Dzisiaj jest 22 lip 2026, 22:08
Post: 07 gru 2012, 22:27
Witam. Mam pytanie dotyczące docierania Maliossi Sport 70.Można go docierać na gazniku dellorto 12 z dyszą 90 ? Aktualnie nie mam kasy na nowy gaźnik,myślę nad 19 w górę.Mam stożek Malossi E5 i orginalny filtr,na którym z nich go docierać?
Setup:
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Pasek Dayco
Membrany Malossi Carbon
Stożek Malossi E5
Wał Tec STD HQ
Łożyska SKF
Post: 07 gru 2012, 22:57
skutek może być taki że cylinder nie będzie miał zbyt dobrego chłodzenia wewnętrznego i ten cylinder tylko rozwalisz ;) chyba że zamiarujesz lać dużą ilośc oleju
Post: 07 gru 2012, 23:12
Lepiej dozbieraj na większy gaźnik ,minimum17,5, ja przy 17,5mam dyszę 90, mieszanka na docieranie 1:33
Ostatnio zmieniony 07 gru 2012, 23:20 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2012, 23:18
Ok,dzięki za pomoc
Post: 07 gru 2012, 23:35
nie ma co kaleczyć cylka 17,5mm 17,5mm dobry jest do seri a potwierdza to że piaggio nrg ma seryjnie 17,5mm montowane :) 19mm minimum
Post: 08 gru 2012, 13:16
Gaźnik 17,5 jest dedykowany do sporta ale to minimum,możesz dac większy.
Post: 08 gru 2012, 13:48
właśnie z podkreśleniem na minimum :) tak samo jak lał byś oleju silnikowego w samochodzie tylko do minimum :)
Post: 08 gru 2012, 13:50
boleklolek pisze:
Poczytaj opis gaźnika
Post: 08 gru 2012, 14:05
n0ooRt pisze:
boleklolek pisze:
Nie chce się kłócić ale wytłumacze jeden bład zakłądając gaźnik polega on na tym żeby dać gaźnik 17,5mm (lepiej zaoszczędzić na paliwie po co ma dużo palić a taki już starczy) do sporta i nawet do mid-race potem dysze 100-120 lub większa i iglice na min 3 poziom co potem skutkuje ogromnym spalaniem(i wiele tematów i pytań dlaczego jest duże spalanie na 17,5mm) a osiągi i tak nie są super ponieważ gardziele gaźnika 17,5mm nie są przystosowane do dużych dysz i nie mają takiej dużej przepustowości i większość tej waszej mieszanki zostaje nie spalona co daje efekt marnej poprawy osiągów i ogromny wzrost spalania i zamiast robić takie kombinacje lepiej kupić gaźnik 19mm i dać dysze 85-90 i wtedy spalanie będzie zapewne takie same bądź mniejsze i chłodzenie wewnętrzne silnika poprawione.Ja osobiście zakładałem 21mm i dysze mała bo tylko 85 i spalanie było w granicach 6,5l
Post: 08 gru 2012, 14:18
boleklolek pisze:
Przecież większośc tjunerów szuka oszczędności na spalaniu paliwa,takich tematów było multum,mnie na gaźniku 17,5 dyszy 90 pali około 6l i to podobno normalka.
Post: 08 gru 2012, 14:40
17.5 starczy spokojnie. ja u siebie przy 98cm mam 16mm i chodzi już 19k więc przy odpowiedniej regulacji musi chodzić :)
Post: 08 gru 2012, 14:44
bart1aerox100 pisze:
nie porównuj oryginalnego niskostrojonego cyla do sportowej 70ccm :)
Post: 08 gru 2012, 19:07
Pojazd: znowu SR Custom
jak już to weź te 19mm zakładaj, spalanie to samo co 17,5 a chłodzenie zawsze lepsze :P
SR CUSTOM
Post: 08 gru 2012, 20:32
Ja w serii miałem 12mm i zmieniłem na 17,5mm spalanie się nie wzrosło, a iglica była na maxa podniesiona dysza 80. Był dobrze wyregulowany i jakoś to latało :D Teraz mam w 70cc sporcie 17,5mm i jest ok :D
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 09 gru 2012, 12:10
A ile tak mniej więcej będzie palić na 19mm i dyszy 90 ? W 4,5-5 l na stożku się zmieści ?
Dla mnie to złom,może Wam coś się przyda:
http://allegro.pl/czesci-silnika-minare ... ?source=oo
Post: 09 gru 2012, 12:52
więcej niż 5l nie spali
SR CUSTOM
Post: 09 gru 2012, 12:59
Dzięki wszystkim,kupiłem gaźnik Dellorto 19
Post: 09 gru 2012, 13:11
dobry wybór :P
SR CUSTOM
Post: 09 gru 2012, 17:08
:) Jeszcze takie pytanko,sorry że tu ale nie chce zakładać nowego tematu. Jakie rolki,sprężynki i sprężynę żeby rwało od najniższych obrotów na jedno ? Czasami przydało by się pokazać,że coś pod dup... siedzi więc chciałbym wykorzystać siłę tego sprzętu :)
Post: 09 gru 2012, 17:54
rolki 3,5-4,5g sprężynki najtwardsze, docisk malossi czerwony lub twardszy
SR CUSTOM
