Dzisiaj jest 31 sie 2026, 21:42
Post: 25 sie 2009, 10:16
Witam słyszałem że w tych wynalazkach po odblokowaniu trzeba założyć większą dyszę i wyciągnąć zwężke z filtra powietrza, tylko zastanawia mnie jedno seryjna dysza ma 47.5 a wlot filtra 11.5mm wyrzucając zwężkę mamy wlot chyba 22mm czyli niemal 2 razy większy a dysza w zestawie jest o 10 większa a nie 2 razy większa. Wie ktoś może o co tu chodzi? Jaką dyszę założyć najlepiej. Jeśli był już taki temat to usunę go.
Post: 25 sie 2009, 10:18
Pojazd: 147 JTDm
Dysza "odblokowująca" to 57,5
Post: 25 sie 2009, 11:11
no a rolki w zestawie odblokowującym to mają 6g i one tylko zamulają i dlatego się waham czy ta dysza jet odpowiednia.
Post: 25 sie 2009, 11:59
Rolki zaloz 5g i dysze 57.5 albo troszke wieksza i zobacz wtedy co bedzie
Czemu ten tgb jest taki wolny ?;/
Post: 25 sie 2009, 12:07
rolki to mysle polini 4.7g dla poprawy przyśpieszenia ale z dyszą to wciąż się waham.
Post: 25 sie 2009, 12:39
Jak wsadzisz dyszę 60-65 to nic się nie stanie.
Post: 25 sie 2009, 12:53
no to to ja wiem a mógłby mi ktoś powiedzieć jaka będzie dobra bądź najlepsza, a mógł by mi ktoś wyjaśnić to o co pytałem przedtem "zastanawia mnie jedno seryjna dysza ma 47.5 a wlot filtra 11.5mm wyrzucając zwężkę mamy wlot chyba 22mm czyli niemal 2 razy większy a dysza w zestawie jest o 10 większa a nie 2 razy większa. Wie ktoś może o co tu chodzi?" to nie nieco zadziwia.
Post: 25 sie 2009, 13:11
Największą dysze jaką jest sens wkładać do seryjnego filtra któremu nie wyciągamy zwężki to właśnie 65. Nie polecam wyciągania zwężki i wsadzania jeszcze większej dyszy bo wiele więcej nie osiągniemy. Ten filtr nie jest blokowany. Ta zwężka nie jest blokadą. Ktoś po prostu sobie kiedyś wymyślił że w ten sposób można "odblokować" filtr a to wcale nie jest blokada.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2009, 13:13 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 14:58
no ty masz cpi ten sam silnik co w keeway, i co zwężki nie wyciągałeś z niego?? a jaką dysze wsadziłeś A może w ogóle nie zmieniać dyszy?
Post: 25 sie 2009, 16:35
Aktualnie mam dyszę 58, więcej nie ma sensu wkładać bo i tak nic nie da. Opłaca się natomiast zmienić tą dyszę 47,5 na większą, właśnie coś koło 60 najlepiej. Nie wyciągałem zwężki bo to bez sensu jest.
Post: 25 sie 2009, 18:05
a możesz mi tak przy okazji powiedzieć ile ci leci ten cpi oliver? A jak ty zmieniłeś dyszę to zmieniły się osiągi i spalanie? dodało to choć 1km do v maxu? A i jeszcze jedno jak było z regulacją gaźnika po zmianie dyszy?
Ostatnio zmieniony 25 sie 2009, 18:11 przez matti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2009, 1:13
Mam Yasuni Z, leci koło 70km\h, spalanie po zmianie dysze się nie zmieniło, osiągi trochę, silnik jest żwawszy. Co do regulacji to jak umiesz wyregulować to bez problemu to zrobisz. Z resztą człowiek który tego nie potrafi w dobie internetu powinien mieć zabrany ten przywilej...
Post: 27 sie 2009, 11:39
ToX pisze:
co :?: nierozumiem możesz jaśniej :mrgreen:
Post: 28 sie 2009, 9:36
po prostu tak jak pisze ToX , dysze 65 ! dysza seryjna jest 58.5 a nie 47 ludzie sam zmieniałem to widziałem wsadz 65 , wyreguluj gaźnik a z filtra powietrza nic niewyciągaj to nie jest blokada tylko dobierak ilości powietrza do konkretnego skutera !
Peugeot 406 :)
Post: 28 sie 2009, 12:51
już to sprawdzałem seryjna dysza to 50
Post: 28 sie 2009, 12:57
A w moim setupie co jest w podpisie dysza 70 nie jest za duża?
...:::Keeway RY-8 2008r:::...
- Tecnigas Next-R
- Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
- Sprężyna sprzęgła +15% Top Racing
- Rolki Polini 3.6g
- Nadkole MTKT
- Lampa tylna Lexus LED Style z kierunkami
- Lakier, zieleń Kawasaki
[center] SUMA = 825zł[/center]
Post: 31 sie 2009, 16:48
przecierz masz filtr Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
