Dzisiaj jest 22 paź 2026, 11:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 171 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: 03 lis 2012, 23:52
Pojazd: Keeway Matrix <3
I jak tam z Vitalką?
Jest moc :twisted:
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Ostatnio zmieniony 03 lis 2012, 23:53 przez kolczan97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2012, 10:08
kolczan97, Odkop Miesiąca :)
Post: 04 lis 2012, 10:15
Siwy0232, no co? :P chce wiedzieć jak tam kymco :twisted:
Post: 26 gru 2012, 11:10
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Halllo żyje ten skuterek jeszcze ?
Post: 05 sty 2013, 15:57
Pojazd: Kymco Vitality LC
Aktualny stan:
Czekam na paczkę mielocha z duperelami, później zamówię kierownicę i adapter.
Na 90% będę wymieniał pompę wody na elektryczną + do niej sterownik mniej więcej na zasadzie:
- jeżeli temp silnika <40°C to włączaj pompę np. na 3 sek co 20 sek (żeby szybciej zagrzać silnik),
- jeżeli temp >90°C załącz wentylator na chłodnicy,
- po wyłączeniu silnika jeżeli temp silnika >70°C załącz wentylator i pompę na 3 min.
Tylko do tego będę musiał wywalić mechaniczny termostat.
Post: 05 sty 2013, 17:02
Ficu, oj powiem Ci, że kozacki ten sterownik zrobisz :P :wink:
Post: 05 sty 2013, 17:07
Pojazd: Bora VR5 2.3
Ficu, Ładnie ładnie elektryki w tym sqt będzie tyle co w samochodzie :P
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 05 sty 2013, 17:12
Testowałem pompę którą mam to daje 20L/1min czyli 1200L/1h. Jak wymontuję seryjną to postaram się sprawdzić jej przepustowość (o ile znajdę elektryczny silnik który da ok 5k obrotów :P).
Post: 25 sty 2013, 15:11
Pojazd: 636 `02,
jakiś postęp? Śledzę od początku :)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 25 sty 2013, 16:52
Sesja, w domu jestem czasem na weekendy i nie mam czasu nic robić.
Post: 31 sty 2013, 15:07
Mam ten sam cylek.
Jaki masz v-max i na jakich częściach?
Fajny projekt.
Post: 31 sty 2013, 17:29
Vmax nie sprawdzany, na HMR było 105km/h GPS przy R1200, hebo ng i gaźniku 19mm.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2013, 17:30 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2013, 19:56
A jakie rolki miałeś wtedy?
Post: 01 lut 2013, 13:45
Przeczytany cały temacik :) Bede obserwowal. Naprawde podziwiam za takie umiejetnosci :)
Look for my speed ;)
Speedfight2 by Zając
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1811199#1811199
SPRZEDAM : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 39#2044488
Post: 15 lut 2013, 14:55
Trochę mam teraz czasu to zabrałem się za czyszczenie wszystkiego co się da, zamontowałem elektryczną pompę - póki co bez sterownika.
Z obserwacji oryginalnego termostatu wychodzi że otwiera się on całkowicie przy 80°C, a zamyka przy 70°C.
Przy okazji kupiłem za 40zł z wysyłką uszkodzony termometr S6 z czujnikami AC który naprawiłem i nie mam co z nim teraz zrobić :b
Obrazek Obrazek
Zdjęcia kiepskiej jakości bo bez doświetlenia.
EDIT:
Dziś złożyłem i odpaliłem w celu przetestowania pompy i sprawdzenia temperatur.
Pompa działa dobrze, termostat jednak zostaje mechaniczny, ale sterownik będzie do wentylatora i chłodzenia po wyłączeniu silnika.
Po wyłączeniu silnika w ciągu 2 minut przy włączonej pompie i wentylatorze temperatura spadła o 25°C (termostat zamknął się po ok 30 sec).
Temperatura z włączonym wentylatorem utrzymywała się na poziomie 62-65°C na wolnych obrotach - przy wyższej temp na zewnątrz może być problem i postaram się zdobyć jakiś lepszy wentylator.
Temperatury wg. termometru S6 z czujnikiem pod świecę.
Pobór prądu przez pompę (w A).
Temperatura (wolne obroty, włączona pompa i wentylator).
Czujnik pod świecą.
Temperatura chłodnicy.
Porównanie temperatur: pod świecą i w głowicy.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2013, 14:56 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2013, 15:30
Ładnie działasz ile byś chciał za termometr ? :<
Wpadnij: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210248
Arturos pisze:
jak 250 nie wypali to następna będzie twoja stara pchać mnie cały czas
hahahaha
Post: 15 lut 2013, 17:31
Termometr póki co przyda się do testów więc zostaje ;p
Post: 15 lut 2013, 17:51
Ładnie idą plany ! :)
Wpadnij do mnie, link w podpisie :)
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 01 kwie 2013, 21:17
Upy związane z vitalką będą na dniach, póki co trochę elektroniki.
Licznik skończony w 90%, niestety zabrakło pamięci na implementację odczytu poziomu paliwa oraz liczenia przebytego dystansu. Na dniach będę robił 2 wersję z większym procesorem.
Film może będzie na dniach.
Post: 01 kwie 2013, 23:19
Powiem Ci, że licznik niczego sobie :)
Czekam z niecierpliwością na film ;)
