Dzisiaj jest 26 mar 2026, 8:25
Post: 07 gru 2012, 15:35
tak jak w temacie, moje pytanie dot tego czy cylek trzeba docierac z 500 km? żeliwo.
bo gość który to robił napisał mi ze koło 100-150 km bo nowy tłok. i starczy o to fragment czego honowanie dot.
"Wykonuje również honowanie powłok cylindrczynch (cylindrów) jest to bardzo świetnym i niedrogim rozwiązaniem na regeneracje tulei cylindra która została np: przegrzana,przytarta bądź posiada liczne delikatne zarysowania bądź jest odkształcona suwem pracy.Honowanie polega na minimalnym zeszlifowaniu tulei i nadania jest nowej struktury. Struktura ta zapewnia występowanie podczas pracy silnika odpowiedniego smarowania w postaci tzw filmu olejowego oraz jest rezerwuarem oleju zapewniającego odpowiednie smarowanie podczas rozruchu zimnego silnika. Do z honowanego cylindra należy zakładać nowy zestaw tłokowy."
http://tablica.pl/oferta/regeneracja-po ... 68503;r:;s:
Wpadnij do mnie i zostaw pamiątke ;)
Generic Cracker swap minarelli horizontal LC!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=298457
Pozdrawiam Otto ;)
Post: 07 gru 2012, 17:31
F5 : )
Pozdrawiam Otto ;)
Post: 07 gru 2012, 19:58
300-400km to jest max;)
Chociaż wdłg mnie po 200km można jeździć już normalnie,tylko wiadomo nie pałować na pełnym do końca;)
Post: 07 gru 2012, 21:21
DrivterGSI1, no właśnie ten gośc też mówił, że 200 by starczyło i pytam tak dla pewnosci ;p a jak po honowaniu docierac?
Pozdrawiam Otto ;)
Post: 07 gru 2012, 21:31
200 i masz już lustro w cylku :)
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Ostatnio zmieniony 07 gru 2012, 21:32 przez FaZieRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2012, 22:12
FaZieRox, he no ok :D , ale jak go docierac? jak nowy cylek że do 35 i bawic się manetką? czy jak
Pozdrawiam Otto ;)
Post: 07 gru 2012, 23:06
Pojazd: gas gas ec 83cc
Raa pisze:
docieranie nie polega na jeździe 35km/h tylko na NIE przegrzaniu jak będziesz jeździć wolno delikatnie potem będzie słaby bo nie będzie przyzwyczajony do obciążenia jeździsz tak żeby nie przegrzać musisz odkręcać na full bo potem będzie zamulał pare sekund fulll potem tak na średnio. takie jest moje zdanie
tutaj pare linków i wyciąłem fragment naprawe warto przeczytać:
http://forum.scigacz.pl/about3145.html&highlight=
http://www.youtube.com/watch?v=t5w71XhN6bM
Jak najlepiej dotrzeć nowy silnik ?
Krótka odpowiedź: Ostro !
Dlaczego ??
W dzisiejszych silnikach proces docierania ma tak na prawdę na celu prawidłowe osadzenie pierscieni tłoka. Przeciwnie do popularnego przekonania, (nacisk pierscieni tłoka nie powoduje "odgodzenia" cisnienia spalania). Nacisk pierścieni jest wystarczające jedynie do "zeskrobania" oleju co ma zapobiec dostaniu się go do komory spalania.
Jeśli o tym pomyślisz, pierscienie wywierają około 5-10 lbs (1 lb = 0,453592 kg) ciśnienia na sciany cylindra...
Jak może tak mały nacisk pierscienia odgrodzić tysiące PSI (funtów na cal kwadratowy) (1psi=6894,75729 Pascala ; 1psi=0.06804596391 atmosfery; 1psi=0.070306957964 kg/cm2) ciśnienia spalania ?
Oczywiście nie może.
Jak pierscienie odgradzają się od olbrzymiego ciśnienie spalania ??
Właśnie poprzez samo ciśnienie gazów !! Przechodzą przez górną część pierścienia i dostają się za niego by zmusić go do poruszenia się na zewnątrz atakując ściany cylindra. Problem polega na tym, że nowe pierścienia są dalekie od doskonałości i muszą zostać nieco "zużyte" aby kompletnie odgrodzic całą drogę suwu tłoka. Jeśli ciśnienie gazów jest wystarczająco wysokie podczas pracy silnka podczas pierwszych kilometrów (odkręć gaz !!!), to cały pierścien
dotrze się do powierzchni cylindra, blokując ciśnienie gazów spalania tak dobrze jak to jest tylko możliwe.
Problem z "łagodnym docieraniem"...
Wycięty w cylindrze wzór działa jak pilnik pozwalając pierścieniom na zużycie. Pierścienie szybko ścierają się w miejscach szczytów nierówności, bez względu na to jak "ostro" silnik pracuje.
Dlatego przy łagodnym docieraniu bardzo mała jest szansa na to, że pierścienie zostaną osadzone naprawdę dobrze ... liczy się pierwsze 30 km !!
