Dzisiaj jest 02 lis 2026, 10:07
Post: 03 gru 2012, 17:53
Witam, mam pytanie jakie czynności przeprowadzić w WSK 175 która około 15 lat temu została postawiona na chodzie i tak stoi do dziś
Co należało by wymienić?
Pozdrawiam
Pozdrawiam :)
paliwo, olej, wyciscic gaznik i przeczyscic swiece
Yamaha Jog RR Custom_Project by misio_sr & resla26
Post: 03 gru 2012, 17:55
Sprawdź czy w baku syfu nie ma, pewnie przerdzewiał. Kranik. Zapewne też mógł zaśniedzieć, reszta tak jak kuliega wyżej pisze.
Post: 03 gru 2012, 17:56
To chyba ktoś wciskał mi bajki ze simeringi tez?
Pozdrawiam :)
Post: 03 gru 2012, 18:14
Nie no moja za 12 latach stanie po wyczyszczeniu gaźnika i wlaniu świeżego paliwa odpaliła od 5 czy tam 6 kopa więc nie jest źle. Tyle że moje WSK to obie 125ccm
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
Post: 03 gru 2012, 19:11
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
A mam do was pytanie, sorry, że się wtrące do pytania, ale nie chce zakładać nowego tematu.
Mam wsk 125, i w niej są 2 problemy. Gdy wrzucę 1, to jest na biegu, żebatki się obracają w środku, ale nie przenosi tego na koło, tzn, 1 chodzi sobie ale koło sie nie obraca. A druga sprawa jest taka, że
mam problemy ze sprzęgłem, sprzęgło gdy trzymm to wsk jedzie, a gdy dobrze podkręce jest normalnie,
ale w czasie jazdy jest nie wysprzęglone, tak jakby było wcisnięte kawałek sprzęgła. Nie mam sił próbowałem wszystkiego. Teraz zima, muszę ją zrobić, i zrobić 3 bieg bo jak byłem mały posadziłem skrzynie to tato mi wsadzil 2 biegi. Poza tym muszę kupić nowe zegary od mz, bo mam przerobione
stacyjka itp od MZ. A i jeszcze, gdy powiększe troche okno wydechowe i flow, polerka skrzyni korbowej to coś da?
Ostatnie pytanie ;p Założyłem wydech od kobuza czyli wsk 175, ale wsk na wszystkich pracuje głośno, podkreślę, że ma piekielny moment obrotowy, może to przez cylinder który włożyłem ze starej wsk , jest spręzanie dobre itp.
czekam na odp ;p
A co do pytania piotrex to powiem ci tak:
Wylej stare paliwo z baku, najlepiej wez strzykawke polacz z gaznikiem żeby odpaliła, bo w baku moze byc rdza. Wyjmij gaźnik, jeżeli rdzawy to wstaw nowy, albo papierem wodnym zetrzyj to. Zdejmij cylinder i zobacz, czy cylek nie ma rdzy, po 15 latach i to może być. Jeżeli wszystko git jest, to wymieniasz świece, ładujesz akumulator, zmieniasz olej i tak.
Wyłączony zapłon kopiesz z 15-20 razy kopniakiem, aby paliwo się zassało po postoju. Zapłon ON,
i odpalasz, jeżeli nie zagada to na pych odpalaj na 2 bez gazu, albo minimalnie.
Odpalałem brata wsk 175, po odpaleniu szła jak burza.
Post: 03 gru 2012, 19:13
Przeczyść platynki papierem bo moze iskry brakować :D
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 03 gru 2012, 20:12
Jak ja swoją wskę u dziadka w szopie odkryłem to bez żadnego czyszczenia, trochę pokopaliśmy i zaskoczyła :P Co prawda gasła, ale odpaliła.
Post: 03 gru 2012, 20:31
koza_sky50, własnie na przerywaczu drobnym papierkiem przeczyść jak zaśniedzieje to iskry za ni chu chu nie będzie
Malaga f12
Post: 03 gru 2012, 20:46
Sprawdź zapłon , świece , gaźnik wyczyść , paliwo nowe z olejem ( nie mixol !!!! )
Nie pomagam w sprawie informacji na temat odchudzania tłoków ani innych informacji , tylko portingi
Zajmuje się portingami cylindrów , tanio .
Post: 03 gru 2012, 20:52
protomcik, specem nie jestem ale WSK miałem i co do sprzęgła pewnie ujechane tarcze, a co do jedynki dość częsta przypadłość ja bym obstawiał wybierak biegów, czyli trzeba będzie rozpoławiać.
dejmian12, ty idź lepiej robić portingi, dobra mixol dobry nie jest ale WSK spokojnie na nim chodzi i nic się nie zaciera (Tylko nie pisz że ma zalać słynną "malinkę" z orlenu bo to olej o normach takich jak mixol w zasadzie),
Przedmówcy napisali co należy zrobić.
Hehe nie dziwie się, jak się nic nie wie w temacie cięzko pomagac.
a w ramach OT:
"Mixol to nie olej to płynna technologia"
"Z mixolu powstałeś i w mixol się obrócisz"
"W moich żyłach płynie mixol a nie jakieś tam ścierwo"
Ku pamięci[*]
Post: 03 gru 2012, 20:54
Dokładnie, ty myślisz, że kiedyś był taki wybór olei jak teraz ? haha, wszyscy lali mixol i motorki śmigały i śmigają do dziś..
Post: 03 gru 2012, 20:55
Objawy sprzęgła to wygląda mi na tarcze weź zdejmij pierścień z kosza sprzęgłowego i sprawdź. Ja u siebie dałem nowe kupiłem kpl z przekładkami od przyjaciela za piwko bo i tak nie były mu potrzebne wymieniłem z 20/30min a motor zyskał dużo na mocy bo nic się nie ślizgało ;p
Malaga f12
Post: 03 gru 2012, 21:15
Pojazd: cpija sr xD
Xzyszczenie gaźnika, zdejmij głowice i zobacz czy cyl nie przyrdzewiał, Nowe paliwo i odpalasz. Jak nie odpali to platynki przeszlifować próbować z popychu próbować podlewać pod świece itd
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 04 gru 2012, 8:33
Pojazd: Audi A3 1.8T
ja pamietam jak kiedys kumpel do mnie mowil ze znalazl shl u dziadka stala z 20lat.
cala byla w kurzu my sie nia czajac wzielismy napompowalismy troche opony, zdjelismy bak ladnie wyczyscilismy, gaznik tak samo, odkrecilismy swiece od razu do wyrzutu, wzielismy w strzykawke 10ml oleju i wlalismy do cylka pokolpalismy pare razy zeby wszystko ladnie sie nasmarowalo, wtedy nowa swieca nowa fajka i nowy przewod poszedl bo stary byl popekany, zalalismy troszke wiecej mieszanki do baku i za 3 razem odpalila, smród nie samowity ale potem jazda testowa nie zapomniane uczucie na takim sprzecie.
Co do czego znajomy byl glupi cala shl w ciagu miesiaca rozpierdolil w trzy dupy...
a byla w oryginale, mowil ze tylko nadawala sie do lasu zal dupe sciska...
Post: 04 gru 2012, 20:03
Cylindra nie powinieneś zdejmować.
RoQs pisze:
