Dzisiaj jest 16 cze 2026, 4:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 paź 2012, 7:33
Witam. Kupiłem niedawno derbi gpr nude 70cc i mam z nim takim problem, że przy wysokich obciążeniach zaczyna mi się dławic tzn jak mu mocno pizduje, albo wbiję 6 bieg.. praktycznie nie jeżdżę na 6, bo zaraz mi się dusi. Czy może to być za duży gaźnik dellorto 28 od rs 125? Proszę o pomoc.
Post: 24 paź 2012, 14:18
tak jest to wina gaźnika, świeca pewnie jest zalana (sprawdź powinna mięć brązowy Twpja ma pewnie czarny) sprawdź jaką dyszę masz i napisz na forum
Post: 24 paź 2012, 14:40
Okej. Aktualnie jestem w internacie dopiero w weekend się odezwę. Wydałem na wszystko już prawie 5 Tysięcy (nowy kask, moto, rękawice, nowy dowód itp..) i już na nowy gaźnik mi nie styknie ;/ czy wystarczyło by wymienić dysze?
Post: 24 paź 2012, 15:07
Ten gaźnik jest za duży sprzedaj go i kup coś w okolicach 19mm.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 24 paź 2012, 16:14
Kto mi go kupi.. jak bym miał kasę to kupiłbym 21mm. A może jednak wystarczyło by dysze zmienić?
Tak przy okazji w gpr nude czujnik do mierzenia prędkości jest przy kole czy na wale czy jak? (przy kole nic nie ma, więc ogłupiałem) Nie mierzy mi prędkości ani przebiegu, więc też trzeba by na to zwrócić uwagę.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2012, 16:31 przez Krzynio95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2012, 19:03
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
W GPR-ce jest tak jak w RS-cec kabel idzie do prędkościomierza
Ostatnio zmieniony 24 paź 2012, 19:04 przez karol02, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2012, 14:11
A jak bym chciał zmienić te dysze tak żeby wychodziło na to samo co nowy gaźnik 19-21 to jakie one by musiały być?
Post: 25 paź 2012, 14:35
nie osiagniesz takiegoo efektu , bedzie miał mało wachyy a za maloo powietrzaa i bedziee praktycznie nie do wyregulowania .
Post: 25 paź 2012, 15:06
Czy wraz z gaźnikiem trzeba coś zmieniać? króciec czy coś? jestem zielony w tych sprawach..
Post: 26 paź 2012, 12:26
Sprzedaj ten gaźnik i kup 19mm. Jeżeli były jakiś przeróbki na króccu zeby wszedł gaźnik od rski to będziesz musiał wymienić, porównaj sobie swój króciec z tymi nowymi na allegro.
Post: 27 paź 2012, 16:59
Mam namiary na cały zestaw tylko bez filtra powietrza, bo mam już stożek malossi. Gaźnik 21 moim zdaniem bd ok, ale nie jestem pewien co do króćca rozwierconego. To bd dobre rozwiązanie? No i za dopłatą mogę kupić zawór malossi. Coś mi da ten zawór?
Post: 28 paź 2012, 10:08
Proszę o szybką odpowiedź, chciałbym zamówić ten gaźnik dzisiaj gdyż od jutra znowu internat i nie bd miał jak zamówić a potem wszystkich świętych i trochę długo będzie szedł.
Post: 28 paź 2012, 10:28
jak jest okazja no to zamów, aczkolwiek ja bym na Twoim miejscu 19mm kupił, a co do króćca to chyba będziesz musiał zmienić bo jest inna średnica gardzieli. Zawór raczej nic nie zmieni
Post: 28 paź 2012, 23:58
Koleś daje rozwiercany. Czyli rozumiem rozwiercanego nie króćca nie brać?
taniej 19 z króćcem nie mogę znaleźć :) dedykowany gaźnik do mojego airsala sport 70 jest 19-21 czyli ten 21 powinien ogarnąć, ale nie jestem pewien co do króćca :)
Post: 29 paź 2012, 15:24
rozumiem że ten koleś na tym jeździł.. tak więc możesz zaryzykować i to kupić ;)
Post: 29 paź 2012, 18:39
Kupuję całość bez filtra powietrza. Zamontuję, stestuję i odezwe się co i jak ;) Dzięki za pomoc
Post: 29 paź 2012, 20:33
A co z tego, że jest rozwiercony króciec? To jeszcze lepiej, większy przepływ paliwa.
Post: 30 paź 2012, 17:24
Noo tylko żeby znowu nie było tego samego kłopotu.. że mi się dusi tym paliwem.
Post: 30 paź 2012, 17:25
nie będzie bo teraz masz mniejszy gaźnik, mieszanka tylko przelatuje przez króciec ;)
Post: 02 lis 2012, 21:32
Zestaw doszedł, ale jest jeden problem.. To nie pasuje :/ Wszystko tak samo wygląda, gaźnik jest sporo mniejszy od 28mm, ale krociec nie pasuje do silnika.. otwory są minimalnie inaczej ułożone.. nie wiem co robić rozwiercać? moim zdaniem to nie bd dobrze.. W am6 podobno normalnie to pasowało..
