Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:37
Post: 13 lis 2012, 20:48
Pojazd: Derbi Senda X-treme SM
Witam,
mam do was pytanie. Mianowicie, mam zamiar do swojego Roxa kupić tłumik S6 Pro Replice, wariator Polini Hi-Speed Kit ( + pasek Polini ), dzwon sprzęgła S6 WingCooler i sprzęgło Polini 2G Evo lub For Race 3G. Ma ktoś może podobny setup? Chciałbym się dowiedzieć, czy przy tych częściach cylinder seria i gaźnik da radę?
Jeszcze jedno pytanie, mianowicie chcę też wymienić filtr powietrza, wiem że muszę zmienić dyszę, jednak chciałbym się dowiedzieć od czego zależy to, jakiej średnicy ma ona być? I jak zrobić, by filtr znajdował się nad tylnym kołem, a nie z boku, jak oryginalnie? Wiem, że musi być wymieniony do tego króciec, jednak oglądałem swój silnik od góry, i widziałem że króciec był przymocowany do gaźnika i dopiero do niego przypięty był filtr. Kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobić i prosiłbym Was o pomoc, nie znam się na tym wcale ;( .
Pozdrawiam i z góry dziękuję ;)
Post: 13 lis 2012, 20:52
Bez sensu jest zmiana sprzęgła oraz dzwonu jeżeli nie zmieniasz cylindra .
Wgl sprzęgło 2g jest ci nie potrzebne bo i tak jest za mocne .
Dać radę , oczywiście że da , ale to nie bd osiągi na które ty bd liczył .
Części Do Peżota 100 !
Post: 13 lis 2012, 21:01
W innym temacie czytałem, że na pierwszy plan przy tuningu bez zmiany cylindra jest właśnie wariator, sprzęgło, dzwon i tłumik ;)
Post: 13 lis 2012, 21:15
zamiast tego sprzęgła kup sobie gaźnik większy np 17,5, na pewno da ci wiecej niż sprzęgło :D
Post: 13 lis 2012, 21:21
Dalej nie wiem co z tym filtrem, a to jest dla mnie teraz najistotniejsze :(
Może temat już był, więc przepraszam, ale ile mm ma seryjny gaźnik w Roxie?
Post: 13 lis 2012, 21:29
Mierzej, Gaźnik w Roxie ma 12 mm
Yamaha Aerox 2002r full seriia
Malowanie czarna perła ( Playboy )
Mój Aerox;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315680
Post: 13 lis 2012, 21:35
Dzięki bardzo ;) A bardzo wzrasta spalanie jak powiększę gaźnik do 17,5mm?
Post: 13 lis 2012, 21:38
przy dobrej regulacji 0,5-1l max .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 13 lis 2012, 21:41
mi przy 17 pali mnie niż przy 12 xD
Post: 13 lis 2012, 21:54
lukas602 pisze:
0,5-1l
Przesada , spalanie powinno być podobne max 0,2 więcej .
Do seryjnego cylindra wymiana filtra powietrza na zapewnie stożkowy jest bez sensu ale tłumaczyć ci tego nie bd bo jest tego sporo w internecie .
Dysza większa około 10 .
Post: 13 lis 2012, 22:04
Pojazd: Aprilia Amico GL
Mierzej pisze:
Witam,
Ty chyba nie myślisz że do króćca się montuje filtr prawda ? Króciec trzeba zmienić żeby gaźnik szedł prosto a do gaźnika dajesz filtr i też idzie prosto jeśli o to ci chodzi
Post: 14 lis 2012, 14:31
Dzięki bardzo ;) tak, chodziło mi o to z tym króćcem czy go wymienić żebym tak umiał dać filtr. Wiem że nie bardzo jest sens wymiany filtra bez cylindra, jednak biorę się też za tuning optyczny, i myślę że jest to świetna alternatywa do oryginału.
A czy ten zestaw części jaki wymieniłem, wiele doda?
