Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 1:03
Post: 29 paź 2012, 17:51
Witam, wszystko w opisie filmu , zobaczcie sami i pomóżcie bo już nie mam pojęcia. http://www.youtube.com/watch?v=9JOmKjZVlfs
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Stage6 double layer
- Stage6 Windcoller R/T
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
- Top Racing Race HQ
- Łożyska na wale Top Racing
Post: 29 paź 2012, 20:36
może byś odetkał wlot powietrza do gaźnika i założył normalny filtr???
Post: 29 paź 2012, 20:49
Robiłem już tak , przykładałem rękę wszystko co się dało robiłem i tak dalej nic. Myślisz/Myślicie żeby zmienić cały gaźnik na jakieś dellorto bo ten przyznam szczerze kupiłem za 50 zł ?
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Ostatnio zmieniony 29 paź 2012, 20:51 przez BaNsuJ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2012, 20:56
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
To jest ta 21 co masz w opisie ??
Post: 29 paź 2012, 21:47
Świeca jak wygląda?
Post: 29 paź 2012, 21:59
Tak to jest ten gaźnik.
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
świece trochę zalewa .
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 30 paź 2012, 10:25
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Zmień gaźnik :) Miałem taki sam problem ...
Post: 30 paź 2012, 13:42
Mi się nie wkręca na obroty , i nie równo pracuje i ledwo co jedzie , mi pare osób mówiło że to może wina zapłonu więc zapłon może przestawiony tak jak u mnie więc chyba trzeba kupić ten klin wału topka :D do przestawiania zapłonu .
Post: 30 paź 2012, 17:40
Ciaraa i zmieniłeś na jakiś markowy czy jak ? :)
domin255 ja mam ten klin na wale i na ten klin wchodzi magneto także zapłon mam raczej dobrze ustawiony bo inaczej magneta nie da się włożyć jeśli nie jest na klinie. :)
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 30 paź 2012, 17:54
BaNsuJ, Chyba że tak , to ja usiebie chyba też gaźnik obstawiam :)
Post: 30 paź 2012, 17:58
Jeszcze się zastanawiam nad świecą bo mam krótką a może powinna być długa ?
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 30 paź 2012, 18:05
Tak mi ktoś odpowiedział pod innym filmem na yt "masa, weź jakiś kabelek przykreć do go ramy i do minusa w aku" czy to może być to ?
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 30 paź 2012, 19:59
bardzo możliwe
Post: 30 paź 2012, 20:00
ThisIsSparta a czy wtedy akumulator muszę mieć podpięty pod + i - czy tylko kabel o rame zawinąć i o kabel od - ?
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 30 paź 2012, 21:13
BaNsuJ, Powiedz to jest w końcu chińczyk czy BWS??
Jeżeli jest to chińczyk a raczej po filmiku można stwierdzić że jest to po co dajesz tytuł BWS??
Post: 30 paź 2012, 21:41
Słodki-Skc, To jest chińczyk z silnikiem BWS czyli jak by nie paczeć BWS :D
Post: 30 paź 2012, 21:47
domin255 pisze:
dokładnie tak i elektryka też jest od BWS. :)
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 30 paź 2012, 22:04
No wiesz to nie znaczy że masz BWS'a silnik to nie wszystko.
Post: 31 paź 2012, 9:39
Powiem tak masę daj do kapy .
A ja zmieniałem gaźnik na Dellorto :)
