Dzisiaj jest 13 lis 2025, 21:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 04 lis 2012, 20:42
Pojazd: Suzuki AP 70
Siema. Założyliśmy z kumplem 70ccm marki Alfaerre(włoski) do Piaggio Sfery i zauważalnie zyskał na mocy, przyspiesza dużo lepiej wręcz wyrywa na koło z miejsca. Wczesniej na oryginalnej 50ccm v-max wynosił 65km/h a na 70ccm wynosi 55km/h więc to o wiele za mało jak na skuter. Dodam ze centralka zmieniona na zieloną Top Racing, sprezynki na średnie i rolki o gramaturze nie wiadomej(gdy załozylismy 8g jechał tyle samo ale mniej wył). Ogólnie stan napędu to bdb. Posiada zamontowany gaźnik Dellorto 14mm z dyszą 80 i iglicą ustawioną na środku(regulacja idealna). W czym tkwi problem tak małego v-maxu?
Ostatnio zmieniony 07 lis 2012, 9:48 przez Rafcio95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2012, 20:52
Pojazd: Piaggio Zip I
może za słaba jakość cylindra, lub to jest 50.. patrzałeś czy tłok nie tej samej średnicy co stary tłok?? jak taki sam tłok (ta sama średnica)to kupiliście chińską podrubke. lub źle docierany cylinder.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 04 lis 2012, 22:02
czy tłok jest większy czy taki sam to nie da się nie zobaczyć w przypadku 50 a 70cm , raczej problem jest w napędzie jak grzebaliście przy nim a jak nie to na początek gaźnik bo może nie wchodzić na max obroty :D
Post: 05 lis 2012, 15:43
możesz posiadać wersje MOFA. Tzn. jest w każdym możliwym miejscu blokowany ;) Niestety ja tak miałem w mojej Sferce ;s
-_^
KUPIE MARKOWY CYLINDER DO P/G AC !
Post: 05 lis 2012, 16:05
bart1aerox100 pisze:
różnice widać gołym okiem
może przełożenia blokowane ? + jeszcze nie wyregulowany gaźnik
jaki wydech ?
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 05 lis 2012, 16:11
przecież napisałem że widać gołym okiem ...
Post: 05 lis 2012, 19:32
bart1aerox100, sory nie zauważyłem jednego "nie"
Post: 05 lis 2012, 19:53
Pojazd: Swap P/G
Gaźnik 14mm do 70cc? nawet jeśli to dysza o wiele za mała . Zainwestuj w gaźnik 17,5 chociaż. Rolki daj 5-5.5g. Centralke hebo +60. Wywal tą top racinga. Ona jest za miękka . Jaki stan paska?
Post: 05 lis 2012, 19:59
kamilos999, właśnie dobrze mówi x2.
Post: 05 lis 2012, 22:32
Pojazd: Swap P/G
I w stożek zainwestuj , na wiekszy wybuch. Jak sie wkłada 70cc to trzeba to skończyć bo bez regulacji to lipton ;D znam wiare co im 70cc bez regulacji i na seryjnych czesciach szlo gorzeej niz na 50cc.A Tobie sie na obroty nie wkreca, a start to ja moge zrobić nawet z 50cc ze na koło pójdzie.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2012, 22:33 przez kamilos999, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lis 2012, 22:36
wsadz oryginalna sprezyne i wtedy sprawdz
Yamaha JoG next zone
Post: 05 lis 2012, 23:01
No to tak: wydech seria, centralke mam okazje włożyc żółtą malossi, rolki myslę że ogarniemy. MOFA nie ma bo to przecież sportowa, markowa 70ccm. Myslę że 14mm gaźnik wystarczy jak na taki setup, stożek revo s-type założony.
Post: 06 lis 2012, 15:14
Centralka seria i dostanie mocy na 100%
Post: 06 lis 2012, 15:20
Rafcio95 pisze:
MOFA to nie oznaczenie cylindra, a całego silnika.
SIMO / Baccari swap NRG
Post: 06 lis 2012, 16:12
Pojazd: Swap P/G
Weź mnie z tym gaźnikiem nie rozwalaj ... Seria i 70cc? Chcesz sie cyla pozbyć? Dysze daj 90+ i stożek . Bo inaczej sie na maxa nie wkreci.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2012, 16:20 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2012, 16:37
Przecież wspomniałem że stożek jest założony! W gaźniku dysza 80, iglica ustawiona na środku, jak podniose to zalewa. Próbowałem zakładać 106 ale na tej nawet bez filtra zalewało wiec zmieniłem na 80 i jest idealnie. A jak z tym MOFA? Co oprócz cylka blokowane? Przełożenia?
Post: 06 lis 2012, 16:56
Zmień gazior, to co, że masz dysze taką dużą, bo na prawdę możesz się cyla pozbyć.
W mofie wszystko co idzie moze byc blokowane, moduł, przełożenia itd, jest duzo tematów o tym , wystarczy poczytac.
Post: 06 lis 2012, 20:23
simo07, x2
Post: 06 lis 2012, 22:39
swap, ?? jakaś aluzją względem mnie ? ja tylko proponuje by sprawdził czy v-max wzrosnie być może ta co ma teraz ma wiecej zwoji i nawet jak sie zejdzie cała to i tak tależe do końca sie nie otworzą
Post: 06 lis 2012, 22:50
Niee, potwierdzam twoją tezę.
Według mnie również wina centralki.