Jeśli pierścienie nie zostaną dostatecznie wcześnie mocno "przyparte" do ścian cylindra, wytrą się w szczytowych miejscach nierówności zanim zostaną w pełni osadzone. Kiedy to się już stanie nie ma innego wyjścia jak ponowne przeszlifowanie cylindrów, zainstalowanie nowych pierścieni i rozpoczęcie wszystkiego od nowa.
Naszczęście, większość właścicieli nowych supersportów nie może się powstrzymać od pokusy otworzenia przepustnicy na max raz czy dwa, co powoduje, że więcej sliników nie odnotowuje tego typu problemu !!
Dodatkowy czynnik, z którego możecie nie zdawać sobie sprawy, to osoba która przygotowywała do oddania Twój motocykl - prawdopodobnie dokonała "jazdy testowej" na pełnym gwizdku. Więc nawet nie zdając sobie z tego sprawy - mechanik z żyłką sportowca wyśwaidczył Tobie ogromną przysługę !!
Odważni nie żyją wiecznie.... za to ostrożni nie żyją wcale..
Ostatnio zmieniony 07 gru 2012, 23:15 przez dioda1012, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 gru 2012, 9:20
dioda1012, no tak, ale przeciez nowe cylinndry bardzo szybko sie grzeja :P kazdy jeździ 50-100km do 40 km/h i bawi się manetką a po tem tak raz 90 raz 50 itd
moim zdaniem ten film o docieraniu jest bez sensu bo jest rysa
Pozdrawiam Otto ;)
Ostatnio zmieniony 08 gru 2012, 9:23 przez Raa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2012, 10:14
jak będziesz jezdził skuterkiem chłodzonym cieczą 40-50km na godzine to zaraz to zagrzejesz...przy takeij pretkosci wiaterek który wieje w ta nasza chłodnice jest zbyt mały aby to opanować....
Post: 08 gru 2012, 10:31
FaZieRox, no właśnie i proszę o pomoc jak docierac cylek LC
Pozdrawiam Otto ;)
Post: 08 gru 2012, 10:48
jeju no... najlepiej założyć delikatnie cięższe rolki i rozpędzić sie do tych 70km i potem muskać gaz 1/3 manetki. Ja zawsze tak robiłem.70-80km/h i pyrkam sobie, co jakies 3 minutki full gaz i ile bozia dała i potem znów spokojnie. dodam tyle ze te pierwsze 50km najlepiej zrobis spokojnie a przed tym jeszcze z 1h na wolnych w garażu
Post: 08 gru 2012, 10:50
FaZieRox, hehe xd ok ;d a ile km? ;> 200 starczy?
Pozdrawiam Otto ;)
Post: 08 gru 2012, 10:57
Jasne ! :)
Post: 08 gru 2012, 11:12
FaZieRox, hehe :D to tak z 70 km bd robił do 50 km ;p zeby sie nie zagotowała woda xd
;d
ej, a czemu 200, a nie 500?
Pozdrawiam Otto ;)
Post: 08 gru 2012, 12:18
jak to czemu xd.. po 200 już gładź jest idealnie dotarta i niema sensu sie oszczędzać do 500....
Post: 08 gru 2012, 12:27
ciekawe czemu wszyscy jada do 500
Pozdrawiam Otto ;)
Post: 08 gru 2012, 13:39
200km styknie na 100% tylko pamiętaj żeby nie dawać mu pały na zimnym silniku :) bo tak naprawdę najważniejsze sa pierwsze sekundy gdzie silnik zapalasz nie mal że na sucho a jedyną ochrona przed darciem jest mikro film olejowy ktory zabezpiecza tuleje ale jak będziesz go odpalać i od razu mu drzeć po manetce to to się nie nachodzi :)
Post: 08 gru 2012, 14:53
200-300km dla cylindra to wystarczajaco :) nie liczy sie predkosc lecz obroty w ktorych jezdzimy :) powinno sie docierac mniej wiecej na polowie obrotow ktore cylek moze osiagnac ;) jezeli bedziemy palowac uda nam sie dotrzec ale slady po honowaniu znikna i olej nie bedzie sie zbieral w ryskach przez co wkoncu sie zatrze i osiagi slabsze
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 08 gru 2012, 15:15
mati7374, cylinder powinno się docierać w każdym zakresie obrotów.I na wolniejszych ale także na maksymalnych:)
Post: 08 gru 2012, 15:26
tak ale pierwsze 100-150km jezdzimy na srednich obrotach ;) testowalem rozne teorie w sendzi z obrotkiem i wiem jak cylki wygladaja po 300-350km docierania :) mam teraz cylek alu orginal po honowaniu i nowy tłok mahle docieralem 300km pierwsz 130km jezdzilem na obrotach 4500-5000rpm i od czasu do czasu podkrecalem na 2-3sek do 7k rpm :) pozniej jezdzilem 7-8k rpm i po jakis 240km jezdzilem wmiare normalnie nie przeciagajac na begach i pilnujac temp :) teraz po przebiegu 7k km cylek jak i tlok wyglada jak nowka slady honowania sa wyraźne i olej ma sie gdzie zbierac:)po honowania temp pracy spadla jak i odczulem lekki wzrost osiagow a raczej elastyki silnika :roll:
