Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:53
Post: 29 sie 2009, 12:54
Witam, posiadam aprilie sr50 LC 2000r. morini na gaźniku, mój problem polega na tym, że gdy odpalam a następnie ruszam to zaraz po ruszeniu, po jakiś 2-3 sekundach łapie takiego muła jakby miał zaraz zgasnąć na 2-3 sekundy, wygląda to tak jakby benzyna nie dopływała, dzisiaj miałem też tak raz nie przy starcie lecz podczas jazdy gdy jechałem sobie 20-30 km/h.
Mój drugi problem to dość głośny pisk przy prędkości 45-55 km/h dobiegający z okolic paska napędowego.
Mam także pytanie, a mianowicie jak się wymienia pasek napędowy. Dodam jeszcze, że cylinder jest na dotarciu, na razie mam na nim jakieś 620 km i chciałbym się dowiedzieć z jaką prędkością mogę już jeździć (v-max to 80 km/h).
Ostatnio zmieniony 30 sie 2009, 12:19 przez qraq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2009, 14:33
problem 1 .sprawdź czy masz czysty gaźnik.
problem 2. nie znam odpowiedzi mój piszczy przy 93 km/h ale nie zbyt głośno
problem 3. żeby wymienic pasek musisz zdjąc pokrywę odkręcić wariator i djąć stary pasek... przy zakładaniu ściśnij sprzęgło palcami załóż pasek najpierw na sprzęgło a potem na wario skręć i w drogę :cool:
Post: 29 sie 2009, 14:34
aa i zobacz czy masz szczelny ukaład paliwowy czy wszystkie śrubki przy króćcu są dokrecone i czy filtr paliwa nie jest zapchany
Post: 29 sie 2009, 16:44
gaźnik był czyszczony 3 miechy temu, a co do reszty to objawy są coraz bardziej intensywne i częstsze, ponieważ wczoraj to dusił się tylko przy starcie a teraz już nawet jak jadę 50-60 kiedy puszczę manetkę aby przełożyć rękę i dodać gazu.
Post: 29 sie 2009, 16:51
to może masz starte rolki sprawdź..
Post: 29 sie 2009, 20:11
nie znam się na tym ale za co odpowiadają rolki ?
Post: 29 sie 2009, 20:29
Za zmiane przelozenia podczas przyspieszania.
Ku pamięci [*]
Post: 29 sie 2009, 21:10
MI tak piszczało i okazało się ze ślizgi na wariatorze skończyły swój żywot :| i sprawdź czy kabel od fajki świecy na pewno dobrze w cewce siedzi bo jak kiedyś wymieniłem świece to się obluzował i przerywało przy powyżej pewnej prędkości
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 29 sie 2009, 21:27
własnie jak ja miałem starte rolki to miałem takiego muła jak wymieniłem tio było ok
Post: 30 sie 2009, 10:05
Co do tych ślizgów to jak wyglądają, ile kosztują (możesz podać linka do tej rzeczy na mielochu, to samo rolki :D) oraz jak się do nich dobrać.
Post: 30 sie 2009, 21:53
To są ślizgi wariatora :arrow:LINK
Nie jestem pewien ale chyba takie są u Peugeota jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi :ups:
Post: 31 sie 2009, 18:32
piotrek1525 pisze:
Przeczytałem jeszcze raz wszystko i mam takie zapytanie:
Skuter dusi się i gaśnie na wolnych obrotach, na wysokich, że tak powiem idzie jak burza :D więc powinno być na odwrót jeśli gaźnik byłby zapchany, bo gdy jest na wysokich obrotach wtedy dostaje więcej paliwa i przepływ jest znacznie większy i to właśnie wtedy powinien się dusić ;// Mam racje ???
Post: 01 wrz 2009, 16:18
Wie ktoś może co to jest ?? bo z takim czymś nie da rady jeździć :(((((
Post: 01 wrz 2009, 18:35
też tak miałem że na małych obrotach gasł a na wysokich burza. W moim przypadku wystarczyło wyregulować gaźnik :twisted:
Suzuki Katana:
-cylinder 70ccm Polini Sport,
-zawór membranowy Malossi,
-wydech Leo Vince Touring,
- moduł Ducati,
- rolki Polini 5,8g
- gaźnik Dellorto
Zobacz mój skuter!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=34740
Post: 02 wrz 2009, 15:24
Tylko że ja nic przy gaźniku nie robiłem ;/ Wcześniej było w porządku
Post: 02 wrz 2009, 19:52
Potrafi sie sam rozregulować. Jeśli sam nie umiesz wyregulować, podjedź do mechanika ze 15 zł zapłacisz :)
Post: 03 wrz 2009, 11:15
regulacja to nic trudnego :DD Dam sobie rade, wystarczy pokręcić śrubką
Post: 03 wrz 2009, 12:05
Mi nie chodzi o gaśnięcie przy postoju, bo też tak miałem tylko przy jeździe jeśli szybko nie dodam duzo gazu ;//
Post: 05 wrz 2009, 14:35
Czy ten zawór membranowy jest dobry ???? :lol-sweat:
Zdjęcia :
http://img98.imageshack.us/i/20090905382.jpg/
http://img245.imageshack.us/i/20090905383.jpg/
http://img136.imageshack.us/i/20090905384.jpg/
Post: 06 wrz 2009, 18:21
Jak te scianki odlegaja to przepuszcza paliwo czyli jest do wymiany.
Czesci do boostera gg : 9807907
