Dzisiaj jest 18 paź 2026, 5:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 15 lis 2012, 19:50
Witam
niedawno robiłem remont swojego am6 ponieważ pękła spręzynka wałka zmiany biegów i wszystko trzeba było rozkręcić.Mój problem polega na tym że motor przed remontem jak i po kompletnie nie ma moocy,na 3 biegu już nie da się jechać.Było tak na starym cylindrze jak również na nowym który kupiłem u mielocha(tec).Sprężanie wynosi marne 3 atmosfery,wymieniłem już zimering ale nic to nie dało.W czym może być problem?
Post: 15 lis 2012, 19:54
młody123 pisze:
To pytanie retoryczne ? Może Ci gdzieś kompresja uciekać ewentualnie cały ten cylinder nadaję się do kosza :wink:
Post: 15 lis 2012, 20:09
Tec to dobry przecież cyl. Nie ucieka ci gdzieś sprężanie? Sprawdź wszystko na początek.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 15 lis 2012, 20:16
uszczelki są nowe,głowica też jest ok.Możliwe że to coś z cylindrem? Dodam też że na starym było dokładnie to samo... :/
Post: 15 lis 2012, 20:35
Uszczelke pod głowice jaką założyłeś? Może jest za gruba? Jak zwiększysz pojemność komory spalania spadnie kompresja. Spróbuj z cieńszą uszczelką.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 15 lis 2012, 23:11
Pojazd: CBR 600 F3
a ten manometr to porządny wkręcany, czy dziadowski jakiś?
Post: 15 lis 2012, 23:16
Jakbyś miał 3 bary to NIE MA SZANS, żeby wgl odpalił ...
KTM EXC 125
Post: 16 lis 2012, 9:23
punk891, Dokładnie. Sprawdź czy Ci się w chłodnicy ciśnienie nie robi... no i spróbuj z innym manometrem... bo tak średnio przy 6 atmosferach am6 nie pali:D
Post: 03 gru 2012, 16:10
chłodnicą nie wywala sprężania...Jakie są główne objawy uszkodzonych zimeringów ?
Post: 03 gru 2012, 19:20
wymien
-simering pod magnetem
-simering po stronie sprzęgła
sprawdz uszczelke od głowicy ale jak się gejzer z odpowietrznika nie robi to powinno być OK
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
