Dzisiaj jest 14 maja 2026, 5:22
Post: 29 sie 2009, 22:46
Na forum jestem nowy, więc witam wszystkich! ;)
Wczoraj przeczytałem wszystkie tematy które dotyczyły Keway'a Hurricane a dzisiaj przystąpiłem do roboty. Blokadę na kolanku ściągnąłem już wcześniej, więc teraz przyszła pora na blokadę z wariatora.
Po rozkręceniu znalazłem 2 podkładki - jednak nie miałem pewności o którą chodzi:
- jedna szeroka, jakby tulejka na której opierał się pas (łańcuch) i z logicznego punktu widzenia robiła za 'łożysko'
- druga podkładka, bardzo cienka - na 0,5-1mm
Wyjąłem obie ponieważ:
- z tego co wyczytałem na forum chodziło o tę pierwszą
- z logicznego punktu widzenia wyszło że jednak wyciągając tę drugą będzie mniej miejsca na pas i pójdzie on wyżej, co przełoży się na zwiększenie prędkości
Teraz pytanie - o którą dokładnie chodzi? Czy z tego powodu że wyciągnąłem obie nie będę miał żadnych efektów ubocznych?
Na koniec dodam co cnieco o skuterze:
-ma już 3-4 lata
-z blokadami jeździł 43km/h
-z zmienionym kolankiem miał świetne przyśpieszenie i prędkość 50km/h
-po zdjęciu obu podkładek na wariatorze ma takie samo przyśpieszenie i prędkość 65km/h
Dla ścisłości poniżej zamieszczam fotki.
Pozdrawiam
Post: 29 sie 2009, 23:09
dobrze zrobileś wszystko :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 29 sie 2009, 23:18
Naprawdę? :mrgreen:
To większe jak ściągałem to bałem się że zetrą się te są ząbki i ta długa tulejka...
Prosiłbym jeszcze o potwierdzenie osoby z Hurricanem czy na pewno dobrze zrobiłem :cool:
I na koniec jeszcze - da się go jeszcze jakoś podkręcić bez zwiększania spalania? Większa podkładka na gaźniku chyba je zwiększy, a o innych trikach nie słyszałem. Rolki coś pomogą? Ile km/h i przyśpieszenia można złapać po zdjęciu blokady z gaźnika? (historie mojego skutera napisałem wyżej ile miał po czym)
Post: 29 sie 2009, 23:24
grubszy pierscień to blokada. podkładka - jeśli ją wywaliłes i jest dobrze to tak zostaw.
keeway nie pojedzie więcej niz 65.
Post: 30 sie 2009, 9:42
pojedzie na moim przykładzie :] wsadź rolki niżej 4.0 g i wzrośnie Ci znacznie przyśpieszenie i delikatnie vmax , niemów że keeway więcej nie pojedzie mój kolega matrixem 06 65 pod góre jechał bez tuna żadnego -.-
Peugeot 406 :)
Post: 30 sie 2009, 10:35
Zdarza się że jadą ciut więcej.. Ale przeważnie max 65. A wedlug GPS jeszcze mniej
Post: 30 sie 2009, 11:24
Ja swoim keewayem matrixem bez blokad kiedyś śmigałem 80 km/h (licznikowe :( )
Post: 30 sie 2009, 22:31
Ta co jest na ostatnim zdjeciu to nie blokada chcoiaz podnosi v max ale ona musi byc zalozona tylko zmien jej miejsce zamiast pod przecwitalerz wsadz ja przed bo bez niej wszystko bedzie lózne i w czasie jazdy rozkreci ci sie wario
Post: 03 wrz 2009, 22:55
Ta cienka podkładka nie jest blokadą! Niweluje ona luz na wariatorze, z czasem zrobi Ci się on większy aż przeciwtalerz pęknie dlatego daj tą podkładkę tak jak była. Oczywiście chodzi o tą cieniutką aluminiową podkładkę. Przekładanie podkładki nie ma sensu moim zdaniem i lepiej zostawić tak jak jest seryjnie.
Post: 04 wrz 2009, 6:31
zostaw tą cienitką podkłatke, bo może potem kopnik nie łapać
