Dzisiaj jest 26 gru 2025, 1:30
 Tytuł: lapie lewe?
Post: 24 paź 2012, 9:49
Panowie wczoraj zamieniłem zawór z tec sport na seryjny uszczelkę zaworu dałem dysze 78 byla 75 i nadal buu jadąc vmax robi co to moze byc na zaworku gdzie pływak wykrecilem tam ta gumke zeby paliwo bylo wyzej czy niżej nie wiem i nadal buu No nie wiem co to jest juz..paliwo ze filtrze powietrza jest po ściankach filtra widac ze scieka regulacja dobra gaznika gaznik nowy dellorto powiedzcie mi co robic.
Post: 24 paź 2012, 11:47
Dysza za mała poprostu.. rozmiar dyszy powiększony o 2 to daje tyle co nic .. dostaje za mało paliwa . ja mam Buu od dyszy 72 aż do 92 ... a ty zmieniłeś tylko o 02 dysze więc nie masz dobrej regulacji .
Post: 24 paź 2012, 12:24
No ok ale Wytlumacz mi jedna rzecz tj gwintowalem głowice i wkrecilem świece z krótkim gwintem gdzie komora spalania byla nie taka jaka powinna i bylo dobrze wkrecilem z dlugim gwintem i jest buu.?
Post: 24 paź 2012, 16:19
z tego co mi wiadomo jak jest z krótkim gwintem to przerywa mi też tak robiło a z długim jest normalnie więc nie wiem .
Post: 24 paź 2012, 17:10
No na krótkiej jak jest komora nie taka jak powinna byc to ze startu przerywa ale mozna cala manetka i buu nie robi na długiej komora taka jak byc musi i buu wiec czym to idzie.?
Post: 24 paź 2012, 19:48
zależy też od modelu świecy
Post: 24 paź 2012, 20:36
No mi osobiście wyglada to na świece to ze buu robi bo na świecy z krótkim gwintem o cieplocie 9 buu nie robi ale za to przerywa ze startu natomiast 6 sie stopiła a na dlugim o ciepłocie 7 robi buu nie przerywa i komora spalania jest lepsza niz na tej z krótkim i jak to zrobic.?ciepłota ma znaczenie
