Dzisiaj jest 14 cze 2026, 4:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5560 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 278  Następna
Post: 03 gru 2012, 22:41
ok Borku ;)
Pany dziś podłączałem wzmak do tuby, mam jakąś samoróbke china chyba 280w , wzmak wsio podłączone, gdy daję głośniej wzmak się rozłącza, po chwili włącza i tak w kółko, przy basie zaraz gaśnie, co jest grane ? Kable raczej dobre, troche myślałem o masie, miałem dosyć cienki może to przez to ? Ten od masy musi być tak samo gruby jak ten od plusa ?
Post: 03 gru 2012, 22:45
Masa nawet grubsza.
Post: 03 gru 2012, 23:27
Pojazd: mamy, taty i siostry
Darex, ale to nie powinno mieć takiego wpływu... Daj mase w inne miejsce.
Post: 03 gru 2012, 23:30
lucek15, no spoko, ja nie napisałem, że to ma jakiś tam duży wpływ, tylko, że masa powinna być dosyć gruba (przewód) ;)
Post: 03 gru 2012, 23:51
Scrimer pisze:
DamianMAl Z tego co czytałem to trzeba by było wsadzić nowe podłużnice zawieszenie itp najlepiej od golfa 2 ;) Więc chyba nie bo to zadużo mieszania ;)
W sumie taki 1.8t jak mówisz z pewnością by starczył bo 150 KM i po dodaniu turbiny osiągnął by pewnie z 170KM
A ten abf albo ten 1.8t wszedł by ? :mrgreen:
Wszystko wejdzie, kwestia kosztów, a te są nie małe przy swapie do Polo 86c/86c2f.
1.8T jak sama nazwa wskazuje T czyli TURBO więc już ma turbinę. W Audi TT były silniki 1.8T 180km też. Na Twoim miejscu zająłbym się wyglądem a nie silnikami do tego Polo. Z tatą to sami nie sądzę, żebyście coś zdziałali pod maską poza wymianą filtrów i oleju, żeby włożyć silnik większy niż 1.5 do Polo trzeba duuuuużo roboty tak jak mówi Bereda. Powiem Ci krótko, jeśli nie masz na wydanie około 10-15 tyś zł to nie podchodź do swapu na abf/1.8t/vr6. Jeśli myślisz o realnym swapie to dla Ciebie co najwyżej G40. Wejdzie na luzie p&p, bo tam siedziały oryginalnie te silniki. Moc ma, po modach dojdzie do 140/150km nawet, ale to też koszt. Tak poza tym to ja bym uważał, bo teoretycznie myślisz, że wiesz wszysko a tak na prawdę nie wiesz prawie nic teoretycznie ani praktycznie. Ja bym Ci auta, które ma więcej niż 70km nie dał w ręcę, bo byś się prawdopodobnie zabił.
Tu masz fote 86c2f z vr'em
Scrimer pisze:
Borek96 Myślałem że się różnią ;) Teraz przeglądałem jakieś forum VW i znalazłem taką polówkę 86c2f z silnikiem 1.8t normalnie wszedł ;) Patrzałem na allegro to jest ładny silnik z abf cały komplety z wiązką i komuterem gościu do tego daje gratis jakiś tam wydech sportowy ;) Ale przebieg 170 tyś km ;)
Wejść, wszedł, ale żeby go umocować odpowiednio to trzeba troche czasu i pracy no i pieniędzy. Poza tym prosiłbym o fotkę tego Polo Twojego :)
Pozdrawiam jerry (piszę z konta kumpla więc bana za multi mi nie wstawicie : P )
Post: 04 gru 2012, 15:13
Revo, a powiedz jaki masz przewód zasilający wzmak chodzi mi o grubość w mm2 być może jest za cienki.. druga sprawa mase od wzmacniacza podepnij jak najkrótszym kablem jeśli jest cienki do karoserii auta.. jeśli to nie pomoże bd dalej myśleć.
Post: 04 gru 2012, 15:28
jumpman23 pisze:
Nie tylko w TT. Jeszcze w A3, Leonie, Golfie, Octavii :D.
Post: 04 gru 2012, 15:46
squad55 pisze:
Ten wzmak to malutkie gówno, kabel jest dosyć dosyć bo pędził śmiało inne wzmacniacze. Na razie nie mam czasu , może później tam zajrzę .
Post: 04 gru 2012, 15:52
to może wzmacniacz po prostu nie daje rady uciągnąć głosnika ;d
Post: 04 gru 2012, 16:01
Dziwne bo chodził u kolegi z głosnikiem 500w, a ja mam 280w albo jeszcze mniej .
Post: 04 gru 2012, 17:59
Ktoś się orientuje ile mogę za to zawołać?
http://imageshack.us/g/1/9902778/
Ori felgi z RS4 wraz z oponami.
3 sztuki w perfekcyjnym stanie, jedna ma lekko uszkodzony rant - zrobione na fotce.
Na wszystkich kołach oponki Continental Conti Sport Contact 3 255/35/19.
Szerokość felg 8,5J, ET 48 - zresztą widać na fotkach.
Post: 04 gru 2012, 18:01
HenieQ, 3-3,5 koła.
Post: 04 gru 2012, 18:03
dzięki bardzo, wystawię za 3.5 i zobacze czy będzie zainteresowanie :)
Post: 04 gru 2012, 18:40
No to dziś dostałem moduły oświetlenia wnętrza: Obrazek
Ale jako, ze to jest prezent pod choinkę to w święta część modułów zamontuję do Golfa. Cena takiej przyjemności- 245zł :wink: .
Post: 04 gru 2012, 18:47
Revo pisze:
ale te moce co podajesz to raczej nie są w rms ;d najepiej jak byś podał moc głosnika w rms i model i marke wzmacniacza oraz jego dane i powiedz jak masz podłączony głośnik pod wzmak czy w mostku czy pod jeden kanał.
Post: 04 gru 2012, 18:58
Pany ten wzmak chyba do dupy, dałem gruby kabel do masy do aku i też lipton .
Post: 04 gru 2012, 19:37
tak Ci nie pomogę.. podaj co to za wzmak i głośnik i co sie dokładnie dzieje, szybko sie grzeje ? bezpiecznika nie pali ? i czy jeśli leci muzyka i jest tzw pie.....ięcie to sie wyłącza ? czy wzmak chodzi a głośnik charczy ? opisz bardziej szczegółowo.
Post: 04 gru 2012, 19:52
czarekcw, to jest kompletne podświetlenie wszystkiego ? :D
Post: 04 gru 2012, 20:12
Darex, dokładnie: schowek, bagażnik, lampki w podsufitce (łącznie z tymi osłonami przeciwsłonecznymi), na drzwi. Do tego postojówki i oświetlenie tablicy rej :mrgreen:
Post: 04 gru 2012, 20:14
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
czarekcw pisze:
Cena takiej przyjemności- 245zł .
podobało mi sie do chwili poznania ceny xD
