie
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
Post: 21 paź 2012, 19:46
Pojazd: Honda X8R
Identycznie mam , ale nie widzę w tym problemu , spróbuj pokąbinować ze świecą. Nie mam pojęcia jak to rozwiązać niech wypiszą się fachowcy też bym chętnie się dowiedział ;)
Moja Hania <3
Post: 21 paź 2012, 19:48
Pojazd: Honda X8R
Ale to jest kwestia regulacji moim zdadniem też wieksza dysza by się przydała .
Ja po wymianie tłumnika na jakieś badziewie tak mam właśnie , na seryjnym cykała 75 teraz to 60 :)
Moja Hania <3
Post: 21 paź 2012, 19:50
ja mam to samo. ale olewam to :P bo jak jade to nic się nie dzieje
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 21 paź 2012, 20:07
seba303a, idzie ci 60 km/h też?
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
Post: 21 paź 2012, 20:12
VegaS, a jaki masz sportowy tłumnik :)?
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
Post: 21 paź 2012, 22:17
Pojazd: Honda X8R
gianneli Shot
Moja Hania <3
Post: 22 paź 2012, 20:40
Damian12346, nie wiem ile mi idzie ale teraz słabo bo chyba łożysko w przekładni prosi o wymiane bo strasznie ma drgania masakra jakaś. to faktycznie moze byc łożysko ?
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 23 paź 2012, 15:21
seba303a, tak to może być wina łożyska
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
Post: 23 paź 2012, 15:29
Pojazd: Honda X8R
wątpię czy winą łożyska może być odcinka , tu jest coś z modułem , bo tam idzie prąd i tam też odcinka się robi , orginał nie wiem ile kręci obrotów , ale spróbuj podłączyć inny na sprawdzenie , a jak by to była wina łożyska to przy większej prędkości czułbyś takie samoczynne hamowanie i spowalnianie że więcej nie idzie .
Moja Hania <3
Post: 23 paź 2012, 16:41
ja mam właśnie takie samoczynne hamowanie, i dzis założyłem wariator od speedfighta (moj ma rowki) i kręcił takie obroty że mi też taką odcinkę robiło. Nie wiem co jest jutro jeszcze świece wymienię
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 23 paź 2012, 21:13
orginalny moduł odblokowany z tego co czytałem to albo do 7500 albo 9500 :)
ja mam przecięty drucik :) zamówiłem wariator malossi i dysze pokombinuje i napisze czemu tak przerywa :)
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
