Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 16:09
Post: 01 wrz 2009, 14:24
Witam
Jakie moga byc przyczyny zapowietrzania sie baku i jak go dobrze odpowietrzyc ???
Chodzi o skuterw Vitality
Post: 01 wrz 2009, 15:06
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
tornado pisze:
Tobie chodzi chyba o podciśnienie jakie się tworzy w baku :?: Zatkany otworek w korku baku .
Post: 01 wrz 2009, 15:17
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Ja mam założony fabryczny wężyk na samej górze zbiornika, jest on skierowany na dół . Po środku jest zamontowany zaworek do odpowietrzania zbiornika. Tam znajduje się kulka, podciśnienie powoduje, że kulka się podnosi i tym samym dostaje się do zbiornika powietrze.
Po zimie kulka się "przykleiła " do dołu i zaworek nie działał, wystarczyło go troszkę wstrząsnąć i dodać WD-40.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 01 wrz 2009, 18:21
chodzi oto ze jadac w pewnym momencie zaczyna go tak jak by dusic jak by nie mial paliwa chodz paliwo jest musze sie zatrzymac zgasic go i poczekac kilka sekund i jechac dalej
Gaznik czyszczony ustawiony
filtr paliwa nowy
filtro powietrza czyszczony
swieca nowa
wezyk paliwa nowy
Jedynie chyba sie to nie dzieje w tedy kiedy korek z baku jest zdjety i jade bez lub nie do konca zakrecony
Post: 01 wrz 2009, 18:38
Moze pływak sie zacina i nie otwiera sie do końca i nie nadąza dawać paliwa do gaźnika i sie dusi
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 01 wrz 2009, 18:51
hmm tylko problem jest taki ze wlasnie w czasie przyduszania go paliwo jest w gazniku i w wezyku :D
Post: 01 wrz 2009, 18:55
To żadne objawy.Jak się robi próżnia z powodu zatkanego odpowietrzenia to jedynym objawem jest przerywanie silnika po przejechaniu pewnego dystansu i przy odkręceniu korka słychać syczenie zasysanego powietrza.
Post: 01 wrz 2009, 19:14
no wlasnie po przejechaniu pewnej odleglosci sie tak dzieje ze sie dusi i przerywa tak jak by ale nie jesto to zawsze 2. na 3 razy tak sie dzieje
