Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:40
Post: 23 lis 2012, 19:18
Witam
Dręczy mnie jedno pytanie na temat tuningu tłoków na które nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Otóż chodzi o to, aby ztoczyć tłok w taki sposób, co zmniejszy wagę tłoka, i pozwoli lepiej zgarniać mieszanke co teoretycznie powinno zwiększyć obroty. Ten tune jest popularny w rometach i jawach ale nie wiem jak się sprawdzi w skuterach. Co o tym sądzicie? Dodam że posiadam skuter CPI popcorn, prawie to samo co yamaha neos tylko tłok jest bez okien.
Post: 23 lis 2012, 19:59
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Takie coś to jedynie na frezarce, nie na tokarce, bo jak widzisz, sworzeń musi na czymś siedzieć :)
Po za tym wątpię że to coś da ;)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 23 lis 2012, 20:03
tzn. na tokarce też się da bo robiłem to w jawie, toczysz tuż pod sworzeń, potem tylko trochę pilnikiem papierem ściernym i gotowe...
Post: 23 lis 2012, 20:05
mateuszrjzr, Aano, chyba że chcesz pod sworzeń, to tokrka styknie :)
Post: 23 lis 2012, 20:15
Pojazd: Suzuki GS500E / Keeway RY8
Odchudzic mozesz denko tłoka co najlepiej w fazie koncowej rowniez wypolerowac, mozna z calą pewnoscią odchudzic nóżki tłoka (od wewnątrz) a następnie wypolerować.
Mam tak zrobione u siebie w malossim sporcie po portingi, dodaje to nieco lepszą reakcje na manetke oraz szybsze wkręcanie, mało wyczuwalne lecz w zestawieniu z resztą modyfikacji silnika na pewno lepiej miec, jak nie miec :)
Prace najlepiej wykonywać dremlem z różnymi kamieniami.
Punto Mk1 <3
KeeWay RY8 70cc <3
Post: 23 lis 2012, 20:45
ale masz spolerowane denko czy nóżki tłoka?
Post: 23 lis 2012, 21:44
górną część tłoka coby nagar się nie czepiał tam, nózki tłoka jak odchudzilem to i spolerowałem (od wewnątrz !!!!), oraz denko tłoka (od srodka)
Punto Mk1 <3
KeeWay RY8 70cc <3
Post: 24 lis 2012, 10:35
taki ciemny nie jestem żeby polerować od zewnątrz :D Dzięki wszystkim za rady.
