Dzisiaj jest 31 paź 2026, 14:59
 Tytuł: słabe osiągi
Post: 24 sie 2009, 19:47
witam
co może być przyczyną, że skuter po odkręceniu manetki do końca ledwo co jedzie, dopiero jak się znajdzie odpowiednie miejsce tj. ok 1/2 manetki to wtedy w miare idzie , ale po chwili trzeba znowu wachlować manetką.
Za duża dysza, za mało powietrza?
Post: 24 sie 2009, 20:48
regulacja.. za dużo powietrza..otwierając manetke na full zaduszasz go dużą ilościa powietrza..ustaw iglice na środkowym ząbku.pzdr
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 25 sie 2009, 13:47
Odświeżam.
Chciałbym zauważyć, że skuter dostaje minimalne przyśpieszenie przy ok. 70km/h, potem od 80 ładnie idzie, łapie obroty i jak odpuszczam gaz i daje do końca to ładnie reaguje na niego, w przeciwieństwie do mniejszych pręd.
Czasami trudno mu ruszyć, już nie wspomnę, że nei ma siły zakręcić kołem nawet na mokrej trawie
Post: 25 sie 2009, 16:24
Regulacja gaźnika, czyszczenie filtra do tego sprawdzenie jakie masz rolki, sprężynki i sprężyna centralna. Powinno być coś takiego rolki koło 4g-5g, niebieskie sprężynki sprzęgła Hebo i sprężyna centralna 15%(Polini, Malossi)\50%(Hebo). I powinno jeździć bez żadnych mułów, od zera do vmaxa równiutko.
Post: 25 sie 2009, 19:37
No ale to dziwnie wygląda. Skuter praktycznie nie ma obrotów przy starcie, ledwo co rusza, potem znowu jak za dużo gazu dam to by mnie rowerzysta wyprzedził.
