Dzisiaj jest 06 paź 2026, 21:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 817 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 41  Następna
Post: 17 lis 2012, 22:31
Pojazd: cpija sr xD
też mam hołm mejd subfrejma xd na poczatku nie dalem tulejek i byly drgania, z już nie ma.
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 22:32 przez manieqqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2012, 22:41
chopak przecież cie silnik wyprzedzi :lol: :lol: takie moje zdanie te mocowanie amora u dołu karteru to przy drganiach i większym puknięciu pęknie a ten alba submaf to przecież trzyma ci silnik na sztywno zero amortyzacji pomysl co ty zrobiłeś góra jest sztywna a u dołu masz amor :roll:
..... cd nastąpi
Post: 17 lis 2012, 22:50
Pojazd: Keeway Matrix <3
CzachorROx, subframe jest na takiej samej zasadzie działania jak kiesler :wink: (amortyzuje tak samo) , a na dole nie może być luzów i powinno być git :) , jak się urwie (nie powinno) to jest takie coś, że jak jedziesz autem i na dziurze rozwalisz koło czy coś to robisz zdjęcie i dzwonisz na policje, i dostajesz odszkodowanie :D tylko nie wiem jak się to ma do skutera bo jeżeli take coś by wypaliło to by był raj :D Ale powinno wytrzymać :twisted:
Jak by się uzbierało kilka osób to mógłbym takie coś wyciąć laserowo :cool:
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 22:50 przez kolczan97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2012, 22:55
CzachorROx pisze:
Też tak myślę... I chodzi mi nie tylko o skutera, ale i o bezpieczeństwo własne i innych. Przecież jak Ci to pęknie przy większej prędkości.... strach mówić.
i zauważ też że jak zrobisz tą podkładkę pod króciec to będziesz miał inne dawkowanie paliwa, bo zawór czy tam króciec będzie wyżej ;)
Keeway <3
Post: 17 lis 2012, 22:58
hahahah to mnie rozwaliło
taa a w aucie robią sami przedłużki ramy i tak dalej ? koło im odpada bo sami to robili przestań jak ci ten przedłużenie będzie amortyzować ? jak one na sztywno jest , po 2 gaznik ci tak nie bedzie wystawac bo seryjny króciec nawet z roxa nie da ci takie długosci ze gaznik będzie tak wystawać i nie bedzie tak wysoko no chyba( ze dasz podstawkę z 3cm to moze moze :lol: )
a co do tego amoru na środku to czemu przy zakładaniu nie założyłeś go na środku tylko na tyle ? , przecież przy takiej prostej pracy ten karter peknie u dołu, drgania sie dostaną to sie sypnie zobaczysz jak to sie mówi " KUSTOM" mozna samemu zrobić ale nie wszystkiego :shock: :shock:
I tak jak mówi Łukasz przecież paliwo będzie dłużej lecieć w dół i inaczej będzie dawka paliwa szła za mało będzie dostawać , :roll:
..... cd nastąpi
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 22:59 przez CzachorROx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2012, 23:00
ogólnie ten kastom cały przestaje mi się podobać. Popieram kolegów wyżej. Niestety wszystkiego się nie da zrobić niskimi kosztami home made. Te mocowania silnika pękną przy większej dziurze :roll: owszem, ładnie wygląda, ale to nie ma sensu. Myślałem, że będzie to coś takiego http://www.shop.mieloch.pl/mocowanie-si ... 3782.bhtml Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 23:02 przez ibartek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2012, 23:04
tak jak ibartek, mówi przecież silnik jak kręci większe obroty nawet jak wpadniesz w dziurę ( nie powiesz ze na polskich drogach ich nie ma ) to ci to nie pęknie :roll: , nie jestem może jakiś mechanior ale niech ci silnik złapie drgania to ci jeszcze te skromne spawy po urywa i zostaniesz ***ą na asfalcie :roll: moje takie zdanie .
z home made mozna zrobić plastiki jakieś proste rzeczy ale do takich rzeczy jak ty sie bierzesz trzeba to pojąć i wy testować ( przy takiej podstawce obliczyć kąty )
..... cd nastąpi
Post: 17 lis 2012, 23:44
CzachorROx pisze:
No nie :P ale chodzi mi o zgłoszenie takiego czegoś czy mogło by udać :D (ale w to wątpie)
CzachorROx pisze:
Racja, tego nie przemyślałem :wink: ale w keewayach np: hurricane są 2 albo 3 razy dłuższe króćce i jakoś działają :wink:
CzachorROx pisze:
Bo przedłużając "tył" płaskowniki trzymające karter i przegub muszą być dłuższe, a już mi ręce zamarzały i zrobię to w tym/przyszłym tygodniu :wink:
ibartek pisze:
Twoje zdanie. Szanuje, każdy ma inny gust :)
ibartek pisze:
Popieram kolegów wyżej. Niestety wszystkiego się nie da zrobić niskimi kosztami home made. Te mocowania silnika pękną przy większej dziurze owszem, ładnie wygląda, ale to nie ma sensu. Myślałem, że będzie to coś takiego http://www.shop.mieloch.p...,pZ003782.bhtml Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam!
