Dzisiaj jest 28 paź 2026, 14:43
Post: 26 lis 2012, 12:55
Siemasz, mam takie pytanie, tzn prosiłbym was o rade. Otóż rozebrałem silnik, rozpołowiłem kartery, i oddałem razem z pokrywą przekładni wujkowi do mycia, ale umył jakimś dziwnym środkiem i te kartery trochę sczerniały. I teraz chciałbym je oddać do piaskowania/szkiełkowania i nie wiem teraz jak to zrobić, czy oddać je skręcone, czy można piaskować skrzynie korbową(ona tez sczerniala troszkę), jak się do tego wziąć... Po piaskowaniu chciałbym oddać do malowania proszkowego.. :) Tak wgl orientuje się ktoś w cenach piaskowania/szkiełkowania z malowaniem?
z góry dzięki za pomoc ;)
Post: 26 lis 2012, 14:57
Po szkiełkowaniu kartery mają piekny kolor :) . Musisz zabezpieczyć skrzynie korbową ale to raczej nie problem ( wkręć cyl lub zrób zaślepkę).
Post: 26 lis 2012, 15:59
Aha, czyli nie można ''sypać'' po skrzyni korbowej?
Post: 26 lis 2012, 16:16
Pojazd: nissan
Jąkała, I tak i nie.. są powody za i są powody przeciw, więcej jest przeciw.
Wyjmij wszystkie łożyska jakie tylko są,dorób zaślepki na króciec, cylinder, pokrywę przekładni i na nadmiar oleju.
Dajesz do piaskowania, potem proszkowe i do pieca na 15min i gotowe ( tak w skrócie).
Post: 26 lis 2012, 16:47
capekpl1, Aha, czyli skręcić je, pozatykać te otwory... A co z dziurami od wału?
Post: 26 lis 2012, 16:50
Pojazd: nissan
Jąkała, Zatkać, lub włożyć jakiś stary wał i stare uszczelniacze.
Post: 26 lis 2012, 18:00
capekpl1 pisze:
Starego wału nie mam, ale mam uszczelniacze wiec dam sobie jakoś radę...
Post: 26 lis 2012, 18:06
Pojazd: nissan
Jąkała, Nie zapomnij zatkać otworu gdzie się nadmiar oleju z przełożeń wymienia. :twisted:
Bo ja jak sie uczyłem piaskować to zapomniałem zatkać i nie potrzebie sobie roboty później dołożyłem.. :D
Post: 26 lis 2012, 18:16
mówisz o którym otworze?
Post: 26 lis 2012, 18:18
Pojazd: nissan
Jąkała, Ten za kołem, gdzie nadmiar hipola się wylewa.
