Dzisiaj jest 14 mar 2026, 20:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  Następna
Post: 23 sie 2009, 23:26
Witam! ja postanowiłem podzielić się z wami procesem tworzenia mojego GasBoxa!
wybrałem opcję twardą (puszka) są dwa rodzaje puszek po dezodorantach, stalowe zgrzewane (jak na początku tematu) i moim zdaniem ładniejsze odlewane aluminiowe, bez żadnych spawów i zgrzewów do tego w ładniejszym kształcie i nie korodują :P
Tą ostatnią właśnie wybrałem!
zabrałem się więc za wypatroszenie puszki po dezodorancie Nivea. zerwałem kapsel wierzchni co jest on osobnym elementem puszki. poniżej foto:
następnie do otworu dopasowałem w sklepie hydraulicznym taką śrubę:
a nazywa się ona redukcja stożkowa złączki :D
do tej śruby dokupiłem takie coś:
o dumnej nazwie Zaślepka cylindryczna.
i w niej wywierciłem dziurę w którą wsadziłem to co z niej wystaje na foto poniżej:
a wypatroszyłem to z takiego wężyka w oplocie metalowym jakie są często przy spłuczkach.
jak już miałem wywierconą dziurę a wszystko było dopasowane, to wziąłem poxylinę i redukcję stożkową posmarowałem na gwincie i wręciłem do puszki a następnie zakleiłem do okoła, w czasie gdy schło to wkleiłem zaworek w rozwierconą zaślepkę cylindrzaną też przy pomocy poxyliny, jak wszystko wyschło to zeszlifowałem farbę z puszki i nierówności poxyliny, potem wszystko prysnąłem czarnym matem i efekty macie poniżej:
na koniec jeszcze zamieszczam instrukcje montażu o którą ktoś tam prosił:
Mam nadzieję że mój a'la artykuł się przyda, starałem się opisać najbardziej szczegółowo jak potrafiłem.
pozdrawiam.
później wstawie zdjęcia ponownie bo coś się z nimi stało
[Q] [U] [A] [N] [T] [U] [M]
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 10:57 przez pawel503, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 8:26
Ile ci ten gasbox waży Bo te śrubki są miedziane
Ostatnio zmieniony 25 sie 2009, 8:26 przez DamianMAl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 19:33
nie wiem nie ważyłem, a to istotne jest ile waży?? a miedziane nie są tylko mosiężne i jedna niklowana. :D coś kolo 150-200g
Post: 27 sie 2009, 0:48
a idzie to zrobic do Di-techa?> :roll:
Post: 27 sie 2009, 2:08
Nie.
Post: 31 sie 2009, 18:05
Elo. Ostatnio kupiłem sobie osłonę lagów, trójnik itd. i będę robił gasboxa :P I mam pytanie czy ta osłona może być taka długa czy lepiej było by ją skrócić w tym miejscu co zaznaczyłem? Została by ta cześć z prawej strony. A i jeszcze jedno :D Jeśli gasbox będzie krótszy to lepiej będzie działał? Długość całkowita to 23cm.
Post: 13 wrz 2009, 10:54
a który gas box jest lepszy z puszki od spraya czy z osłon lagów????
Post: 13 wrz 2009, 10:55
Z osłony lagów. Gasbox musi się skurczać i rozkurczać.
Post: 13 wrz 2009, 10:56
Z osłony od lagów.
Fotki z prac:
Post: 13 wrz 2009, 11:06
chyba że ktoś zrobi mixa. osłona od lagów zainstalowana w puszce. dosyć łatwe. Jutro spróbuję tak zrobić. Dam fotki jeśli coś z tego wyjdzie ;)
Mieloch Racing Team ON TOUR 2009
Post: 13 wrz 2009, 21:02
a gdzie można kupi taką osłonę lagów
Post: 13 wrz 2009, 21:08
allezło.pl ?
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 02 lut 2010, 14:05
Witam ja tez zrobiłem Gasboxa z dezydorantu ale jeszcze go niewypróbowałem.... oto fotki:
Tłumik leo vince TT
Dysza 75
Filtr stożek
Wario Naraku
Sprężynki sprzęgła żółte
Centralna czerwona
v-max 78 km/h
Post: 02 lut 2010, 14:17
Od razu ci mówię że możesz go wyrzucić do kosza bo takie coś z puszki po dezodorancie nić nie daje. Sam wypróbowałem
Sprzedam
Post: 07 lut 2010, 12:10
Wiem ze temat trochę stary ale mam pytanko to będzie działać w 4t dodam ze chinolu :mrgreen: :?:
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 12:11 przez jaroxd9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2010, 23:35
w 4t nie będzie to działac bo sa zawory :wink:
 Tytuł: gazbox
Post: 10 lut 2010, 13:16
te osłony pasują od simsona
Post: 28 lut 2010, 17:47
Tak na logike to całe to ustrojstwo może działać zaraz po zamontowaniu a może też działać dopiero wtedy jak ustawi się skład mieszanki , tak? I raczej podzielam zdanie kolegów którzy twierdzą że pusta puszka nic nie da , żeby pusta puszka działała jak elastyczny gumowy mieszek np. z lagi simsona trzeba by ją zrobic bardzo dużą (ściśliwość albo raczej rozprężność powietrza). Sprężyna w mieszku , hmm , owszem ma sens jest nawet wskazana, tylko największe znaczenie ma jej twardość. Trzeba by mieć kilka sprężyn i doświatczalnie wybrać najlepszą. Gdyby ktoś wymyślił jak regulować jej twardość :) ... Mie zrobiłem jeszcze żadnego boxa a skuter mam od niedawna ale śledzę temat i chyba coś wymyślę. aha najlepszym sposobem żeby się przekonać jak działa BOX z puszki jest zastosowanie SŁOIKA :) widac co sie dzieje w srodku :) Myślcie i piszcie co wymyślicie
"co Ty wiesz o zadymianiu , Ty stara rura jestes"
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 17:52 przez NIZMO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2010, 17:56
Witam z podłączeniem gasboxa w mojej maszynie jest mały kłopot
nie mam podciśnienia w gaźniku ani w kruccu
podciśnienie idzie z komory korbowej do kranika podciśnieniowego
wygląda to tak
Zbiornik mam pod podłogą skutera
i tak myśle gdybym zrobił podciśnienie w kruccu i podłączył to jak na foto ?
zadziałało by to tyle że nie wiem czy podciścnienie z krucca będzie wystarczająco silne by kranik podcisnieniowy zadziałał ?
Jeśli ktoś tak zrobił w minarelli horizontal np
Beta quadra , Malaguti F12 , Aprilia Sonic , Neos ,itp
Niech sie podzieli z nami
Post: 28 lut 2010, 18:27
Powinno być ok :wink:
Sprzedam
