Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:28
Post: 10 lis 2012, 17:56
Witam
Do niedawna wszystko śmigało idealnie (kolor świecy, spalanie - wszystko OK). Jedynie ssanie nie działało (ale sprawdzałem, bolec się wysuwał, jednak po odpaleniu silnik nie wchodził na obroty). Po wyjęciu ssania z gaźnika, obroty wzrastały. Silnik po nagrzaniu działał ekstra i gaźnik był dobrze wyregulowany i dawał się regulować.
Gaźnik przeszedł czyszczenie i teraz nie daje się wyregulować. Objawy:
- odpala od razu, bez problemu
- po dodaniu gazu wchodzi na obroty a po puszczeniu manetki obroty spadają do normalnego poziomu (lub zbyt niskiego) po czym wchodzą na wyższy poziom.
- praca nierówna w całym zakresie regulacji śrubą mieszanki
- śrubą regulacji wolnych obrotów nie daje się ustawić bardzo niskich obrotów
- silnik lepiej działa gdy śruba mieszanki jest wkręcona (nawet do końca!)
- więcej pali niż poprzednio
- świeca ma kolor czarny
Filtr powietrza wyczyszczony. Gaźnik oryginalny, seryjny, bez modyfikacji. Przebieg ponad 8000km.
Od czego mam zacząć szukanie przyczyny? Co się mogło zepsuć?
Post: 10 lis 2012, 23:51
Problemem moze być za wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej.
Jak zdejomwałes pływak przy czyszczeniu moze dogiąłeś tą blaszke, która zamyka zawór.
Post: 11 lis 2012, 12:59
Nie za bardzo wiem jak ta blaszka powinna wyglądać (czyszczenie było w warsztacie do którego nie chcę wracać). Czy jest gdzieś opis albo zdjęcia komory pływakowej i tej blaszki? Trudno się do niej dostać? Szczerze mówiąc mam już dosyć tych problemów. Wszystkie one wynikają z beznadziejnych serwisów, gdzie mechanicy odwalają jakąś fuszerę - wszystko jest "mniej więcej dobrze" i potem nie działa. Będę wdzięczny za pomoc.
