Dzisiaj jest 27 mar 2026, 14:22
Post: 23 lis 2012, 14:24
Witam co myślicie po podwójnych płytkach membrany?
Zawór Zawór2 Zawór3
Zawór4
I do czego jest ta podkładka, co ona daje gdzie ja sie wstawia pod krociec, pod membrane? czy moze lepiej nie wstawiać nigdzie? Podkładka ta ma grubość 5mm
Podkładka
proszę o szybką odpowiedź, znalazłem jeszcze to mam taką samą
PODKŁADKA
Ostatnio zmieniony 23 lis 2012, 23:10 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 lis 2012, 23:10
Sory za ppp, odpowie ktoś na moje pytania? Takie duże forum a nikt nie zna odpowiedzi?? ;/
Post: 24 lis 2012, 15:51
a jaki to silnik i jakbyś wytłumaczył dokładniej z tymi dodatkowymi płytkami,
bo mniej więcej sobie wyobrażam ale do końca nie wiem :)
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Post: 24 lis 2012, 16:33
mi to wyglada na Mina hori . ta podkladke mozesz dac oid kruciec . Ona powieksza komore i ma lepsze obroty dolne , ale pewny nie jestem . Z tymi podwojnym plytkami to nie wiem czy dobry pomsyl , czy bedzie takie podcisnienie zeby to odchylic ?
Post: 24 lis 2012, 16:40
dodatkowe płytki czyli są twardsze, szczelniejsze i silnik by lepiej pracował na wysokich obrotach? silnik minarelli horizontal, a co z tą podkładką?
Post: 24 lis 2012, 16:58
ale stracisz moc na niższych, chyba że masz mocniejszy tun,
ale nie wiem czy dwie to nie będzie za dużo... bo okaże się,że będą za grube :)
Post: 24 lis 2012, 17:16
no tun jakiś tam jest ok 12-13km, wydech wysokoobrotowy, więc moc na niskich obrotach raczej jest zbyteczna :P A co z tą podkładką?
Post: 24 lis 2012, 17:24
dalej nie wiem o jaką podkładkę biega :D
ale ty masz horizontal,
tutaj membrana była dość dobrze opracowana i ma dobrą pozycję pracy, a jaki masz gaźnik i cylek?
Post: 24 lis 2012, 17:34
http://www.shop.mieloch.pl/podkladka-pod-zawor-membranowy-kiesler,pGRUPA0236,vZ042285.bhtml
Taka podkładka, czyli mozna dać tak które rozwiazanie byłoby najlepsze
-kartery-podkładka-zawór-króciec
-kartery-zawór-podkladka-króciec
-kartery-zawór-króciec
hebo manston replica gaznik 21mm phbn
Post: 24 lis 2012, 18:11
ThisIsSparta, kartery-podkładka-zawór-króciec tylko nie zapomnij o uszczelkach :P
Post: 24 lis 2012, 18:42
dwie plytki to bedzie za duzo.... zobacz na mielochu masz plytki roznej grubosci ktore roznio sie 0,05mm co odgrywa bardzo duza role ....piszesz ze masz ogl set wysokoobrotowy i twierdzisz ze moc w niskich partiach jest Ci zdatna?? hahaha czlowieku jak zalozysz tak te plytki to nie bedzie az takiego cisnienia zeby odpalic maszyne... pozatym jak braknie ci tej mocy w niskich obrotach to chyba z pod sklepu kumple beda cie odpychali zebys dojechal do domu....
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 24 lis 2012, 18:47
mati7374 pisze:
d... pozatym jak braknie ci tej mocy w niskich obrotach to chyba z pod sklepu kumple beda cie odpychali zebys dojechal do domu....
Niby dla czego mają mnie pchać jeżeli startuje z wysokich obrotów i do końca ciągnie na wysokich?...
Post: 24 lis 2012, 19:19
bo on nie bedzie mial nawet niskich obrotow..wgl odpal go na podwojnycj plytkach.. powodzenia..
Post: 24 lis 2012, 19:43
wystarczy nawet żeby otworzyły się na 1mm a zapali i to nawet z większą energią-bo uzyska coś w stylu zwężki wenturiego :wink:
a co do podkładki to jest ona po to aby oddalic membranę i aby płatki otwierały się więcej-bo są membrany bez ograniczników a ich ogranicznikiem wtedy jest blok,a jest on coś w stylu kształtu stożka,więc gdy wysuniemy membrane to będą miały większe odchylenie,bo będą "miały na to miejsce" :)
chodzi tam też o wyrównanie ciśnień wskrzyni gdy jest duży dolot(duży gaźnik np.28mm) ale to już jest bardzo specjalistyczne dostrajanie układu :) dla zawodowca
a przy tym gaźniku co masz to nie poprawi charakterystyki pracy,ale z tymi membranami to myśl bo głupie nie jest-można taki efekt uzyskać kupują grubsze,ale jak orginalne są cienkie np 0.15mm to by było :)
Ostatnio zmieniony 24 lis 2012, 19:47 przez pablo176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2012, 19:50
Imię: Maciej
mati7374, z tego co wiem to Tassirani tak ma ;)
Post: 25 lis 2012, 12:31
Okej dzięki za wypowiedzi, jak będę zakładał tą membranę to jeszcze napisze co i jak :)
A podkładki w takim razie nie będę zakładał, nie ma co przedłużać układu :)
