Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:19
Post: 05 gru 2012, 11:09
Witajcie .
Kupilem ostatnio CPI SM , jest odblokowane i ma nawet ladną przyspieche .
Wczesniej latalem na roznych szprzetach takich jak :
PIaggio ZIP 4T
Piaggio ZIP SP 2T
Yamaha Aerox R
Peugeot Speedfight 2
Peugot Jetforce
Na tych skuterkach normalnie dawalem rade latac na kole i latwo bylo . A na CPI to sztrzelam z klamki i wchodzi na lekka gume i po chwili opada . CO robie nei tak i jak sie wziasc do nauki wheelie na biegach ? Prosze o wszystkei porady bo napewno sie przydadzą . Jak startowac ? Z jakich obrotow puszczac szprzegło i takie podobne ?
PROSZE NIE MOWIC TYLKO ZE TRENING I TRENING BO CODZIENNIE PROBUJE ALE NIE WYCHODZI MI TO !!!
Post: 05 gru 2012, 11:12
seba1995, na jet force latwo ci bylo go poderwac na kolo? o_O
Madzia f12 By ~Green
Post: 05 gru 2012, 11:14
~Green, Jetforce mial tłumik Gianelli Reverse i wario Malossi Sport . Nie mialem najmniejszego problemu zeby nim gumowac , wiadomo jak najmniej paliwa w zbiorniku :p . Ogolnie to bardzo wygodny byl do latania na gumie , ale niestety zostal skasowany ...
Post: 05 gru 2012, 11:15
seba1995, uu ja mam dobrze wyregulowanego z dobrym setupem a za cholere nie da sie go poderwac ;x
Post: 05 gru 2012, 11:17
~Green, jak widze masz na wtrysku , ja mialem gaznikowca . Rolki mialem cos okolo 4.2g , biala centralka malossi , sprezynki omega srebrne . jak chcesz jeszcze cos pytac to wal smiało na gg 35672052
ALE KONIEC OFFTOPU BO JA CHCE SIE NAUCZYC GUMOWAC NA BIEGACH :D
Post: 08 gru 2012, 14:58
tylne podnóżki i bez strzelania z klamy a z samego bujania z przełamania obrotów :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 09 gru 2012, 11:46
ostry5_13, ale jak tak robie to ma max obroty po chwili i koniec zabawy jest .
IceTX, niewiem po co to , jezeli i tak nic nie wnosi do tematu... :shock:
Post: 09 gru 2012, 17:55
tocząc się musisz porządnie pierdolnąć z klamy i szarpnąć, wyczujesz to, troche strzałów i będzie wstawać cały czas
Post: 09 gru 2012, 20:53
Strzelasz z klamy i cały czas operujesz gazem i hamulcem tylnym (żeby nie położyć się na plecach :D )
Post: 09 gru 2012, 21:14
Stella, i tu sie zaczyna problem bo jak sztrzele z klamy , wbija go na kolo dobra wysyokosc , i nagle schodzi z obrotow , nieraz uda mi sie pojechac dalej ale to musze szprzeglo co chwilke wciskac tak troche zeby m,ial ciagle wysokie obroty , ato troch eciezkie zeby 3 rzeczy na raz robic .
Czym to moze byc spowodowane ze schodzi z obrotow po strzale z klamy >
Post: 09 gru 2012, 23:01
Zaraz sprzęgło w skuterze ? :roll:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 09 gru 2012, 23:41
seba1995, Bo słaby jest i dlatego :mrgreen:
Wymień na większą zębatke i zobaczysz.
Moja nsr na jakiejś dużej zębatce leciała tylko 120 a sete miała w momencie z tego co opowiadała poprzednia właścicielka.
Zmieniła zębatke 6k obrotów i klama i potem szła normalnie :D
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 10 gru 2012, 0:06
Zaran., CPI SM to supermoto a nie skuter
nitropet12, a jaka bys polecil zebatke na tyl i przod i do tego odrazu jakis lancuch
Post: 10 gru 2012, 11:23
seba1995, przełożenia 12/53
Post: 11 gru 2012, 19:57
seba1995,Tak jak koledzy mówią wymień,na większą zębatke,z tyłu.
Post: 12 gru 2012, 23:25
Stella, Wcale nei musi wymieniac zebatki. Da rade spokojnie na serii. nawet jezeli to jest 13*48 chociaz nie wiem czy mozna sie spotkac z takim przelozeniem oryginalnie
seba1995, Jezeli jest seria wydech to nei mysl o wywalaniu z obrotow 5tys +. Najlepiej proboj z 2.
Jezeli juz wywalasz z jedynki to z bardzo niskich obrotow bo to w koncu dyf seria ktory nie ma mocy na wysokich.
Ja w swojej DT mialem 15*53 przelozenia.na poczatku bylo tak jak mowisz. Nisko. Na kolo sie dalo wyrwac ale niestety z niskich obrotow bo wydeszek seria. Ale po jakims czasie ogarnalem i fajnei sie latalo. Cwiczyc cwiczyc i jeszcze raz cwiczyc
viewtopic.php?t=306697
Yamaha Dt 50 SM Project
https://www.facebook.com/twbmotocrew - Fan Page !
http://www.youtube.com/user/Rep0M4n88 - Kanal YT !
Ostatnio zmieniony 12 gru 2012, 23:30 przez Rep0M4n25, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 gru 2012, 18:28
Rep0M4n25, cwicze i coraz lepiej wychodzi juz ogarniam to .
Obroty u mnie to minimum 5tys i lece wtedy do 9 i przy 9 mi opada i musze teraz nauczyc sie zmeiniac bieg i operowac hamulcem tylnym
Post: 18 gru 2012, 18:50
witajcie , no i sa postepy . Latam juz na kole mozna powiedziec tylko jeszcze ogarnac biegi i hamulec .
Ale lancuch juz mam rozciagniety i chce wymienic caly naped , i mysle co wybrac . Nie wiem jaka mam z przodu ale z tylu mam 53 zeby , vmax jest okolo 110 licznikowe i przyspiecha ladna ale moze troche lepiej ciagnac . Jakie zebatki i lancuch polecicie , najchetniej tanie bo za 2 miechy CPI na handel idzie .
Vmax chcialbym zeby byl w okolicach 80-100 , i zeby przyspieszal troszke lepiej jak teraz .
Na kole nie bede nim latal bo kupilem spowrotem aeroxa i narazie roxem bede latal wiec ten bedzie projekt .
PROSZE IO SZYBKA POMOC BO CHCE DO JUTRA ZAMOWIC I SORY ZA TAKI HAOS !
Post: 18 gru 2012, 19:38
seba1995 pisze:
to jaki tu sens kupić na 2 miesiące?
Post: 18 gru 2012, 19:42
kubaaxd, bo juz lancuch na maxa naciagniety jest a wali o wachacz , a u mnie musi byc wszystko cacy w maszynie ..