Jeżeli chodzi Ci o to co dzisiaj robiłem to chyba żartujesz :roll: to jest 10mm płaskownik z nierdzewki (nierdzewka jest mocniejsza od czarnej (zwykłej) stali, więc prędzej pęknie mi rama tam gdzie trzyma się kołyska albo rama niż hm sub.)
Łukasz2212 pisze:
dlatego właśnie rozmawiałem z bratem i jeżeli tylko wymyślę tulejki to brat mi załatwi profesjonalne spawanie aluminium i wtedy NIE MA BATA że trzymanie pęknie :evil:
Łukasz2212 pisze:
Zawór zostaje tam gdzie był tylko króciec jest wyżej, a jak już pisałem wyżej w hurricanach jest jest dość długi króciec w oryginale i daje rade :wink:
CzachorROx pisze:
trzymanie zostało cyknięte do zdjęć i miało być później pospawane solidnie ale wszedł jeszcze pomysł wydłużenia silnika więc nie było sensu robienia czegoś 2 razy :wink:
Post: 17 lis 2012, 23:58
kolczan97 nie chodziło mi o to, że jest on brzydki czy coś, tylko o to, że możesz przez to ucierpieć (oczywiście nie życzę Ci tego) Powodzenia!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=266038 :)
polub Scooter Team Podlasie ----> https://www.facebook.com/pages/Scooter-Team-Podlasie/386456028082654?fref=ts
Post: 18 lis 2012, 0:05
Oby było tak jak mówisz, tego Ci życzę, jak to wszystko będzie dobrze się sprawowało, to zajebiście ;) LwG !
Keeway <3
Post: 18 lis 2012, 6:34
Nie mogę się doczekać końca projektu
Post: 18 lis 2012, 9:12
A jeszcze tego nie zauważyłem :roll:
CzachorROx pisze:
Przedłużenie jest przymocowane do kołyski więc się rusza góra-dół (tak samo jak oryginał). Gdybym chciał zrobić mocowanie na sztywno to bym wypuścił rury z ramy i łapał bezpośrednio do silnika :wink:
Post: 18 lis 2012, 9:51
to powodzenia Dalej w projekcie :)
PS. a nawet jak do kołyski przymocowałeś to pomyslałeś ze te śruby sa na sztywno ?
zobacz ze w seryjnym jak podczepiasz silnik to on chodzi góra dół jak sie dodaje gazu a u cb jak to bedzie wygladać ? doł będzie sztywny od tego amora a góra zrobiona na płaskownikach1cm . ale trzymam kciuki żeby cię koło z silnikiem nie wyprzedziło √
LwG
..... cd nastąpi
Post: 18 lis 2012, 11:48
Pojazd: keeway hrr-Aprilia SR
a tam a tam gadacie jak mu sie zepsuje to wyciągnie ten cały subfram i go już nie założy.
Ps. on tym będzie jeździł
Post: 18 lis 2012, 13:01
zajeb*ście to wygląda :D
tylko amorka sobie krótszego załatw, a nie myslałeś może żeby zrobić to ramię wystające nad podłogą trochę krótsze i amorek pod ostrzejszym kątem(czyli w stronę podłogi)
ale koniecznie te połączenia obrotowe na ramieniach daj na tulejkach :wink:
a za pomysł szacun :) powodzenia
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Post: 18 lis 2012, 14:26
Wow, stary. Przeglądnąłem cały projekt i naprawdę ogromny szacun. Jeden z najciekawszycha na forum. Nie ma tu żadnego evo, ale za to modzisz coś naprawdę świetnego i tanim kosztem. Brawa za pomysły i wykonaną pracę. Czekam na koniec. Mam nadzieję, że jak skończysz to wszystko będzie pięknie pomalowanę wyczyszczone i wypucowane :wink: Pozdro :mrgreen:
Live to ride!
Yamaha Aerox R 2010
Post: 18 lis 2012, 15:06
No no zaje*isty keeway :D Ty masz tylko 15 lat a niektórzy 20 latkowie by nawet połowy tego nie zrobili :D
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 18 lis 2012, 17:31
Pojazd: Derbi Senda X-Treme
pal gume pisze:
jak to czytam to mnie ściska <facepalm> Ty myślisz że co? Pojedzie przypuszczalnie 70km/h i jak mu to jeb^%e to wiele z niego nie zostanie, to nie jest że jak walnie to wyciągnie...
derbi-senda-sm-x-treme-mhr-replica-80ccm-t363696.html MHR Replica 80ccm
Post: 18 lis 2012, 18:59
Z jednej strony cieszy mnie to, że masz tyle dobrych pomysłów, które nabieżąco wykonujesz, lecz z drugiej strony niepokoji o stan bezpiecznej jazdy.
Zastanów się, podejmuj długo przemyślane decyzje.
pozdrawiam
Wbij do tematu ---- > http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=247427 :]
Post: 22 lis 2012, 14:10
co z projektem?
