Dzisiaj jest 24 cze 2026, 15:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 06 lis 2012, 23:16
Ale gaznik i tak jest za mały, to LOGICZNE.
SIMO / Baccari swap NRG
Post: 06 lis 2012, 23:32
Mimo to powinien jakoś targać, bynajmniej na pewno nie gorzej.
Post: 07 lis 2012, 0:02
Pojazd: Suzuki AP 70
simo07, No może i lekko za mały ale nie aż tak aby sie zatarł. Kolega przejechał ok. 2k km na 70ccm sport speedem i nadal jeździ. Poza tym o gaźniku nie ma mowy ze kupie większy(znaczy mój kumpel bo to jego piaggio).
Post: 08 lis 2012, 20:23
Pojazd: Swap P/G
To bedzie lipa z mocą na tym gaźniku.
Post: 10 lis 2012, 15:02
Ale bez tego powinien chociaż kilka km/h wiecej iśc a nie o 10 mniej, no więc bez przesady...
Post: 10 lis 2012, 15:49
Pojazd: Swap P/G
No nie bez przesady bo taka prawda. 14mm to nawet 50cc blokuje .
Post: 10 lis 2012, 15:54
W serii teraz są montowane oryginalnie 17,5 mm. Więc wiesz jaka jest odpowiedź.
Post: 10 lis 2012, 21:06
Dobra dobra jak czytam co piszecie to aż się zalogowałem z szybkości .
Gaźnik na pewno w takim przypadku nie ma nic do gadania , znam osoby , są też takie na forum co wkładały do 70 gaźniki 12 mm , i wszystko latało w miarę dobrze , osiągi na pewno nie spadały a się podnosiły . Nie mówię że gaźnik 12 mm jest dobry , poprostu chce zauważyć że nawet na mniejszym jest wzrost osiagów , wiec wdłg mnie zabłądziliście .
Części Do Peżota 100 !
Post: 10 lis 2012, 22:09
Pojazd: Piaggio Typhoon
A ciekawe jak inny SETUP, bo 70 już mocniejszego wydechu potrzebuje itp. :D
Podczas dobrej jazdy na motocyklu
przeżywasz więcej w ciągu 5 minut
niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.
Post: 11 lis 2012, 0:21
A więc przed kilkunastoma minutami sprawdziłem z kolega w jego Piaggiu czy ma blokowane przełożenia. Było 12/1 więc raczej nie, założylismy seryjna centralke i z miejsca lepiej się zbiera, ale v-max raczej tak sam jest. Napotkaliśmy jeszcze problem z gaźnikiem. Otóż ma jakies takie humory, ze się zalewa. Po prostu niekiedy cos go najdzie i spada z wolnych obrotów i sie zalewa, po czym zeby odpalić trzeba zdjąc filtr powietrza, dać full gazu i wtedy odpali i chodzi normalnie.
Post: 11 lis 2012, 2:09
Regulacja się kłania.
Post: 11 lis 2012, 9:58
A może po prostu za lekkie rolki i pasek się ślizga...
-Piaggio Typhoon 1994r
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303637
Post: 11 lis 2012, 11:20
może być tak jak skorup191 mówi. Dużo moze być powodów. Po kolei sprawdzaj. Nikt tu wróżką nie jest i każdy proponuję to co wie.
Post: 16 lis 2012, 20:37
W swojej gilerze miałem Hebo replice na 12mm gaźniku silnik przy delikatnej jeździe nie grzał się. Tak samo było jak miałem Malossi Sporta 70 tez na 12mm i szedl o niebo lepiej od 50'tki.
Więc nie gadajcie że gaźnik musi być większy, nawet na tej 14'stce powinien jechać lepiej.
Post: 23 lis 2012, 15:51
Ciekawi mnie czemu wsadziliscie 70 do seri?... Przeciez to wg nie ma sesu .. 70 potrzebuje przedewszystkim dobranego wydechu zeby pokazała swoja moc ... Jesli nie chcesz kupywac gaznika i tłumnika to poprostu wsadz 50 i bedzie 10 km+ ;)....
Post: 23 lis 2012, 16:16
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Wszyscy tu się znacie na tarciu chrzanu, w piaggio swerze zeryjnie jest gaźnik 12mm
W LC jest 14mm, który pod 70cc jest wystarczający, nawet 12 daje radę i nie pisać, że nie bo ja to przerabiałem, składałem, jeździłem na malossim sporcie przy gaźniku 12/14/17,5mm
I powiem wam, że najlepiej chodził na 14mm (wszystkie dellorto)
Jak dla mnie wydech go dławi, nie ma mocy wypchać spalin z cylka, bo 50 ma mniej do wydychania, dlatego lepiej idzie, weź podmień wydech i zobacz jak idzie,
P.S HATERS GONA HATE!!!
Post: 23 lis 2012, 19:22
piaggius, "Może" i się "znasz" na tym, ale na pisaniu słabo.
Dla twojej wiadomości w piaggio seryjnie teraz montują 17,5 zamiast mniejszych, więc chyba na nic tego nie zrobili. Wszystko kwestia regulacji.
Post: 24 lis 2012, 22:32
simo07, Tak czytam twoje posty i myślę że na marne traciłem na to czas. Ciągle upierasz się przy jednym i wiesz wszystko najlepiej. Sam nie masz piaggio tylko sam silnik wsadzony do chinola i myślisz ze juz wszystko wiesz najlepiej o tych silnikach.piaggius, Co do Twojej wypowiedzi, akurat najmądrzejsza z tych wszystkich co wczesniej przeczytałem. Powiem Ci tak, jest to Piaggio Quartz z silnikiem od sfery, poprzedni właściciel nie wiem dlaczego zmienił silnik z LC na AC za pewne przekładając przy tym gaźnik 14mm. Mam takie pytanie, skuter ma odkręcane kolanko, wiec czy mozna by było odkręcić dyfuzor i zobaczyc v-max na samym kolanku, ewentualnie założyć do niego koncówke tłumiąca(posiadam taka) i zrobić przelot?
Post: 24 lis 2012, 23:09
piaggius pisze:
Toś powiedział :roll:
piaggius pisze:
OSYSEK pisze:
Dobrze że przeczytałeś MOJEGO posta :roll:
Post: 25 lis 2012, 4:01
Rafcio95, skąd wiesz to, że tak od razu mówisz. Dzieciaku, jak nie wiesz nic o mnie to nie gadaj, myślisz, ze masz 17 lat i latasz? ogarnij czapę.
