Dzisiaj jest 09 sie 2026, 9:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 23 sie 2009, 17:43
A co to za problem zdjac dzwon :) bierzesz klucz od szlifierki kątowej ;p blokujesz dzwon i odkrecasz ;) to dobry i latwy sposob ;) Ja lałem motula ;) stary olej byl zmasakrowany, czarna woda xD
z tego co widac to raczej nie trzeba odkrecac dzwonu :P
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 23 sie 2009, 23:42 przez mackoz, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 24 sie 2009, 19:43
to jest niefachowe rozwiązanie..skąd wiesz że nie przerwiesz uszczelki??
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 24 sie 2009, 23:28
mackoz, Trzeba odkręcić dzwon i sprzęgło bo te rzeczy czymają się na frezach od przekładni i przekładni praktycznie nie ruszysz poniewasz trzyma wszystko pasek i do tego możesz przerwać uszczelkę "!!"
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 23:31 przez dudas95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 sie 2009, 23:53
I nie trzy śrubki tylko 4 albo 5 :<
Post: 27 sie 2009, 21:20
Moze mechanik milocha sie wypowie jak oni to robia... :D
ScooteR TuninG Not a Crime^ ^
Post: 28 sie 2009, 7:30
Witam. Nie korzystam często z tego forum, ale chciałbym się podzielić pewnymi radami. Zmieniam olej w przekładni przy co najmniej 10 skuterach rocznie. Sam mam Speedfighta i wiem ile czasami trzeba się nabawić. Ja robie to jednak w sposób jak najbardziej dokładny. Gdy już zamierzamy wymienić olej róbmy to że tak powiem z czułością dla naszego skuterka.
1. Spuszczamy stary przepracowany olej.
2. Odkręcamy pokrywę silnika, sprzęgło itd.
3. Odkręcamy pokrywę przekładni.
4. Wybebeszamy wszystko.
5. Przy pomocy środka do mycia części silnikowych czyścimy dokładnie każde koło zębate aby pozbyć się pozostałości starego oleju. Przy pomocy ciepłej wody z środkiem odtłuszczającym myjemy całą komorę. Można użyć do tego celu nawet pistoletu lakierniczego. Daje on lepsze ciśnienie wody i przez to usuwa wszystkie mikro - syfy z naszej przekładni.
6. Całość możemy odwodnić wystawiając skuter na słoneczko, a dodatkowo usuwając resztki wody środkiem wd 40.
7. Jesli nie chcemy nowej uszczelki możemy użyć silikonu termicznego K2 (ten czerwony do 850 st. C) do uszczelnienia.
8. Całość skręcamy
9. Nalewamy świeży olej przez wlew.
10. Odpalamy i ruszamy w drogę.
Wydaje się długie ale tak na prawdę to kwestia około 40 minut. max 1 godzinka a wiemy że nic nie dostało się ani nie zostało nieporządanego w naszej przekładni.
Mieloch Racing Team ON TOUR 2009
Post: 28 sie 2009, 10:20
No i wreszcie ktoś kompetentny i mądry potwierdził moją teorie.. (a nie jakieś stawianie na koło)
U-S-A to SZATAN!
Ostatnio zmieniony 28 sie 2009, 10:21 przez Razer551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2009, 11:40
To najbardziej profesjonalny sposób. Jeśli chcemy zadbać o dobrą kondycję naszej przekładni. Nigdy nie wiemy czy podczas przechylania na kole nie szurniemy nogą i nie wleci jakies ziarenko piasku. Szansa jak 1 do 10000 ale zawsze jest. Przekładnia jest końcowym narzędziem przeniesienia napędu. Nie ma tam mowy o jakichkolwiek niedociągnięciach. :wink:
Post: 28 sie 2009, 12:33
A u mnie jest tak że przy kole na przekładni są 2 śróbki. Do jednej się wlewa a z drugiej olej wycieka. A nie jakieś odkręcanie dzwonu.
Post: 28 sie 2009, 13:29
To ciesz sie ze tak masz ;) Nie kazdy speed jest wyposazony w taki luksus ;p a zwlaszcza jednyka ;)
Post: 28 sie 2009, 20:16
Mo moze professioanlistyczny jest ale sie boje ze cos zepsuje mam go dopiero 1 miesiac ;d
Post: 28 sie 2009, 20:20
Rozkręcaj śmiało :D Jak zepsujesz coś to my Ci pomożemy:D
Post: 28 sie 2009, 21:07
No Spoko a poco mam odkrecac pokrywe siklnika... :D a nie tylko przeklanii ;] Jestem ZIeLoNy w tych sprawach prawie ;]
Post: 28 sie 2009, 22:19
pokrywa silnika w moim poście = pokrywa przekładni. sorry za wprowadzenie w błąd. nie masz sie czego bać. To prostsze niż tankowanie benzyny :D
Post: 28 sie 2009, 22:32
Speedfight2-POZ pisze:
Nie powiedziałbym :mrgreen: :mrgreen:
Post: 29 sie 2009, 9:39
jeśli mieszkasz w Poznaniu lub jego bliskiej okolicy to przy odrobinie czasu moge nawet przyjechać to zrobić. Jedyny koszt to bilety autobusowe.
Post: 29 sie 2009, 10:08
Nie stety mieszkam w krk... ;/ (woj. maloposkie ) Kto jest z okolic ;]
Post: 29 sie 2009, 13:18
ja jestem z Tarnowa..
U-S-A to SZATAN!
Post: 01 wrz 2009, 20:44
Odswiezam .. ;d
