Dzisiaj jest 17 paź 2026, 4:39
 Tytuł: spada V-max
Post: 26 sie 2009, 10:49
siema
wczoraj wymieniłem sobie filtr powietrza na stożkowy. Poprawił mi sie dźwiek ( jest głosniejszy) , ale wiecej niz 55 juz mi nie pojdzie. Wczesniej wyciagalem prawie 70km/h.
Druga sprawa . Od standardowego filtra powietrza odchodiła taka rurka ktora byla gdzie tam przy gazniku połaczona. Co mam z nia zrobic ? ..bo do stozka tego sie nie podczepia . Mam ja zdjac i czyms zatkac czy ona ma tam byc i wisiec tak ?
Życie jest proste, dokonujesz wyboru i nie patrzysz wstecz ;]
Post: 26 sie 2009, 20:03
po pierwsze to jak włożyłeś stożek to musisz dać większą dyszę , i potem wyreguluj gaźnik .
Tą rułke wywal lub zatkaj .
Post: 26 sie 2009, 20:29
no własnie czym ta rurke zatkac bo takto mi sie zapowietrza ....ja nie umiem niestety wyregulowac gaznika..nigdy tego nie robilem...umiem tylko obroty ustawic ale od mieszanki to nie wiem gdzie jest ta sruba ;|
Post: 26 sie 2009, 21:03
od mieszanki śruba jest przy wlocie filtra powietrza
PGO STAR 2
Rolki 4,5g
Gaźnik z Keeway'a
Filtr Stożkowy Chrom :)
Docisk Hebo +50
V-max 60
Będzie więcej :P
Kąkol pisze:
Moja babcia bierze malucha na klatę.
slawek5t pisze:
A moja dużego fiata na plecy :))
Post: 27 sie 2009, 1:47
Zrób to z poradnikiem i się dowiesz co i jak.
Post: 27 sie 2009, 10:03
a czym panowie mam zatkac tamta rurke od starego filtru ? ...dzieki za tamte odpowiedzi ;]
a i jeszcze jedno ...konieczna jest zmiana dyszy przy zmianie stozka ? bo wg od kad zmienilem filtr na stozkowy to mam problemy z odpalaniem...czego to wina.?
Ostatnio zmieniony 27 sie 2009, 13:15 przez Biker_141, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2009, 21:55
dostaje za dużo powietrza i dlatego go muli i nie chce palić , moja rada , jak założyłeś tani stożek to go zdejmij i załóż coś markowego , stożki zmniejszają żywotność , zwiększają spalanie a przy seryjnym cylku na osiągach nie zyskasz za dużo :)
edit :
oczywiście wymiana dyszy jest konieczna , kolo 70 by Ci wystarczyło :)
Peugeot 406 :)
Ostatnio zmieniony 27 sie 2009, 21:56 przez sieku, łącznie zmieniany 1 raz
